Nagyon tetszik, ahogy a 10s - perc váltását megcsináltad!
Sebaj, még én is gyűjtögetek, de épülni fognak az antik órák modern funkciókkal!
Engem általában kevésbé hoznak lázba a pixelgrafikus VFD-k, mint azok, amiken mindenféle egyedi szegmensek vannak, de egy ilyen órához azért most kedvem támadt. Csak nincs kijelzőm hozzá...
Assemblerben ki kellett hozzá találni a megoldást.
Még látványosabb a 23:59:59 - ről ---> 0:00:00 - ra átfordulás , csak ahhoz jó sokáig fent kell maradni A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2025
Élöben a képe nagyon szép , a betekintési szöge is nagy ( le - fel - jobbra - balra ) ,
hamarabb összefolynak a számok , mint hogy ne lehessen látni. Sajna a fényerőt csak 4 fokozatban lehet állítani. Itt árulták a fórumon , elfekvő készlet volt. Még (eredeti ) Japán gyártmány. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2025
Színbe nem tudnék választani mert mind szép
(vagy RGB led van benne? , az is megoldás)
Vagy rosszul kell beállítani az időt...
Akkor valami ilyesmire gondolsz?
Igen , én első ötletként egyenlő távolságokra osztottam el a számjegyeket ,
de majd megpróbálom átprogramozni , és akár a pontok is lehetnek kerekebbek. Mellékelek egy neten talált képet , ahol már tényleg nehéz kinézni hány óra is van.
A képen azt feltételezem, hogy "óra perc másodperc" a kijelzett formátum, de az, hogy mérnöki pontossággal egyenlő távolságra vannak a számok és se pont se kettőspont nincs az valóban nagyban rontja a leolvashatóságot (több idő kell hozzá).
Láttam olyan megoldást , hogy egy kis csövet tettek be a nagyok közé.
Az enyémet sikerült egy kicsit átrendezni.
Az utolsó számjegyed fölött mi az a kis megjelenített vonal a kijelzőn?
Valószínű scrollozva váltja a másodpercet is , és az a következő szám alja lesz, ami még nem jelent meg csak elkezdődött a görgetés..
Így már teljesen érthető, köszönöm.
Nincs mit, de majd István_2 úgyis kijavít ha nem így van...
A videóján látszik, hogy valóban így váltja a másodperceket is.
Meg az is látszik, hogy a 0 egy sorral lejjebb van, mint a többi szám.
Bitmixer <--- Köszi ! Megfogadtam Tki tanácsát , és így tényleg szebb lett !
![]() Udvari Zsombor <--- Jonni pontosan megválaszolta helyettem , és nincs mit kijavítani. 40 sor van 25 mS-onként görget egyet , így kijön az egy másodperc alatt a körbegörgetés. A hozzá tartozó videó az előző lapon található szombat 18:06 időponttal. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2025
Keltetőgép vezérlőEgy rövidke videó a működésről
Szuper lett ez a vezérlés! Publikus ez a rajz és program? Ha igen engem biztosan érdekelne.
Ha lehet engem is érdekel nagyon profi gratulálok
Az enyémet ? Nem !!
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2025
Miért "aposztróf" jelenik meg a ° karakter helyett a kijelződön? Kissé furán néz ki.
A sorrend már fel se tűnt, csak az, hogy ott a kijelzett karakter nem stimmel. Kicsit furcsa, hogy mindenféle karakter tud a kijelző, de fok jelet azt pont nem.
A kollégák már leírták a miértet . Nem volt kedvem egyedi karaktert tervezni ,és az érthetőséget nem befolyásolja .
Miért kell "kérdezz" csak azért hogy kérdezz valamit?
, az is megoldás)
