Színbe nem tudnék választani mert mind szép
(vagy RGB led van benne? , az is megoldás)
Vagy rosszul kell beállítani az időt...
Nagyon jó, láttam a hasonló kijelzők árát is - a jó hobbihoz szerencse is kell. : -)
Egyvalami zavarja a szemem, ha elfogadod: inkább a számjegyek tartoznak egybe és nem a számok bal, ill. jobb fele a mellettük levő elválasztó kettőspontokkal. Vagyis értelemszerűen a számjegyek közt kellene kevesebb térközt hagyni, hogy egy-egy egységnek látsszanak a párok, mert azok, és a számok közt, a kettőspontok körül nagyobbat.
Akkor valami ilyesmire gondolsz?
Ez is szép, de én még a mátrix VFD-re válaszoltam.
Igen , én első ötletként egyenlő távolságokra osztottam el a számjegyeket ,
de majd megpróbálom átprogramozni , és akár a pontok is lehetnek kerekebbek. Mellékelek egy neten talált képet , ahol már tényleg nehéz kinézni hány óra is van.
A képen azt feltételezem, hogy "óra perc másodperc" a kijelzett formátum, de az, hogy mérnöki pontossággal egyenlő távolságra vannak a számok és se pont se kettőspont nincs az valóban nagyban rontja a leolvashatóságot (több idő kell hozzá).
Na igen, Nixie-hez még csak-csak lehet találni ezt-azt, ami pötty-, rövid csík- vagy kettőspötty-formájú, de VFD-hez nem tudok ilyet.
Láttam olyan megoldást , hogy egy kis csövet tettek be a nagyok közé.
Az enyémet sikerült egy kicsit átrendezni.
Az utolsó számjegyed fölött mi az a kis megjelenített vonal a kijelzőn?
Valószínű scrollozva váltja a másodpercet is , és az a következő szám alja lesz, ami még nem jelent meg csak elkezdődött a görgetés..
Így már teljesen érthető, köszönöm.
Nincs mit, de majd István_2 úgyis kijavít ha nem így van...
A videóján látszik, hogy valóban így váltja a másodperceket is.
Meg az is látszik, hogy a 0 egy sorral lejjebb van, mint a többi szám.
Bitmixer <--- Köszi ! Megfogadtam Tki tanácsát , és így tényleg szebb lett !
![]() Udvari Zsombor <--- Jonni pontosan megválaszolta helyettem , és nincs mit kijavítani. 40 sor van 25 mS-onként görget egyet , így kijön az egy másodperc alatt a körbegörgetés. A hozzá tartozó videó az előző lapon található szombat 18:06 időponttal. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2025
Keltetőgép vezérlőEgy rövidke videó a működésről
Szuper lett ez a vezérlés! Publikus ez a rajz és program? Ha igen engem biztosan érdekelne.
Ha lehet engem is érdekel nagyon profi gratulálok
Az enyémet ? Nem !!
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2025
Miért "aposztróf" jelenik meg a ° karakter helyett a kijelződön? Kissé furán néz ki.
Karakteres kijelző és nincs rajta olyan karakter ("hd44780 character table"). Felhasználó által definiáltat kell készíteni (max. 8 darab UDG lehetséges), arra meg nyilván nem került még sor. Egybe bele lehet rajzolni a két karaktert. Egyébként a sorrendet is meg kell fordítani, a fokjel van előbb.
A sorrend már fel se tűnt, csak az, hogy ott a kijelzett karakter nem stimmel. Kicsit furcsa, hogy mindenféle karakter tud a kijelző, de fok jelet azt pont nem.
"Kicsit furcsa, hogy mindenféle karakter tud a kijelző"
Ez feltételezés, ennek így semmi értelme - azokat tudja biztosan, amiket láttál. Egyáltalán nem tud mindenfélét, sőt rendhagyó a karakterkészlete. Azért írtam ezt: "hd44780 character table", mert feltételeztem, ha szóba hoztad ezt a témát, akkor kíváncsi vagy rá. Ha rákeresel, a képtalálatoknál megnézheted, mi van bennük és mi nincs, bár akadnak változatai. A szokásos elv érvényesül: 7 bitig, vagyis 127-ig minden ugyanolyan, szabvány ASCII, felette akármik is lehetnek. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2025
A kollégák már leírták a miértet . Nem volt kedvem egyedi karaktert tervezni ,és az érthetőséget nem befolyásolja .
Miért kell "kérdezz" csak azért hogy kérdezz valamit?
, az is megoldás)
