Lapozás: OK   1702 / 1702
(#) somitomi válasza István_2 hozzászólására (») Hé, 12:27 /
Engem általában kevésbé hoznak lázba a pixelgrafikus VFD-k, mint azok, amiken mindenféle egyedi szegmensek vannak, de egy ilyen órához azért most kedvem támadt. Csak nincs kijelzőm hozzá...
(#) István_2 válasza lazsi hozzászólására (») Hé, 13:16 / 1
Assemblerben ki kellett hozzá találni a megoldást.
Még látványosabb a 23:59:59 - ről ---> 0:00:00 - ra átfordulás ,
csak ahhoz jó sokáig fent kell maradni
A hozzászólás módosítva: Hé, 13:23
(#) István_2 válasza somitomi hozzászólására (») Hé, 13:17 /
Élöben a képe nagyon szép , a betekintési szöge is nagy ( le - fel - jobbra - balra ) ,
hamarabb összefolynak a számok , mint hogy ne lehessen látni.
Sajna a fényerőt csak 4 fokozatban lehet állítani.
Itt árulták a fórumon , elfekvő készlet volt. Még (eredeti ) Japán gyártmány.
A hozzászólás módosítva: Hé, 13:24
(#) Jonni válasza HeZ hozzászólására (») Hé, 13:57 /
Színbe nem tudnék választani mert mind szép
(vagy RGB led van benne? , az is megoldás)
(#) lazsi válasza István_2 hozzászólására (») Hé, 14:10 /
Vagy rosszul kell beállítani az időt...
(#) István_2 válasza lazsi hozzászólására (») Hé, 14:18 /
Hacsak úgy nem.
(#) tki válasza István_2 hozzászólására (») Hé, 14:40 / 1
Nagyon jó, láttam a hasonló kijelzők árát is - a jó hobbihoz szerencse is kell. : -)
Egyvalami zavarja a szemem, ha elfogadod: inkább a számjegyek tartoznak egybe és nem a számok bal, ill. jobb fele a mellettük levő elválasztó kettőspontokkal. Vagyis értelemszerűen a számjegyek közt kellene kevesebb térközt hagyni, hogy egy-egy egységnek látsszanak a párok, mert azok, és a számok közt, a kettőspontok körül nagyobbat.
(#) madzagos válasza tki hozzászólására (») Hé, 15:22 /
Akkor valami ilyesmire gondolsz?
(#) tki válasza madzagos hozzászólására (») Hé, 16:57 /
Ez is szép, de én még a mátrix VFD-re válaszoltam.
(#) István_2 válasza tki hozzászólására (») Hé, 17:05 /
Igen , én első ötletként egyenlő távolságokra osztottam el a számjegyeket ,
de majd megpróbálom átprogramozni , és akár a pontok is lehetnek kerekebbek.
Mellékelek egy neten talált képet , ahol már tényleg nehéz kinézni hány óra is van.
(#) Udvari Zsombor válasza István_2 hozzászólására (») Hé, 17:19 / 1
A képen azt feltételezem, hogy "óra perc másodperc" a kijelzett formátum, de az, hogy mérnöki pontossággal egyenlő távolságra vannak a számok és se pont se kettőspont nincs az valóban nagyban rontja a leolvashatóságot (több idő kell hozzá).
(#) tki válasza István_2 hozzászólására (») Hé, 22:21 /
Na igen, Nixie-hez még csak-csak lehet találni ezt-azt, ami pötty-, rövid csík- vagy kettőspötty-formájú, de VFD-hez nem tudok ilyet.
(#) István_2 válasza tki hozzászólására (») Hé, 23:06 / 8
Láttam olyan megoldást , hogy egy kis csövet tettek be a nagyok közé.
Az enyémet sikerült egy kicsit átrendezni.
(#) bitmixer válasza István_2 hozzászólására (») Kedd, 7:49 /
Sokkal szebb lett!
(#) Udvari Zsombor válasza István_2 hozzászólására (») Kedd, 13:18 /
Az utolsó számjegyed fölött mi az a kis megjelenített vonal a kijelzőn?
(#) Jonni válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Kedd, 13:21 /
Valószínű scrollozva váltja a másodpercet is , és az a következő szám alja lesz, ami még nem jelent meg csak elkezdődött a görgetés..
(#) Udvari Zsombor válasza Jonni hozzászólására (») Kedd, 13:32 /
Így már teljesen érthető, köszönöm.
(#) Jonni válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Kedd, 13:35 /
Nincs mit, de majd István_2 úgyis kijavít ha nem így van...
(#) lazsi válasza Jonni hozzászólására (») Kedd, 15:10 /
A videóján látszik, hogy valóban így váltja a másodperceket is.
Meg az is látszik, hogy a 0 egy sorral lejjebb van, mint a többi szám.
(#) István_2 válasza bitmixer hozzászólására (») Kedd, 15:59 / 2
Bitmixer <--- Köszi ! Megfogadtam Tki tanácsát , és így tényleg szebb lett !
Udvari Zsombor <--- Jonni pontosan megválaszolta helyettem , és nincs mit kijavítani.
40 sor van 25 mS-onként görget egyet , így kijön az egy másodperc alatt a körbegörgetés.
A hozzá tartozó videó az előző lapon található szombat 18:06 időponttal.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 16:08
(#) kaqkk hozzászólása Sze, 16:23 / 13
(#) JZoli válasza kaqkk hozzászólására (») 7:24 / 3
Szuper lett ez a vezérlés! Publikus ez a rajz és program? Ha igen engem biztosan érdekelne.
(#) Gabi75 válasza kaqkk hozzászólására (») 7:40 /
Ha lehet engem is érdekel nagyon profi gratulálok
(#) Jonni válasza kaqkk hozzászólására (») 8:07 / 2
A kakukk tojást is kikölti?
(#) kaqkk válasza Jonni hozzászólására (») 15:34 / 4
Az enyémet ? Nem !!
A hozzászólás módosítva: 15:35
(#) mnyugger válasza kaqkk hozzászólására (») 16:29 / 2
Borítékolni mertem volna.
(#) Udvari Zsombor válasza kaqkk hozzászólására (») 20:09 /
Miért "aposztróf" jelenik meg a ° karakter helyett a kijelződön? Kissé furán néz ki.
(#) tki válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») 20:49 /
Karakteres kijelző és nincs rajta olyan karakter ("hd44780 character table"). Felhasználó által definiáltat kell készíteni (max. 8 darab UDG lehetséges), arra meg nyilván nem került még sor. Egybe bele lehet rajzolni a két karaktert. Egyébként a sorrendet is meg kell fordítani, a fokjel van előbb.
(#) Udvari Zsombor válasza tki hozzászólására (») 21:34 /
A sorrend már fel se tűnt, csak az, hogy ott a kijelzett karakter nem stimmel. Kicsit furcsa, hogy mindenféle karakter tud a kijelző, de fok jelet azt pont nem.
Következő: »»   1702 / 1702
