Aszinkron motort szeretnék tekercselni. Van valakinek valami könyve elektronikus formában? Technológiai utasitások,ötletek, stb érdekelnének. Köszönöm!
Van egy kis 2 tekercses 16W-os indukciós motorom ami egy mosógépszivattyúként működött. Egy gépkocsiból származó fűtőventillátort szeretnék hajtani vele ami jóval nagyobb teljesítményt igényelne a motor szinkron fordulatszámán, vagyis ha rátenném a kis motorra akkor valószínűleg túlmelegedne, vagy leégne. A kérdésem az, hogy át lehet valahogy tekercselni a motort, hogy a fordulatszáma ne változzon, de nagyobb nyomatékot tudjon kifejteni? Tippem, hogy vastagabb vezetékkel kell áttekercselni? Esetleg pontos számítás létezik arra, hogy mekkora menetszám és milyen vastag huzal mekkora teljesítményt eredményezne? Kérem aki tud segítsen! Köszönöm!
Köszi a segítséget! 250W nem kellene, akkor használhatnám az eredeti DC motort is. Igazából olyan ~50W ra gondoltam, vagy annyira, hogy ne égjen le a motor. Van a tengelye másik végén egy gagyi ventillátor, esetleg azon javíthatnék még ami jobban hűtené üzem közben. Még az jutott eszembe, hogy 2db ilyen motorral hajtanék egy ilyen ventillátrkereket.
Köszöntelek benneteket, van egy kis problémám!
Van egy kínai szélgenerátorom amelyet újra kell tekercselni, de a tekercselőnek problémát okoz a 33-as horonyszám. Én is elektromos vagyok, és ezzel kapcsolatban esetleg ha tudtok valami infót, megköszönném A generátor állandó mágneses 8 pólusú forgórészű, az állórész pedig háromfázisú, 3x240V-os, 2kW-os, viszont követhetetlen és csúnya a tekercselés. Ha megkérhetlek benneteket, hogy küldjetekl email címemre valamilyen kiadványt, infót. Előre is köszönöm
Üdv mindenki!
Nekem is kellene a két tekercselésről szóló könyv. Ha megvan valakinek szóljon! Illetve ha nincs könyv akkor segítsen valaki ![]() A problémám az hogy babetta gyusziba az eredeti gerjesztőtekercset szeretném kicserélni egyedire. A vasmag 12mm magas és 0,19es zománchuzalom van hozzá. A kérdésem az, hogy hány menetet kell feltekercselni ebben az összeállításban, hogy jól működjön?
A két könyvben erre a problémára nem hiszem, hogy talász megldást.
Legegyszerűbb próbamérést végezni, az üres vasra feltekersz 50-100 menetet, alapjáraton leméred mennyi a fesz csúcsértéke (diódás kondis csúcsegyenirányító +DMM Vdc) Kis számolás -> menet/V, alapjáraton 100-150V között kell legyen a fesz. És esetleg rászámolhatsz arra is, hogy el fog-e férni a magon... (n*ezer menetes nagyságrend!) szerintem semmi értelme nincs az átalakításank. csá
Srácok !
Lenne egy elméleti kérdésem. Hogyan változna meg egy pici állandómágneses villanymotor (ami H0 vasútmodellben van, 5 pólusú, és a forgórész el van csavarva picit hoy kevésbé rángasson) ha a jelenlegi huzalnál vékonyabbal lenne megtekercselve. És a vékonyabb vezeték miatt nagyobb lenne a menetszám a tekercseken ?
És a feszültség tűrése is nőne ? Azért kérdezem mert van most egy modell motorom ami 6V -ról 1A-t vesz fel, ami nem normális, mert egy ilyen motor üresben 12V -ról max 200mA -t szokott ha jól emlékszem. Huzalt pl egy relé tekercsének feláldozásával tudnék kinyerni hozzá. Nem tekercseltem még sohasem, de ha nem tudom visszacserélni ezt a motort, akkor ennek mindegy lenne. Jah, még1 kérdés: Ahhoz hogy elinduljon, így magasabb feszültség kéne ?
Remélem működni fog...
Igazából azért lesz ilyen a tekercs mert amit lehet kapni utángyártottat azokat nem lakkozzák és gyorsan tönkremennek.Ezt meg legalább tudom lakkozni soronként. Kösz a segítséget! csá
Egy egyfázisú 2 tekercses motort szeretnék áttekerni úgy, hogy kisebb fogyasztású legyen. Valahol olvastam, hogy ha egy számmal vastagabb huzalt használok akkor jelentősen nő a motor hatékonysága. Igaz ez? Akkor tekerjek több menetet, de vastagabb huzallal? Nem tudok menetszámot és huzal vastagságot mondani, de a motor 70W üresjáratban és 170W kicsit terhelve? Létezik ez? Vagy valamit rosszul mértem?
Sziasztok! Elküldené valaki nekem a tekercseléssel kapcsolatos könyveket elektronikus formában? Esetleg meg tudná mondani valaki, hogy milyen lakkal vagy műgyantával lehet a feltekert meneteket rögzíteni? egy kawasaki 3 fázisu generátor állórészét szeretném újratekercselni, mert az egyik résztekercs leégett és letestelt. polervin kukac citromail.hu
Nekem kéne! Tudom, hogy régi a téma, de hátha. e-mail: daniel@kasza.hu
Köszönöm a könyveket!
Szép napot mindenkinek! Az esetleges metró barátoknak pedig: http://www.youtube.com/view_play_list?p=2D3896C5B54A48E9
Szeretném én is elkérni a motor tekercselésről szóló könyvet. Köszönettel!
Én is megkaphatnám a két könyvet? Elöre is köszönöm.Üdv!
Szia Yloz, elküldtem a könyveket a címedre. üdv
Ha nem pofátlanság, nekem is el tudnád küldeni a könyveket? A a freemail-re nem megy, tudok adni gmail-es címet. Előre is köszi! Szia! Tomi
Nagyon szépen köszönöm. Megkaptam! Szia Tomi
![]() Én is beállanék a sorba kéregetni a könyvekkel kapcsolatban. Ha még megkaphatnám én is őket nagyon megköszönném. Előre is köszi Üdv
Szia !
El tudnád nekem is küldeni? Előre is köszönöm. Üdv Hangya Ezer hála és köszönet Nagy segítség ez a két könyv Köszi nagyon nagyon szépen
Nagyon köszönöm az elküldött anyagot. Üdv: yloz
Újabb kéregetőként jelentkezem, ha valaki nekem is elküldené a szakirodalmat, nagyon örülnék neki. Előre is köszi! Szép napot mindenkinek! |
