Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   164 / 617
(#) Cicuska válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
A szerelő azt mondta hogy a vezérlőpanel ment tönkre ami kb.80e ft,ezért gondoltam egy újra
(#) DoDo69 válasza Cicuska hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Melyik fajta junkers a beteg? Esetleg egy képet ha feldobnál .Gondolom euroline
(#) bbalazs_ válasza Cicuska hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Ha a chip ment tonkre valoban, akkor elkepzelheto, hogy nem javithato rentabilisan.
De akkor is meggondolando egy uj kazan ara es a vezerlopanel ara kozotti kulonbseg.
Az sem elhanyagolhato, hogy a regi kazant le kell szerelni, az uj kazant felszerelni/bekotni/beuzemelni is kell, ehhez kepest a panelcsere munkakoltsege kisebb.
En a helyedben mindenkeppen megprobalnam a vezerlopanelt megcsinaltatni, meg egy probat is megerhet akar. A pofatlanabb szerelok szeretik a holgyeket megvezeti, valami ertelmesebb ferfiismeros/csaladtag intezze inkabb szerintem.
(#) MFerenc válasza toro hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Köszönöm a segítséget neked is!
(#) MFerenc válasza frank tibor hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Akkor ezt azt jelenti hogy hiába is vennék BF1062 vezérlőt a QM1012 helyett,a kazán nem lenne képes működni vele,vagy pár dolog "átkötésével" működésre lehetne bírni azzal is?
Köszönöm
(#) toro válasza MFerenc hozzászólására (») Márc 17, 2013 / 1
Ahogy szervíz írta, a kazánod un. "B" típusú kazán, tehát kéményes kivitelű!
A ventillátoros SD 4565 gyújtásvezérlő egy az egyben nem csere szabatos.
Az ára is azért magasabb, mert több "szolgáltatást" nyújt.
(#) frank tibor válasza MFerenc hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Megnéztem mindkét gyújtó bekötését és működését. "Szerviz" jól írta, sajnos még átkötözéssel sem tudod működésre bírni, így nem érdemes megvenned.
(#) MFerenc hozzászólása Márc 17, 2013 /
Köszönöm szépen a segítséget hasznos információkat kaptam!
Tegnap délután a vezérlőn újra forrasztottam azt a két bizonyos relét,amik szerintem rosszalkodtak.Nem szeretném elkiabálni,de 24 óra eltelte után is hibamentesen működik a kazán!Remélem sokáig így is lesz.
Ügyes és kitartó vagy. Gratula!
(#) Akeem87 hozzászólása Márc 19, 2013 /
Udv mindenkinek. Ujjonc vagyok. Van egy szocialis lakasom radiant kombikazannal van szerelve. A lakas 41nm . Olyan gondom van vele hogy furdesnel a melegvizet ha megnyitom kb egy perc utan elkezd hulni. A kazanon a hofok felvan veve 65-75 fokra. Csak ugy jon melegviz ha eppen hogy csordogal a viz a csapbol. Hideget megsem kell nyitnom hogy talan szabalyozzam a dolgok menetet. A masik hogy nem legtelenit le, abbol kovetkeztetek hogy hallom a kazanba a vizet mintha bugyborekolna. A radiatoroknal probaltuk legteneiteni de ennyi. A nyomas is felmegy 1.5 max helyett 1.8-2 bar ig. A futesem az mukodik de nem tudom hogy normalisan e. Mit lehetne megnezni vagy megnezetni hogy ezek a gondok megoldodjanak. Valaszotokat elore is koszonom. Sziasztok
(#) attila1 válasza Akeem87 hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Szia. Sajnos a kombikazánoknak ez a hátránya,hogy nem tudnak nagymennyiségű forróvizet készíteni.Hozzá kell szoknod a kompromisszumokhoz. A melegebb vizet én úgy oldottam meg egy 24KW-os kombinál,hogy bemenő hidegvíz csapját majdnem félig elzártam.A nyomásmérőd mutathatja az 1.8körüli értéket.Azt nézd meg,hogy az összes radiátornak meleg a teteje,és az alja is.Ha érezhetően hidegebb,akkor abban levegő szorult.Másik radiátorok elzárásával rákényszeríted a vizet,és kitudod légteleníteni.
Remélem segíthettem. Üdv!
(#) tibibalogh520 válasza Akeem87 hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
A kazánod hőcserélője -valószínűleg- elvan szennyeződve, vízkövesedve.
Erre utalhat, a "bugyborékoló" hang is.
Az, hogy csak "csordogálva" képes meleg vizet előállítani, semmiképpen nem üzemi állapot!
(#) attila1 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Talán neked van igazad,csak ha az én,meg az ismerőseim körében lévő kombikból indulok ki,akkor igaz az én feltevésem,mert az enyém új kora óta sem tud forró vizet csinálni,ha a bemenő,és a kádtöltő csap is teljesen nyitva van.Így a kazán 70fokra van állítva a HMV-nél,a bemenőn zártam kicsit,és így nem forró,de nagyon meleg víz van. A csordogálás szerintem talán túlzás,de ki tudja.... Ha teljesen nyitott nála a meleg vízcsap,és vastagon jön a víz,akkor talán nem dugulása van,de erről nem írt részletesen.Talán majd ezután
(#) Akeem87 válasza attila1 hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
24 KW kombim van nekem is. a radiátorok alul-felül meleg, szinte forróak. ugyhogy szerintem azok rendben vannak meg ezeket a radiátorokat lehet légteleniteni, ami meg is történt. na most segitséget kérnék még. a kombikazánnál szembe állva jobb lent van a nyomásmérő óra. amikor nem megy a kazán akkor 1.5 mutat ha működésben van akkor 1.6-1.8 ig mutat. a mérő alatt van egy csap. azzal mit tudok elzárni? és a kazán bal lent is van egy vizcső amin szintén van egy csap. akkor van még a gázvezeték illetve van egy masik vizcső bemenet amin szintén egy csap de ez máshogy néz ki sajnos nemigazán értek hozzá. ha tudok képet betenni akkor teszek mindenképpen. üdv
(#) attila1 válasza Akeem87 hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Szia. Kellene lennie egy feltöltőszelepnek,amivel a fűtési rendszered tölthető fel.Egy keveset
lehetne leengedni a rendszerből,mert az 1.5 kicsit sok.Teljesen hideg rendszernél az
1.2 bar elég.Ezt megoldhatod könnyen,ha valamelyik radiátor légtelenítőjén engedsz
ki vizet.Szervízcsapnak is lennie kellene a fűtési előremenőn 1,meg a visszatérőn is 1.
Ezek nyilván nyitva vannak.És talán a HMV elmenőn is van csap.Ha valami nem tiszta,kérdezz,
többen is vagyunk,segítünk. Üdv.
(#) Akeem87 hozzászólása Márc 20, 2013 /
Kepet meg nem tudtam csinalni. Gyors eszrevetel. A csapba es a konyhaban levo csapon tuzes viz jon a kadba meg alig. Ha a kadnal nyitom meg a meleget a kezem siman turi 10mp utan es akkor mar sokat mondtam. A mosdokagylonal nem birja a kezem
(#) szisa hozzászólása Márc 22, 2013 /
Adva van egy Hajdu HGK-24 kombikazán, amelyet szükségmegoldásként áramfejlesztőről kellene hajtani - a katasztrofális helyzetű áramszünet miatt.
Minden szépen és jól működik, de amikor a lángot begyújtja, néhány másodper után leáll a kazán, mintha nem érzékelne, hogy ég...
Más gázkazán szépen muzsikál a generátorról (igaz az nem Hajdu). Amúgy a kazán tökéletesen működik hálózatról.
Van valakinek valami ötlete?
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2013
(#) tibibalogh520 válasza szisa hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Akkor is ezt csinálja, ha fordítva dugod be a dugvillát?
Mert ezeknek a mai kazánoknak egy része fázis érzékeny.
Az aggregátor dugaljában "él" a védő érintkező(földelés)?
Mert ez is alap feltétel ebben az esetben.
(#) szisa válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Igen, megpróbáltam megfordítani, de akkor sem volt jó.
A védőföldelést ugyan nem néztem, vetek rá egy pillantást.. Esetleg az áramfejlesztőt kössem össze a lakáshálózat földelésével?
Az áramfejlesztőd dugaljában illene, hogy be legyen kötve a védő érintkező(gyárilag).
Külső földelőszonda, vagy más földelési megoldás tekintetében olvasd el a használati útmutatót.
Hátha tartalmaz erre vonatkozó utalást.
(#) toro válasza szisa hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
A generátorod a frekvenciája nem megfelelő.
Meg kellene mérni.
(#) lenartg hozzászólása Márc 23, 2013 /
Szia Valaki!
Westen 20p kombi kazánom betegeskedik:
Kb 13 éves: minden szép. míg egyszer a kémény piros lámpája, illetve a fűtés pár másodpercenként felvillan, fűtés, melegvíz nincs, csupán az őrláng árválkodik..
kikapcsolás, majd azonnali visszakapcs esetén a probléma megmarad, ha a visszakapcsolás előtt van egy kis szünet, újra minden rendben, egy ideig.. Minél tovább van lekapcsolva, a visszakapcsolást követően annál tovább működik megfelelően, majd ismét az iménti tünetegyüttes..
Próbáltuk a dugvillát fordítva, illetve a panel is le lett csekkolva.
Tudtok valamit segíteni?
(#) robika21 hozzászólása Márc 25, 2013 /
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni, mi okozhatja a kazánom hibáját? Az a problémám, hogy a Baxi Eco 20Fi kombi kazánunk folyamatosan működik 10 másodperces megállásokkal, még akkor is, ha csak melegvíz előállításos -nyári- üzemmódba van kapcsolva. Termosztát letekerésére sem reagál, megy tovább akkor is, és fűti a radiátorokat. Persze, ha melegvízet akarunk, közben átvált, de utána ismét a radiátorokat fűti. Így nem mertük 30 órára magára hagyni, s nagyon hideg lakásban aludtunk a gyerekkel az éjjel amikor megérkeztünk (tetőtéri, rosszul szigetelt lakás). Ha hideg radiátornál kapcsolom be akkor megy hosszabban, míg a beállított max hőmérsékletet el nem éri, de utána 10 másodpercre kikapcsol, majd 10 sec.-ra bekapcsol, s fűt, majd 10 sec.-ig áll, s így tovább folyamatosan. Ez esetleg nem valami konkrétan behatárolható alkatrész hibálya? Ugye nem vezérlőpanel? Nyugtassatok meg...!
Pardon! Helyesebben írva: Ez esetleg nem valami konkrétan behatárolható alkatrész hibája?
(#) pana-papa válasza robika21 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Első körben kösd le a termosztátot. Ha megáll a kazán, akkor egy új termosztát, előremenő beállítása 50°C-ra és ÖRÜL!
Bocs, most olvastam el rendesen, hogy nyári üzemmódban is ezt csinálja. Így már cifrább a történet.
(#) tibibalogh520 válasza robika21 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Elképzelhető, hogy a fagyvédelmi funkció vacakol nála.
Azt érzékeli, mintha +5 fok alá esett volna a hőmérséklet a kazán környezetében.
Ezt sokszor egy a képen látható klixonnal oldják meg.
Ha találsz ilyet a kazánban, húzd le róla az egyik vezetéket, és ha ekkor megszűnik a jelenség, akkor ő a hibás.
Természetesen, míg babrálod, addig húzd ki a konnektorból a kazánt. És a lehúzott vezeték ne érhessen semmihez.
(#) robika21 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Szia! Köszönöm a választ és az ötletet! Kipróbálom és jelzem az eredményt!
(#) toro válasza robika21 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Nézd meg a HMV vízkapcsolót!
Nagy valószínűséggel rövidzárban maradt s állandóan melegvizet próbál gyártani!
Következő: »»   164 / 617
