Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   182 / 610
(#) toro válasza adalaj hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Ez valószínűsíthetően oxidos lángőr elektródára utal.
Esetleg fordított polarítás a konnektorban-, panel gond.
(#) Ablo hozzászólása Szept 26, 2013 /
Adott egy WOLF GU-2E 24 fali kazán, víztárolóval. Sajnos már a az előző szezon végén is sokszor leállt azzal, hogy a "Füstgáz-csappanytú nem kapcsol".
A kazánban nincs Füstgáz-csappanytú és a szükséges helyen át van hidalva, ahogy a kézikönyv is kéri.
Ennek ellenére ezzel a hibával leáll.
Ez alaplap hiba lehet?
A kazán rendszeresen tisztítva van.
Valakinek ötlete?
Valakinek ötlete?
(#) ilias válasza toro hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Nos, a digitális kijelző szerint kb. 2.7 barnál elkezdett csöpögni. Ki lett véve az érzékelő, meg lett tisztítva (sajna az egész rendszer elég szmötyis volt) és utána már nem ingadozott így a nyomás, számszerűleg. Ezután csak 0.2-0.5 barral növekedett a nyomás, amikor bekapcsoltuk a fűtést. A tágulási tartály nyomása rendben volt.
Más magyarázatot nem találtam az ügyre, ha van akkor szívesen veszem, mert az mindíg hasznos lehet.
(#) mott hozzászólása Szept 26, 2013 /
Computherm Q7 RF Rádiós szobatermosztátom van aminek a vevőrésze nem mindig akar bekapcsolni. Ha kézire kapcsolom ott sem inditja el a kazánt, hiába ég a piros led...
amikor az adó bekapcsol kattan a relé majd még egyet, de a kazán nem indul.
Ez 6 év alatt a második termosztátom, az előzőnek elfüstölt a vevő része. Jó lenne ha javitható lenne és nem kellene megint 10000 ft-ot kiadni érte.
Előre is köszönet a segitségért!
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
(#) fellegajtonyitogato hozzászólása Szept 26, 2013 /
A kazán alatt nyári időszakban folyamatosan víz van,de a kazánból folyásnak nyoma sehol nem látható.Valakinek van ötlete,a víznyomás nem változik.Most aláteszünk papírt hogy lássuk honnan jön a víz/kb 2 hét alatt vagy 3 liter/
(#) szerviz válasza adalaj hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
A szokásos tiszteletkörök (elektróda tisztítás, csere) után nem marad más, csak a vezérlőpanel javítása.
Keresd a következő oldalt:
http://elektrotec.kisbiro.hu/index.php
(#) toro válasza Ablo hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Valószínű, hogy rossz a fordítás németből. Füstgázcsappantyú az álló kazánoknál (atmoszférikus és kényszer levegős égőknél) van, megelőzendő a kazán melegének a kéményen való távozása üzemen kívüli állapotban.
A hiba - valószínűleg - a huzatmegszakítóra csavarozott (deflektor) érzékelő hibája. Ez hivatott a tüzelést leállítani, ha a kémény huzata nem elegendő és vissza áramlás van. Ennek értéke 55-70 fok körül van.
Ha át van kötve az SZABÁLYTALAN!
(#) toro válasza mott hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Kézi állásban először a zöldet, majd a pirosat kell megnyomni.
Tehát mind a kettőnek kell világítania.
Próbálj elemet cserélni a termosztátban, mivel 430Mhz-en dolgozik az adó, fogyaszt rendesen az "elemből".
(#) szerviz válasza mott hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Q7RF vevőjében egy elko elveszti férfiasságát.
Azt kell kicserélni, 'oszt a vevő életre kel.
(#) Gombszem válasza toro hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
„... mivel 430Mhz-en dolgozik az adó ...”
Annyit tennék hozzá, hogy ez a frekvencia szabadon használható, és nagyon sok mindenféle szerkezet (autó távirányító, otthoni telefon, csengő, stb) hasznélja. Emiatt interferencia, lesüketülés is létrejöhet. Pl a szomszéd beüzemelt valami új cuccot, ő észre sem veszi, de más szív vele. Kimérni csak mérővevővel lehet.
De mindenképpen először elemcsere. Vagy egy vezeték behúzása valahogy (pl festésnél), és fix termosztát használata. Abban sokáig tart az elem (vagy nincs is).
(#) szerviz válasza Gombszem hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Gyerekek, az elem az adóban van!
A vevő tápja 230V!
Tehát mégegyszer: kondicsere!
(#) merciabc válasza mott hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Szia! A relé sült ki belöle,ami kapcsolja a kazánt,én arra mérnék elöször. Az le tud fáradni,mint mindenbe. Az a legelsö. Zoli
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2013
(#) siriusp hozzászólása Szept 27, 2013 /
Saunier Duval 23E kazán, ha a termosztátot feltekerem a fűtés elindul de kb. fél perc után leáll. Hasonlóan viselkedik mintha fel lenne fűtve az egész rendszer.
Mi lehet a hiba? A melegvízzel nincs probléma.
Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) Ablo válasza toro hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
A dokumentáció szerint:
„Megvizsgálni a füstgázcsappantyút, ennek hiányában hidat kell beiktatni.”
Csatoltam egy képet a vezérlésről.
(#) mott válasza toro hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Elem jó. "Ha kézire kapcsolom ott sem inditja el a kazánt, hiába ég a piros led..." A kézi üzemmódnál világit a zöld led
(#) mott válasza szerviz hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
A kazánhoz menő vezetéket direkbe kötve megy a kazán. tehát mindenképpen vevő hiba.
1 Kipróbálom a kondicserét.
2 Ha esetleg nem lesz jó jön a relé csréje
(#) toro válasza mott hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Azt írtam: először a zöldet, majd a pirosat nyomd! Ez a kézi üzem.
(#) toro válasza siriusp hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Fűtőköri NTC, avagy koszos a hőcserélő.
(#) dannyc27 válasza holusoft hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Udv.ez eddig rendben de hogyan lehet orvosolni?mi a tehendo?hogyan ellenorizzem?vagy mi is az a BUS-kounikacio?kerlek segits ha tudsz.elore is koszonom.
(#) toro válasza dannyc27 hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
A Viessmann Vitopend 100-as kazánod - amelyről raktál fel képeket - időjárásfüggő szabályozással működik. A kazán és a kiegésztítő modulok kapcsolódnak BUS-szal. Ez a "kommunikáció nyelve".
(#) gurami hozzászólása Szept 28, 2013 /
Van egy nagyon amatőr kérdésem.Kiszereltem a kazánból a váltószelepet.Egyértelmű hogy új tömítésekkel raknám vissza.Szerintetek melyik a jobb (vagy melyikkel kell), ha gumi vagy Ilyesmi (ennek nem tudom a nevét) tömítésekkel szerelem össze?
Köszönöm
(#) wattafilling hozzászólása Szept 28, 2013 /
Szervusztok! Nem kazánhiba, de itt vannak a sokat látott nagymesterek, akik biztosan tudják...
Ilyen eszközt keresgélek, de nem lelek, jobbára bambán néznek rám a boltokban. Régen valamelyik német eredetű katalógus-áruházból vásároltam, de nyoma veszett, az áruháznak is.
http://www.juputt.com/shop/Bigware_Shop_2_0_50/picture/20241.jpg
(#) toro válasza gurami hozzászólására (») Szept 28, 2013 / 1
Valószínű 3/4"-os klingerittel.
(#) toro válasza wattafilling hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
A PURMO radiátorokhoz adnak valamely szakkereskedésben.
No, de nem írtad mi volt a váltószeleppel?
(#) radocilu hozzászólása Szept 28, 2013 /
Kedves Hozzáértők!
Van egy saunier duval semia c/f 23 e kazánunk. Be akartuk indítani a fűtést, de a következőt teszi: Amikor a termosztát jelzi, hogy hideg van, dolgozni kéne, akkor lelkesen elkezd búgni a kazán (talán keringet) de nem gyullad be és nem kezd el fűteni. A melegvíz mindig rendesen működik, nyáron sem volt és most sincs vele probléma. Esetleg tudtok segíteni?
(#) gurami válasza toro hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Szakadt a membrán.Egyébként miután kiszereltem láttam csak rajta hogy
Giannoni 3 Way Valve - Type E típus. A leírás szerint 72 mm-es a gumi.
Ezt kiszerelni úgy hogy nem veszed le a falról a kazánt, katasztrófa. Vissza még rosszabb lesz.
Szerintetek lehet ilyet membránt kapni külön, vagy csak javító készletbe?
(#) toro válasza gurami hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Nézd meg ill. érdeklődj a Lángőrnél:
1155 Budapest, Rekettye u. 76.
Telefon: 1/419-2461, 1/415-0469
E-mail: info@langor.hu
Web: http://www.langor.hu
(#) toro válasza radocilu hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Véletlenül nem zártátok el a fűtéscsapokat!?
Következő: »»   182 / 610
