Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   185 / 610
(#) toro válasza increduluszoltan hozzászólására (») Okt 3, 2013 / 1
A Te kazánod egy "álló kazán", atmoszferikus égővel, ki-be kapcsoló üzemmóddal.
Az időjárásfüggő szabályzás - jelen esetben - abból állna, hogy milyen sűrűen kapcsolgatná be az égőt egy változó kazánhőmérséklettel.
Sok megtakarítást nem tudsz vele elérni. A kazán jellegéből adódóan, magas a füstgáz hőmérséklet (100-130 C fok).
Az időjárásfüggő szabályzásnak akkor van értelme, ha kondenzációs kazánnal fűtenél ill. pótolnád az épület veszteségét, netán 2-3 kazánnal kaszkád üzemeléssel.
Ha esetleg több - egymástól független fűtőköröd van (radiátor-, padló-, falfűtés).
Ezeknek a kazánoknak fűtés üzemben 50 fok körül van a kimenő értéke.
(#) toro válasza Temas70 hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
Ha alacsony nyomás a rendszerben nem gyújthat be a víznyomáskapcsoló miatt.
Esetleg a ventillátor melleti pressostát nem kapcsol.
(#) toro válasza dutra hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
Mikor volt karbantartva ill. a fűtésrendszer tisztítva?
Esetleg pontos típus?
(#) increduluszoltan válasza toro hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
SZIMPLÁN AZT SZERETTEM VOLNA MEGNÉZNI,ÉS MEGTUDNI,HOGY MILYEN FUNKCIÓK VANNAK BEKAPCSOLVA A KÉSZÜLÉKEN..
ilyesmire gondolok,hogy pl ha szeretném,hogyan tudom kikapcsolni a beépített boylert,tehát,hogy csak fűtsön,ha úgy szeretném..vagy a legionella funkciót bekapcsolhassam,ha szeretném..illetve,hogy mi is van bekapcsolva,vagy ki rajta..ne kelljen már ezért drága pénzen egy készülékest kihívni...azért köszönöm a türelmedet...
(#) dutra válasza toro hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
Tisztelt toro! Megmondom öszintén 3 éve lett üzembehelyezve azóta nemvolt karbantartva és tisztítva. Egyenlőre csak fűtésre használtam. A készülék Vaillant turbó kombi vuw 242-3 pro. Köszönöm szépen hogy megpróbálsz segíteni.
(#) gurami hozzászólása Okt 3, 2013 /
Sziasztok ismét
Sikerült kicserélnem a váltószelep membránját és ha már úgy is szétszedtem kitakarítottam amihez hozzáfértem. Ezúton köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Lenne egy kérdésem: van ebben a kazánban egy úgynevezett honeywell szelep, ami állítja a minimum és a maximum teljesítményt.Ezt milyen értékekre érdemes állítani? Van erre valamilyen szabvány?Ezen a szelepen semmilyen beosztás, rubrika, skálázás sincs. Ezt csak a vízhőfok óra és tapasztalat alapján lehet belőni?
Kicsit homályos a kép de azt hiszem a lényeg látszik.
(#) Edina71 hozzászólása Okt 3, 2013 /
Sziasztok!!
Segítségeteket szeretném kérni .S.O.S
Van egy Quasar 24 kombi cirkóm,eddig semmi baj nem volt vele,de ahogy bejött a hideg kipróbáltam,hogy működik e.Légtelenítettem a radiátorokat..stb..szóval mindent megcsináltam rendesen.Szépen működött.Viszont tegnap este,azt vettem észre ,hogy kicsit hangosabb a kelletnél,és a víznyomás felment 2.5 bárra.Leeresztettem a vízből.Bekapcsoltam...ment egy ideig aztán megint felment a nyomás 2.6 ra.kérlek segítsetek mi lehet a probléma????Köszönöm .
(#) gombi2000 válasza Gombszem hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
Sajnos láma vagyok! esetleg be tudnád karikázni a fényképen?
(#) Gombszem válasza gombi2000 hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
(#) Gombszem válasza toro hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
„Egy külső érzékelő ára - általában - 7-10 eFt. körül van.”
Ha valaki ért némileg az elektronikához, ki tudja hozni 100-200 Ft-ból.
Nem kell hozzá más csak egy NTK ellenállás (az értékét ki kell deríteni a gyári adatlapról), meg valami szigetelt doboz (ennek az árát nem számoltam.
Nálam pl. a SIEMENS QAC34 érzékelőben 1 kOhm-os van.
Na így már oké!Köszönöm szépen!Én persze nem látok rajta semmit! Ez amúgy tudod hogy mit vezérel vagy mit csinál?
Ezeket lehet tudni egy BUS-szal ellátott rendszeren. De a tied sajnos nem ilyen.
(#) toro válasza Edina71 hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
Tágulási tartályt kell fepumpálni esetleg cserélni.
„Én persze nem látok rajta semmit!”
Dehogy nem. Ahova a nyíl mutat, ott ki van égve. Az eredeti (jobb felbontású fotón) jobban látszik.
„Ez amúgy tudod hogy mit vezérel vagy mit csinál?”
A tápegység egyenirányítója. Négy dióda van benne. Ha szerencséd van, csak ez szállt el (anyaghiba, alul-méretezettség), ha nem akkor valami túlterhelte, azért pukkadt ki.
További mérésekhez hozzáértés, műszerek, forrasztóállomás kell.
(#) Temas70 hozzászólása Okt 3, 2013 / 1
Tisztelt toro! Köszönöm a segítséget.
Lebontottam a ventillátort, és a mellette lévő presosstát egységet. alapos tisztítás után ohm mérővel ellenőriztem (nyomás-vákuum) az egységet.
visszaszerelés után a kazán beindult, tökéletesen működik.
(#) mugab válasza dutra hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
Resetgomot próbáltad már?
Esetleg a nyomásmérő fals értéket mutat?
(#) toro válasza Temas70 hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Ok, Ügyes vagy. Gratula!
(#) visnu hozzászólása Okt 4, 2013 /
Szeretném a segítségeteket kérni bekapcsoltam a kombi cirkót begyújt tökéletesen melegít az elmenő cső szinte forró a visszatérő viszont szinte teljesen hideg ez mitől van ?? Köszi
(#) gurami válasza gurami hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Most azt játssza a kazán ha ráadom a fűtést hogy percenként ki-be kapcsol.Felfűti a vizet 70-72 fokra (az óra szerint) itt kikapcsol.1perc alatt lemegy a hőfok 56-58 fokra itt ismét bekapcsol.És így tovább.Szerintetek szabályos ez így.
(#) ilias válasza gurami hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Szerintem igen. Nálam is kb. ilyen. Amikor nem megy a gáz, akkor csak keringeti a vizet, utána megint felmelegíti.
(#) gurami válasza ilias hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Akkor megnyugtattál, köszönöm.
Nekem ezek az kb 1 perces idővallumok voltak furcsák.Nem emlékszem hogy régebben is így működött, vagy csak nem tűnt fel.
(#) toro válasza visnu hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Egy fura kérdés: milyen tapadómágneseket raktatok rá díszitésnek?
No, ez volt a vicc. Mi a típusa a kombi cirkódnak!
(#) toro válasza gurami hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Azért ez nem jó így!
A falikazánok 2000-től gyártott nagy generációja már láng modulációval rendelkezik!
Ha a tietek is ilyen, akkor illene neki vissza szabályozni, ha tisztességesen volt beüzemelve!
(#) gurami válasza toro hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Ez régebbi, 90-es évek elején gyártott darab.
Ezért is kérdeztem ezt: Lenne egy kérdésem: van ebben a kazánban egy úgynevezett honeywell szelep, ami állítja a minimum és a maximum teljesítményt.Ezt milyen értékekre érdemes állítani? Van erre valamilyen szabvány?Ezen a szelepen semmilyen beosztás, rubrika, skálázás sincs. Ezt csak a vízhőfok óra és tapasztalat alapján lehet belőni?
(#) gurami hozzászólása Okt 4, 2013 /
Tudom hogy sok a baj velem de:
Az előbb leengedtem egy kád fürdővizet (fűtés kikapcsolva) és sajnos a radiátorok is felmelegedtek.
Ez milyen hibára utal?
(#) toro válasza gurami hozzászólására (») Okt 4, 2013 / 1
Szennyezett fűtőkör lásd. régebben vasiszap!
Váltószelep beszorulás.
No látod!
Ehhez kell egy gázszerelő!
A gázkazánok - általában - 2 mbar környékén indulnak és 10-13 mbar értékig szabályoznak fel.
A Honeywell VK 4105 szelepeket a vezérlő panelről állíthatók.
Ez a modulációs tekercs képe!
Erre írtam, hogy szerelő kell hozzá, mivel mérni kell a nyomásokat!
Bocs az előbbi elírásomért, nem VK4105 a szelep.
Ok
Akkor szétkapom megint, kitisztogatom (bár ezt már megtettem de úgy látom kissé hanyag módon), a beállításhoz pedig hívok egy szakembert.
Ismételten köszönöm szépen hogy foglalkoztál a problémámmal és segítettél.
Következő: »»   185 / 610
