Fórum » Különleges villogó
Témaindító: kutibotond, idő: Okt 11, 2008
Lapozás: OK   2 / 3
(#) Gafly válasza peti22 hozzászólására (») Júl 9, 2019 /
Tehát akkor konkrétan ez a kérdés?
(#) peti22 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 9, 2019 /
Tulajdonkeppen igen. A lenyeg ez lenne. Ehhez szeretnek egy kapcsolast
(#) kaqkk válasza peti22 hozzászólására (») Júl 9, 2019 /
1db 4060 as ic vel megoldható ...
(#) peti22 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 9, 2019 /
Szia !
Tudnal esetleg nekem ebben segiteni?
(#) kaqkk válasza peti22 hozzászólására (») Júl 9, 2019 / 1
Tessék , a 3 lábon megjelenik a kapcsolójel csak egy tranzisztor kell és megvan az ellenütemű vezérlés a két triacnak
Nagyon nagyon szepen Köszönöm a segitseget. Meg abban tudnal segitteni hogy hova kell a Tranzisztor es mioyen?
Bármilyen npn tranzisztor jó ami elviseli az általad megválasztott tápfeszt (5-15v) Az ellenállásokat a tápfeszhez és triac vezérlőáramához kell kiszámolni . Az egyik triac közvetlenül az ic 3. lábáról kap vezérlést a másik meg a tranzisztor kimenetéről (a bemenete szintén az ic 3 lábára van kötve .
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2019
Köszönöm Szepen a segitseget
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 9, 2019 /
Én nagyon szeretlek
de neki ez nem nagy segítség
Tehát 24 V AC betápról kellene villogtatni (gyerekjáték/körhinta!) két lámpasort. Kvarc nem kell, nem óra.
PIC nem kell, csak "tikk, takk".
És nem triac, hanem tirisztor...
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Júl 9, 2019 /
A kvarc az filléres dolog de a 4060 megy a nélkül is . A pic felirat véletlenül maradt rajta a mentett rajzon . A triac : mondjam hogy nem figyeltem ? De elvileg mindkettő használható váltófeszültségre maximum a tirisztor csak fél feszültséget kapcsol a lámpákra .
A tirisztor direkt nem triak.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Júl 9, 2019 /
Összefoglalás:
Kolléga ennyi segítséggel nem épít meg 24V AC villogót.
Szerinted megy a 4060 24 AC-ról?
Félhullámom az izzó is tovább él.
Most csak az időzítő részről beszéltünk , természetesen kell neki egy segéd tápegység ,
egyenirányító-puffer -feszültség stabilizátor ...
De most jöttem rá hogy túlagyaltam a dolgot , elég lesz az 555 is nem kell a 4060
(#) proli007 válasza peti22 hozzászólására (») Júl 9, 2019 / 1
Hello! Ha tirisztort használsz, akkor az csak a váltóáram félhullámát engedi át. Ez az izzón feszültségesését eredményez. De a 24V-os trafó nem igazán fog örülni a félhullámú terhelésnek. Avagy, a Triac a helyes felhasználás.
Mivel a Triac meghajtásához mindenképpen tranzisztort kell alkalmazni (de az invertáláshoz is) célszerűbb talán az ütemadód és a meghajtót "közösíteni" egyszerű Fet-es astabil áramkörrel.
Ha ragaszkodsz a tirisztorhoz, azt is meg lehet ily módon hajtani, csak akkor minden kondi polaritását, valamint diódát meg kell fordítani. Valamint NMOS helyett PMOS tranzisztort alkalmazni. De tirisztor esetén több páros fokozatot javasolnák, váltott bekötéssel a 24V-os betápnál. A lámpameghajtókat hűteni kell, és egymástól elszigetelni. Valamint a panelt gondosan készíteni és lakkozni a nagy ellenállású RC tag miatt. Az 1µF nem lehet elkó, film kondit kell alkalmazni.
(#) peti22 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 10, 2019 /
Nagyon szepen köszönöm a valaszt es a kapcsolast is.
(#) proli007 válasza peti22 hozzászólására (») Júl 10, 2019 /
Szívesen! És hátha szándékodban áll megvalósítani is..
Egyébként ha tirisztort szeretnél alkalmazni, lehetne a trafónál egyenirányítani egy nagy teljesítményű dióda híddal. És nem a váltót, hanem az egyenfeszültséget vezetni a az áramkörnek és a lámpáknak. Szűrni nem kell és azzal működni fognak a tirisztorok is..
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2019
Köszönöm ismetelten .
Sajnos nem lehetseges a Trafonal egyeniranyitani mert a Led lampak valtoaramrol mennek csak.
(#) Gafly válasza peti22 hozzászólására (») Júl 10, 2019 /
„mert a Led lampak valtoaramrol mennek csak”
Ezt a LED lámpát honnan a bánatból ástátok elő?
Feladom.
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Júl 10, 2019 /
Eddig is nagyon sokat segítettél ...
(#) peti22 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 10, 2019 /
E14 foglalatban levö lampak es mindnek sajat egyeniranyitasa van belül. Az van rajta 24-48 AC
(#) Bakman válasza peti22 hozzászólására (») Júl 10, 2019 /
Mennek azok egyenáramról is.
(#) peti22 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 10, 2019 /
Probaltam sajnos nem megy.
(#) lóri válasza Gafly hozzászólására (») Júl 10, 2019 /
Szerintem led-körtére gondolt.
(#) peti22 hozzászólása Júl 10, 2019 /
Ilyen elektronika van benne ha egyenaramot kap rögtön hang es feny kisereteben tönkre megy.
Sima meleg feher ledek vannak benne
Én meg valami ilyen "izzóra" gondoltam...
Ezek mennek.
Én már nem igazán tudom követni a kanyarokat, inkább feladom.
Semmi baj. Van mar annyi fele izzo hogy nem igaz.
(#) Inhouse válasza peti22 hozzászólására (») Júl 11, 2019 /
Maguk a LED-ek egyenáramról mennek, ezért az ilyeneket tartalmazó világító eszközök (pl. LED-es "izzók") ha kívülről váltófeszültségről üzemelnek, akkor is egyenirányítással kell kezdődjenek, tehát menniük kell egyenről is. Egészen hihetetlennek tűnik a tönkremenetel. Kivéve, ha a buta soros kondis feszültségcsökkentős módszerrel építették őket, de mivel itt alapból 24V-osak, nem 230V-osak, ez valószínűleg nem játszik. Az is fura, hogy LED-es lámpákból van annyi, hogy 8-9A-t esznek oldalanként.
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2019
(#) peti22 válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 11, 2019 /
Teli van elektronikaval de egyenaramrol nem müködik söt egyböl tönkre is megy. Nekem az a fura hogy egy sima feher izzoban egy több IC-böl allo elektronika van. Azert vesznek fel ennyi aramot mert egy kettö LED reflektor is van rajta ami sokat fogyaszt
Nem nézted meg, mik az első alkatrészek, ahova bemegy az AC? Mi megy benne tönkre?
Következő: »»   2 / 3
