- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   441 / 852
(#) Ghoost válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Szia Peti!
Kereso baratunk hidd el segitene, ha hallaná kérdésed.
keresesi segedlet a teljeseg igenye nelkul!
/Alkoto - Pionner - Attila86 - Prolli007/
(#) Tonybacsi válasza _vl_ hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Így igaz, viszont egy jó kiindulási alap.
(#) kocsgab002 válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Tudom ajánlani EZT A KAPCSOLÁST. Többször megépítettem már hibátlanul, elsőre működött mindegyik. Teljes dokumentációja elérhető itt az oldalon.
üdv
(#) fecus hozzászólása Nov 4, 2012 /
Lassan összeáll Alkotó alkotása.
Van nyák, mindjárt kész a beültetés, van trafó, hűtőborda.
Abban kérek tanácsot, hogy milyen potenciométereket, banánhüvelyt építettetek be. Kell-e több fordulatos poti a gyakorlati tapasztalatok alapján? Honnan lehet olcsón szerezni?
Itt Szegeden a RET-ben néztem, és 4 precíziós potiért talán összerakott tápot kapnék olyan drágán mérik. A csavaros szorítós banánaljzat is 1500Ft.
Szóval gyakorlati tapasztalatok kellenének!
Köszi,
Feri
(#) kaqkk válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Nézd meg az lm317 ic adatlapját , 1,5A áram 1,25v-30v ig szabályozható és nagyon egyszerű .
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2012
(#) dB_Thunder válasza fecus hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Hát igen a ret nem a legolcsóbb.. Szoktak olyat csinálni hogy egy durva és finom beállító poti.
Ehhez egy stereo és egy mono poti kell. Ez aránylag olcsón kivitelezhető. Van is rajz itt valahol...
(#) szikorapéter válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Megpróbálom megoldani az lm-es ic-vel hátha összejön.Az adatai stimmelnek tehát nekiindulok csak hogy a panelműszerem jó lesz-e hozzá(3V-30V).Próba szerencse.Azért köszönöm a válaszokat.
(#) kaqkk válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 4, 2012 1 /
"Megpróbálom megoldani az lm-es ic-vel hátha összejön" Ha nem sikerül , akkor inkább gyűjts bélyeget
(#) _vl_ válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Azért arra készülj fel, hogy combos nagy hűtőborda fog kelleni hozzá. Mondjuk ha 30V-ot akarsz a kimeneten, akkor minimum 33V-ot kell neki adni DC-ben.
Így pedig minimum kimenő feszültség és maximum áram mellett ~30-40 Wattot kell hővé alakítania.
(#) kaqkk válasza _vl_ hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Én legalább 3 kimenetű trafót használnék hozzá : 6-12-24 ,és a kimenőfesz igény szerint
kapcsolgatnám a bemenő váltófeszt , igy elég alacsonyan tartható a disszipáció.
(#) emmzolee válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Küldjek nyáktervet? Én megépítettem az itteni cikkben lévő kapcsolást.
Egy-két dolog jobb lett mint az eredeti tervben.
(#) Jáger László válasza Tonybacsi hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Helló! Keresd meg a cikket a táp javításáról, mert több példányban nem működött, és elég rossz híre volt "Elektoros körökben". Ezek a BUK -ok állandóan tönkrementek. Az Alkotó féle LM324 -es táp viszont pöpec - király - frankó.
(#) Jáger László válasza fecus hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Szia! Én az áramállító potiból tettem bele 10 fordulatút. Én a HE Storéba vettem, de ha van hely a dobozban akkor keres Gammásat a Vaterán. A banánhüvely kicsit drága mert Hirschmannt 35A-est 750.- ért a SOS -nál tudsz venni és az örök élet meg még egy kicsi.
Ha nagyméretű állító gombot teszel a potira pontosabban tudod állítani,és a többfordulatú megspórolható.
(#) Tonybacsi válasza Jáger László hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Igen, olvastam én is róla, de a javítás során mindig kiderült az emberi tévedés, a mechanikai hiba, (nem sorjázták le a fetek felerősítő furatát, és nem feküdt fel rendesen) vagy forrasztási hiba, vagy a beépítésre kerülő új alkatrész volt hibás (szakadt volt a P2 poti). A BUK helyett természetesen nagyon sok alternatíva van.
(#) gordonfreemN hozzászólása Nov 6, 2012 /
Szeretném kérdezni, hogy az Alkotó 1.4.2-es labortáphoz való panelmérő két darabból van-e? Tehát szét kell-e vágni, vagy egy panelon kell használni a kettőt?
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2012
(#) Alkotó válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 6, 2012 / 1
A két panel, egyetlen műszer-egység két része. Van egy nagyobb vízszintes panel, és egy kisebb állított a kijelzőknek. Ez a megoldás azért jó, mert a műszerek kijelzőit akár függőlegesen, akár vízszintesen egymás közel is halmozhatjuk.
Itt találsz egy hozzászólást, amiben van fotó egy kész egységről.
(#) Gabó válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 6, 2012 /
2 panelből áll. A kicsin a kijelzők, a nagyon meg maga az áramkör van.
(#) Proci_85 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
Mennyiből jön ki egy ilyen feszültség/áram mérő?
(#) levaitamas válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
Célszerű szétvágni és a számozott fóliarészeknél összeforrasztani.
(#) _vl_ válasza Proci_85 hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
Pár ezres. Az IC meg a kijelző lesz a két legnagyobb tétel.
(#) Gabó válasza Proci_85 hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
Kb 2e. Attól függ persze, hol tudod megvenni.
(#) Alkotó válasza Proci_85 hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
Ilyen jellegű kérdésre szinte lehetetlen értelmes választ adni, de akik itt most megpróbálták, azok alapvető dolgokkal nem számolnak. Persze adódik a kérdés, hogy ami már otthon van, vagy amit esetleg az amatőr maga készít el, annak beleszámoljuk-e a költségét, vagy nem. Szerintem mindent bele kell számolni, ha az eszköz valós előállítási költségét akarod megtudni.
(#) Gabó válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
Írjak egy tételes árlistát? A panel készítéshez sajnos nem tudok max gyártatási árat, de akkor meg olcsóbban kijön ha vesz egy készreszereltet.
(#) Ghoost válasza Proci_85 hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
Az ICL 7107 - Bruttó: 1 178 Ft -- 1db
DA56-11EWA - Bruttó: 307.35 Ft -- 2db
vagy
SA56-11EWA - Bruttó: 152.56 Ft -- 4db
Eddig ez ~1,800HUF + a sallang/aprosag
S a NYAKot magad gyartod.
Tehat Gabo valasza:
„Kb 2e. Attól függ persze, hol tudod megvenni.”
helytallonak talaltatott
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2012
(#) Gabó válasza Ghoost hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
Úristen! Hol veszed te azt az ICL-t??
Am a többi stimt
(#) Ghoost válasza Gabó hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
Hestore
HR
Itt nézd meg és dobj egy hátast
(#) dB_Thunder válasza Gabó hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
(#) dani9228 hozzászólása Nov 7, 2012 /
Üdv! Az volna a kérdésem, hogy mi a véleményetek és a tapasztalatok a mellékelt kapcsolásról?
Köszi!!
(#) Gabó válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
A TMEvel estem már pofára... Elég random árakkal működik
Következő: »»   441 / 852
