sziasztok kérdése az lene hogy vanegy fujitsu siemens esprimo mobil laptopom és egyszerüen nem ad képet vagyis be indul a venti pörög utána lelasul a kijelző nem mutat semit a kis ledek világitanak minden csak nem ad képet cseréltem benne ramot hogy netán az lene a baja de akor sem ad képet valószinü az hogy a proci mentt ki léci segitsetek köszi
Ne vegyél bele procit, mert nem az a baja. A videokártya halt meg. Ha cserélhető benne, akkor vagy veszel bele újat vagy megcsináltatod. (Vaterán van egy kolléga aki javít ilyeneket MXM javításra keress.) Ha integrált a videokari, akkor az alaplapot kell kivenni és azon kell a GPU-t reballozni. (A művelet ára 10 e Ft körül mozog.) Mérlegelni kell hogy ér-e annyit a gép neked.
Üdv.: Miki
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, remélem valaki tudja rá a választ, hogy van egy laptop aminek nem megy , a kijelző háttér világítása. Toshiba L30... Megnéztem mindent, az inverter működik, a kijelző jó. Addig eljutottam, hogy nem kapja meg a kapcsoló feszültséget az inverter. Egy Multiméterrel tudom kapcsolni (ha a multimétert dióda vizsgálatra állítom és hozzá érintem a kapcsoló szálhoz akkor működik) -a szalagkábel nem hibás ellenőrizve.. Az lenne a kérdésem, hogy mi kapcsolja invertert induláskor, s hol keressem a hibát? Előre is köszönöm a segítséget.
Szokott neha lenni pici kapcsolotranyo valahol. Probald meg visszafele kovetni a szalat.
Kulso monitorral megy? A legtobb notebookon van valami kombinacio, amivel valthatod a videojel helyet. Aztan a biosban meg kellene nezni, mire van allitva. Aztan az is lehet, hogy hibasan erzekel kulso monitor jelenletet. A bekapcsolastol kezdve ilyen, tehat tok sotet vegig? Hirtelen lett ilyen? A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2012
Köszönöm az információkat, s a hozzászólást. A laptop működött a a kijelzőjén is, egyszer csak nem kapcsolt a háttér világítás. Monitoron is jó a kép, és a kijelzőn is lehet halványan látni. Igazad lehet, hogy egy tranyó, vagy kondi lesz a hibás.
Sziasztok. Egy kérdéssel fordulok hozzátok.Van egy Toshiba Tecra T9000 leptopom .Hibajelenség a következő :nem működik az USB, nincs hang,nem működik a belső WIFI .AZ SD kártyaolvasót és az infrát nem próbáltam . Csak PCMCIA -val lehetséges a WIFI vagy USB- PCMCIA kártyával tudok működtetni külső egeret, belső hálókártya UTP működik .
Helló! Ha az összerakásnál (nem feltétlenül te csináltad, hanem előtted valaki) nem felejtettek ki csatlakozókat visszatenni, akkor a leírtak I/O chip (southbridge) hibájára utalnalnak.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2012
Sziastok a Toshibához még elfelejtettem hozzátenni hogy a z XP az eszköz kezelőbenn látja a wifi kártyát és a hangkártyát is nincs ütközés sem megfelelően működik az XP szerint de ha elindítok egy MP3 at akkor kiírja hogy nincs mivel lejátszani
A driverek fel lettek telepítve? nélkül nem fog menni.
Üdv.: Miki
Sziasztok!Nekem egy olyan problémám lenne, hogy a laptopom mostanában nem ad képet, és nem világit a kijelzőm.Van egy furcsa dolog azonban, hogy ha rákötöm az lcd tévémet akkor bekapcsol és felvillan a laptop monitora is és be is adja a képet.Töbször próbáltam és nem mindig sikerül igy sem.Köszönöm mindenkinek előre is!
Szerintem az inverter biztositeka jatszik bimetallt. Vagy csak egyszeru kontakthiba a kabelben.
Szia! Ha nem oldódott még meg a problémád: A kijelző kereten van a 2 kis fülecske ami beakad mikor lezárod a laptop tetejét! Na most ahová beakad 2 kis lukacska közül a baloldaliba ha belenézel ott egy kis fém lemezke van a másikban semmi! A fémlemezkét kell megnézned nem-e támasztotta ki valami piszok, mert az kapcsolja az inverter-t és hajlamos a beragadásra! 10 inverter gyanús toshibából 9-nél csak ennyi a gond!
Ha a LID-el lenne probléma, akkor nem látszana a kép a kijelzőn, megvilágítás nélkül. Mert egy idő után a megjelenítés is eltűnik, nem csak a megvilágítás. Azt meg végképp nem gondolom, hogy a toshiba ilyen gagyi megoldást talált a lecsukás érzékelésre.
Idézet: „Azt meg végképp nem gondolom, hogy a toshiba ilyen gagyi megoldást talált a lecsukás érzékelésre.” De sajnos igen. Nálam is járt már néhány gép ezzel a hibával. A kosztól nem tud mozogni a fémlemezke és emiatt nem is funkcionál rendesen a lid. De míg erre rájöttem... A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2012
Köszönöm a tanácsokat. Megnézem majd a lecsukás érzékelőt, igaz én is úgy tapasztaltam egyéb gépeknél,hogy akkor a kijelzőre sem ad ki képet. Majd megírom mi lett a vége.
kedves Szakik!
Van egy ALBACOM laptop. Ritkán úgy heti egy alkalommal hirtelen kikapcsol. és a másik baj ,hogy írás közben ugrál cursor és ha nemajnos figyelek sajnos össze vissza ír. Mi lehet a baj. Kérlek válaszoljatok üdv:dava
A masodik kerdesre tudom a valaszt: valoszinuleg a billentyuzeted erosen bent van, a touchpad pedig kozel a szelehez. Amikor irsz, a csukloddal megbokod a touchpadet, illetoleg a touchpad klikk-gombjat, az odahuzza a kurzort. Megoldas a touchpad ideiglenes kikapcsolasa.
Mikor kikapcsol, milyen meleg a processzor, mert nálam is hasonló volt a probléma. Egyszer megnéztem az alját, és forró volt. Egy alapos tisztítás segített a dolgon.
Köszönöm mindkettőtöknek a tipp bevált és rendben a gép üdv:dava
Most egy újabb probléma lépett fel feltelepítettem egy műszaki rajz progit és kék halál van alig van időm megírni,Ha leinstallálom vajon rendbe jön még vagy op rendszer reinstall? üdv:dava
Nem tudja véletlenül valaki,hogy honnan lehetne letölteni IBM Lenovo Thinkpad R60E kapcsolási rajzot mert valahol totál zárlatos.A választ előre is köszönöm.
Találtam egy ilyet neked.
Acer Travelmate 8000-hez nincs valakinek rajza? Nem tölti az akksit, bekapcsol, felpörög a ventillátor, de nincs kép, és a jelző led is villog...
Sziasztok! Több kérdésem is lenne!
Első: Van egy hibás USB a lapiban és egy hibás integrált "hangkártya". Vettem egy USB hangkártyát és elrejtettem a lapiban majd a saját belső hangszóróit rákötöttem a JACK-re és az USB-t hozzá forrasztottam a hibás USB-hez. Namost mit szólna szerintetek ahhoz az USB hangkártya hogyha én be forrasztanék vissza egy USB csatlakozót mint a gyári és abba bele dugok egy USB lámpát akkor az működhet? A hangkártya zavarása nélkül? Elvégre adat átvitelre nem alkalmas mert azt a hangkártya lefoglalja bár... mi van akkor ha rádugnék egyszerre két valamit az USB-re ami adatforgalmat general? Második: Iszonyat forró a laptop több pontja is kivétel ott azon az 5x5cm-es helyen nem kb ahol a ventilátor van nem gyári ventilátor mert nem fogok venni bele 15000Ft-ért egyet hanem én szerkesztettem bele. Na most alap hőmérséklet: 70-75°C egy kis STALKER SHADOW OF CHERNOBYL után olyan 80-85°C Ez gond? vagy számít ez az érték neki? Sajna nem tudom gyári ventilátorral milyen volt mert már hibás ventivel került hozzám.Ja és a bele rakott ventilátor 2 kábellal van bekötve az eredetileg 3 kábeles ventilátor helyére. Ilyenkor max a fordulat? Laptop: Acer Emachines E520 ELŐRE IS KÖSZÖNÖM!
Helo!
Nekem nővéremnek van egy ugyanilyen laptopja, és neki is a hűtéssel volt gondja, meg ahogy észrevettem az összes acer-nek van ilyen gondja, szerencsére nekem segített, hogy kipucoltam a laptopot, és lekapartam a régi hővezető pasztát, majd ujra kentem/egyébként, volt ahol nem is volt rajta/, és megjavult, azóta 50 fok fölé nem ment, pedig előttem nekem is 70 körül járt. Szóval talán ezt tudnám javasolni, esetleg egy infó a ventillátorról, a régi és az újj fordulatszáma mennyiben különbözik. Egyébkén mikor kapcsol be, vagy folyton megy? Szerintem az USB nem működhet ilyen formában, csak megzavarodna, talán még a lámpa mehet, de abban sem lennék biztos.
A ventilátor azonnal megy vagyis nem azonnal hanem amikor elkezdi a WIN töltést de onnantól folyamatosan
fordulatszámot sajnos nem tudok mert kétkábeles amit bele tettem ami meg benne volt háromkábeles azt meg maga a gép se jelezte ki de azt viszont szabályozgatta
Sziasztok! Van-e valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja annak a laptopnak (Acer Aspire 5530), elindul, de egy idő után leáll (gondolom valami túlmelegszik, vagy fals jelet kap a vezérlő). A telepített Windows betölt, videókártya hibát nem tapasztalok a képen. Leállás után rögtön indul a gép, de sokkal hamarább leáll mint az első induláskor. Köszönettel várom segítő ötleteket. Üdv.
A proci hűtését ellenőrizted? Lehet, hogy koszos, vagy nem megy. Esetleg a hőátadó szilikon hiányzik.
