Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   240 / 284
(#) Szasza9668 válasza Near hozzászólására (») Dec 10, 2018 /
Szerintem ebből a kijelzőből tudok adni neked.
Bár a pontos típus jólenne!
(#) sandor1632 hozzászólása Dec 20, 2018 /
Fujitsu PI3560-as gép az áldozat.
Néha eljátszotta, hogy váratlanul, terhelés nélkül kikapcsolt minden előjel nélkül, ezért a 2 hozzáférhető tápszűrő kondit megpatkoltam 1-1 plusz kisegítő kondival.
Így most stabilan működik hetek óta, de érdemes lenne mindet kicserélni szerintem. Ez a megpatkolós megoldás nem túl időtálló, még ha működik is vele rendesen a gép.
Lassan 10 éves lesz a gép, szerintem megérett a kondi csere az alaplapon.
Az adapterjében már kicseréltem az elkókat korábban, rájuk is fért.. már nem csak az ESR volt a nagy, de a kapacitás is kb. a fele volt a névlegesnek.
Abban szeretném a segítségetek kérni, hogy a szervizkönyvben megadott típusok utáni 4 számjegy mit jelent?
Sima alacsony ESR-ű 105 fokos elkók lehetnek, vagy polimer?
330U/6.3V/ELEC_6358 - 2db
390U/2.5V/ELEC_6358 - 3db
100U/25V/ELEC_6377 - 2db
Mellékelem a szerviz doksit.
Ezek a kondik mind a tápot szűrik, minden feszültségstabilizátor bemenetén van 1-1 LC szűrő.
Csak úgy saját kútfőből nem tennék ide akármilyen smd elkót.
Segítségetek előre köszönöm!
(#) elactrofan válasza sandor1632 hozzászólására (») Dec 20, 2018 /
tokozásra vonatkozó adat
6358:
6358
6377:6377
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2018
(#) yohnsee hozzászólása Dec 27, 2018 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Asus F5R laptop alaplapján gyakorolgatok, de valamiért nem sikerül elindítanom.
A tünet: feszültség alá helyezve, 1/10-ed másodpercre felvillan a bekapcsolást jelző led, majd kialszik.
Ugyanígy erre a kis időre megjelennek a feszültségek. A 3.3V folyamatosan megvan, de ez a rövid bekapcsolás csak akkor reprodukálható, ha lehúzom a tápegységet róla, majd újra ráadom.
Szervizdoksi van az elektrotanyán, de a nehezítés, hogy a panelen csak a JP és PJP pontok vannak feliratozva, az alkatrészek nem. Így nehezebb megkeresni őket. Az 1.2V ágat GND-hez zárlatnak mértem, de indulásnál ugyanúgy megvan arra a rövid időre a feszültség itt is (ez nagyon furcsa nekem)
Ha van ötletetek, kérlek osszátok meg velem.
(#) shield válasza sandor1632 hozzászólására (») Dec 28, 2018 /
Nekem is hasonló gondjaim vannak, ez egy Fujitsu Siemens Amilo pro.
Annyival kiegészítve, hogy táp bemenet környékéről zizegést is hallok, amilyen a PC tápoknál szokott lenni, amikor kiszáradnak az elkók.
Szét kellene szednem, de nincs lelkierőm neki állni. A lakásban nincs hely ahol tudnám hosszabb ideig tárolni a szétszedett laptopot, a műhelyemben most még az elektronikás asztalomhoz sem tudok hozzá férni.
Így csak olvasgatok a javítással kapcsolatos dolgokról.
(#) burgerklein hozzászólása Dec 30, 2018 /
DELL INSPIRON 1720 laptop alaplapján gyakorolgatok, de valamiért mikkor csatlakoztatom a laptop töltöt a leptophoz azonal indul is , de a leptop képernyö bekapcsol leptopal is kikapcsolt állapotba marad.
Ha csatlakoztatom a leptop akkut a leptophoz akkor meg be sem indul ,
Lehetséges a probléma oka az Amd chipset melyik a hütörács alatt található az Amd Cpu mellet?
(#) Moderátor hozzászólása burgerklein hozzászólására (») Dec 30, 2018
Ennek fussál neki újra! Érthetetlen amit írtál.
(#) bugyi680 hozzászólása Dec 31, 2018 /
Van egy Lenovo T400-as laptopom,kéthónapja van nálam és kétszer csinált olyat,hogy használtam és egyik pillanatról a másikra kikapcsol se kép se hang még azt se jelzi a visszajelző led,hogy van tápellátás nem lehet a géppel semmit csinálni ,majd eltelik pár perc és érzékeli a tápellátást és belehet kapcsolni.A kérdésem pedig az volna,hogy miért jelentkezhet ez a probléma?A laptopot akkumulátor nélkül használom.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2018
(#) bbalazs_ válasza bugyi680 hozzászólására (») Dec 31, 2018 /
Elsőként a tápot ellenőrizd. Valószínűleg szabványos 19V-os, akár egy napra kölcsön is kérhetsz egy másikat próbára.
(#) burgerklein hozzászólása Jan 1, 2019 /
Van egy DELL INSPIRON 1720 laptop amikor csatlakoztatom az akku töltöt a leptophoz akkor elkezd vibrálni. leptop töltőn található led.
Tehát lemértem a leptop töltőn a található feszültséget 19 volt.
Leptop töltöt csatlakoztatva a leptophoz már példa 0,12V 0,34 V 0,45V 1,45V 2,45 V 3,50 V feszültség található 19 volt helyet.
Ezt a feszültségmést a leptop csatlakozón mértem.
(#) zolika60 válasza burgerklein hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
Cseréld ki a tápot.
(#) burgerklein válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
melyiket a leptop töltömet?
A táp egyben van az alaplappal tehát nem tudom hogy cserélhetném ki külön?
Igen.
(#) attika válasza burgerklein hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
Nem teljesen tiszta amit írsz és ezért nem tudnak segíteni.
„Leptop töltöt csatlakoztatva a leptophoz már példa 0,12V 0,34 V 0,45V 1,45V 2,45 V 3,50 V feszültség található 19 volt helyet.”
Mit és hol is mértél pontosan?
Az alaplapon vagy a laptop tápján?
Mert én már ott elvesztettem a fonalat, hogy 19 Volt helyet mást mértél.
De, hogy hol és mit mértél az nem derült ki.
Ezelőtt a hiba elött a leptopom automatikusan elkezdet indulni mikor a leptop töltömet csatlakoztatam a leptophoz. De nem értem miért?
(#) burgerklein válasza attika hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
A leptop tápján ahova csatlakoztatod a leptop töltöt
Ezen a képen a jobb alsó sarok, itt mértél?
iget ott mértem 19 vot
de már csatlakoztatva a leptophoz az alaplapon található csatlakoztatón már ezeket az értékeket mértem 0,12V 0,34 V 0,45V 1,45V 2,45 V 3,50 V
igen ott mértem 19 voltot , de csatlakoztatva a leptophoz már ezeket az értékeket adta 0,12V 0,34 V 0,45V 1,45V 2,45 V 3,50 V
(#) Kovidivi válasza burgerklein hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
Zárlatos az alaplapod, és bekapcsol a tápod védelme (áramkorlát), emiatt leejti a feszültséget. Ha sokáig csatlakoztatva hagyod a tápod, az is tönkremehet, rövidzárlatban csak pár percre van méretezve a táp.
(#) burgerklein válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
Szerinted hol lehet a zárlat ?
Köszönöm szépen a válaszodat .
A kérdésem a következö
akkor azelött miért indult a leptopom automatikusan miután csatlakoztatam a leptopot az akku töltöhöz?
de a leptopon található kapcsoló gombal ki se be sem tudtam kapcsolni?
Az alaplapon bárhol... Rá tudsz méni a multival az alaplap csatlakozójára ellenállás mérés állásban. Valószínűleg max. pár Ohm-ot fog a multi mutatni...
Az Amd chipset kék tehát ez azt jelenti hogy tul volt egyszer melegedve lehett ez a probléma oka?
Amelyik a hütörácson található
Innen nem tudom neked megmondani, hogy melyik alkatrész zárlatos az alaplapodon. Nem vagyok távgyógyító.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2019
azt szeretem volna kérdezni hogyha az Amd chipset kék akkor lehetséges hogy rövidzárlatos vagy nem?
Következő: »»   240 / 284
