Fórum » LC mérő
Rendben bocs, akkor az Attika által belinkeltet használom.
Valami ilyesmit kéne keresni:
33 nF MKP X2
Rendben akkor ezt tettem a kosárba. Köszönöm a segítséget.
Milyen egyszerű dolgom is volt, amikor még KIT-ben meg lehetett venni a HESTORE-ban!
Na ettől a Farnell-től nem lesz alkatrész rendelve. Viszont találtam egy ilyet:Bővebben: Link. Ez vajon jó lesz? Elvileg egyforma. Az 1nF meg innen a fórumról lesz.
Mi a gond a farnellel? Szerintem jó ez is,volt már ez is belinkelve és akkor azt mondták,hogy jó,de majd a nálam okosabbak megmondják,de 99% jó lesz.
Nekem kicsit drága. Illetve két szem alkatrész miatt nem szeretnék rendelni, a Didaktiktól pedig hamarosan jön egy rendelésem. Az összes alkatrészt ott szedtem össze, csak ez a két alkatrész miatt nem szeretnék máshonnan rendelni. Járt utat járatlanra el ne hagyj! Elvileg szerintem is jó, mindkettő MKP X2-es 33nF-os nagyfeszültségű kondenzátor. Remélem jó lesz.
Az igaz,hogy nem olcsó,de ugyan ez a típusú kondi ugyan ezekkel a paraméterekkel máshol nem találtam és nem olcsóbb máshol sem.Egy oldalon találtam valahol ahol 600ft/db-ért küldték volna postán.
Biztos jó lesz, ez az eredetileg használt típus...
Rendben, köszönöm. Most már csak meg kell érkezniük az alkatrészeknek és a téli szünetben nekiállhatok megépíteni.
Készítettem, egy 100uH tekercset egy PC tápból bontott induktivitásra! Így az User0 felment 130mV ra viszont valami még nem kerek mivel néha csak 70 lesz.. A merővezetékeket már lerövidítettem! Gondolom a kapcsolóknál lesz a gond.... Cikkben ez szerepelt. Idézet: „S1, S2 (2) két áramkörös, háromállású "nyelves" billenőkapcsoló” Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy akárhogy nézem csak az egyik kapcsolónak kell két áramkörösnek lenni, és egyiknek se kell 3 állásúnak lennie elég egy jobb minőségű 1 áramkörös 2 állású kapcsóló, és egy 2 áramkörös 2 állású kapcsoló nem? Köszönöm a választ! Ha sikerül megoldani, hogy ne ugráljon le fel az USer0 hanem maradjon 130mV akkor minden rendben kell legyen. A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
Igen, a Kapcsolót jól gondolod!
Az elkó bemenetet rövidrezárva és a kapcsolót vagy a banánhüvelyig menő vezetéket mozgatva lokalizálható kontakthiba! (amikor jelentősen változik a kijelzett ellenállás érték)
Szervusz!
Nem az AC feszültség a fontos hanem a kis veszteség, ilyenek pl. a nagyobb feszültségű polipropilén kondenzátorok. Ezt a célt az X2-es zavarszűrő kondenzátok kiválóan teljesítik és olcsón beszerezhetőek (100 Ft alatt) Ezek a kondenzátorok viszont váltófeszültségen üzemelnek, ezért az AC feszültségtűrés van megadva. (nagy veszteségű kondenzátor hamar tönkremenne AC hálózati üzemi feszültség alatt) A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
Pár hónapja kaptam egy üres LCM nyákot egyik ismerősömtől, hogyha majd lesz időm életrekeltem. Most ott járok vele, hogy már csak a PIC és az LCD hiányzik róla. Esetleg lenne valamelyikőtöknek felprogramozott PIC16F690 hozzá? Hogyha még egy 2x16 karakteres LCD is leledzene a fiókban azt is nagyon megköszönném. Persze nem ingyen gondolom. Az idáig elkészült nyákról is szívesen várom a véleményeket, hátha valahol hibáztam. Még nem élesztettem. Zoli. A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2014
Kijelzőt és PIC-et is tudtam szerezni Mate_x fórumtárs jóvoltából. Köszönöm itt is neki!
Észrevételeket még most is várok a nyákkal kapcsolatban (1nF, 33nF, 100uH). Abból raktam össze amit itthon találtam. Remélem jólesz. Csak a kapcsolók, a foglalat, az induktivitás, és az SMD kondik a bontottak. Kipróbáltam így üresen egy 9V elemről. A PIC megkapja az 5V-ot is, és a kijelző is. Eddíg úgylátszik jó lesz.
Gondolkozok picit a csatlakozásokon. A mérőcsipesz vezetékei, ha jól olvasom akkor jo, ha minél rövidebbek.
Ennél a képnél viszont elég vékonyak, és a hosszuk is túlméretes. Ha nálam is ilyen hosszúak, és sokkal vastagabbak lennének (mint a furatgalvános helyük) akkor nem annyira számítana a hossz? Hogy fogalmazzam érthetőbben.?. A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2014
A banánhüvelyeket közvetlen a nyákba is csavarozhatod, igy rövidítheted.
Csak elméleti kérdés volt. Van mindenféle csatlakozóm hozzá.
Nemrég szereztem kb 1cm2 réz vezetékeket, ezért ötleteltem.
Mivel szerintem itt nagy áram nem folyik, a rövid drótnek megfelelően kicsi az ellenállása, így nem hinném hogy beleszól a mérésbe
Elkészült a műszer de sajnos valami nagyon nem stimmel vele.Nem akar kiírni semmit.
Próbáltam több kijelzővel is,régivel,újjal,de ugyan az a hiba.Az érdekessége a dolognak,hogy a kijelzőt rádugva egy órára ugyan úgy csak ezek a karakterek működnek és az óra sem működik.4kijelző nem lehet rossz A kapcsolót kapcsolgatva hallani,hogy kattan a relé,de egyenlőre semmi többet nem tudok róla.Kijelző bekötést végignéztem,tápfeszültséget is,picnél,kijelzőnél.
Valószínű, nem kap vezérlést a kijelző. Ellenőrizd a kijelző bekötését és a vezetékezést nincs e zárlat. Nálam zárlat volt a Pic 2 portán ami a kijelzőhöz ment akkor viselkedett így.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2014
Idézet: „kontraszt potit állítottad?” Ez a kérdés már egy párszor le lett írva , hasonló problémánál.
Kontraszt potinál keress hidegónt. Az előbb engem a vezetősáv megolvadása viccelt meg, pont a forrpontnál.
Sziasztok ismét.
Mint írtam sikerült szereznem PICet, és kijelzőt is. Felélesztettem a szerkezetet. Szereltem fel indeiglenesen csatlakozókat (kár volt). Mikor használnám a mérőkábeleket nagyon megugrik a pontatlanság. Csatolok képeket. Lehet sokat. Nézzetek már rá légyszÍves, hogy jó lesz e így vagy valamit változtassak. Ez az első órája a készüléknek, most csináltam ilyet először. Rx 43-62 mOhm, -16- 0mOhm, 0- 10mOhm (minden kalibrálásnál mást mutat) User0 135.3mV Re 0,207 kOhm FSR 84.4 kHz Ellenállást 1R-4R 30% pontossággal mér. Ez normális? Kerámiakondiknál ugyanígy 30% a pontossága. Induktivitásnál nagyon pontos, bár nincs sok próbadarabom belőle. Elkónál sosem hittem volna, hogy még egy 10 éves darab is lehet teljes kapacitású. Zoli
igen állítottam már a kontraszt potit,de semmi változás sajna,majd most állok neki és átnézem az egész nyákot hátha vicceskedik valami.
Közben találtam mégegy olyan induktivitást, mint amit beleraktam.
Azért építettem ezt a külyüt, hogy lássam az alkatrészek szórását. Meglepődve tapasztalom, hogy rosszabbra számítottam. Most vagy nagyon téved a műszer, vagy nagyon pontos. Mivel tudnám a határait meglesni? Mik lennének azok a mérendő alkatrészek amivel a kritikus dolgok kiszűrhetők?
Idézet: „Mivel tudnám a határait meglesni?” Ez egyszerű, vagy egy másik hitelesnek tekintett műszerrel összehasonlítod a mért eredményeket, vagy nagy pontosságú (0,5% tüséssel jelöltet) alkatrészt mérsz vele. Nekem az ellenállás mérés eddig elég rossz eredményt adott 33Ohm 1%-os volt 40Ohm is... Csak ne bolondulna meg néha a fránya induktivitás mérés közben! Megmérek vele 5db. feritre tekert tekercset és jóformán rámerném mondani, hogy 100% ban jól méri! De mikor a vaslemezes tekercset kacsolom rá na akkor aztán vége a dalnak... Utána még a 100nF is 4uf lesz. ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2014
Nincs másik műszerem.
Egyedül az ismerősöm aki adta a nyákot, tőle kaptam egy AC folytót is. Mondom frankó, de lemérem nála azt is hogy ne legyen később gondom az értékkel. Nála ez a 5cmx4cmx4cm induktivitás 2,5uH volt. Most próbáltam mérni 0,15uH mutat a műszerem. Ugyanez a cuccli volt nála is.. |
