Ha az USB jol van telepitve, akkor pl. egy pendrájv rádugásakor a /var/log/messages -ben latszania kell.
Ha a kijelzöt dugod, akkor is kell valamit mutatnia. A libusb-t telepiteni kell. Az lsusb parancs kell, hogy ilyesmi sort produkáljon: Bus 003 Device 002: ID 0403:c630 Future Technology Devices International, Ltd lcd2usb interface Aztán -gondolom- az lcd4linux-ot akarod használni, azt le kell tölteni, leforditani (ritkan van meg csomagban). Be kell konfigolni, aztán hajrá. Ha nem megy, ünnepek után jelentkezz,most nem vagyok a szerver mellett, hogy további részleteket tudjak irni.
Üdv mindenki!
Olyan problémám van hogy az én lcd kijelzőm 31 lábas és nem is találtam a neten hozzá semmi kötési rajzot egy Fisher stereo synthetiser tuner fm226-ból szedtem ki és fel akarom még használni elfogadok minden segítséget előre is köszöntem!
Köszönöm a segítséget, azt hiszem, hogy rájöttem a megoldásra. A két 3,6V-os zener volt a bűnös. Miután kicseréltem egy másik típusra, az lsusb-vel meg tudtam nézni, és azután az lcd4linux, és az lcdproc is megtalálta, bár elmolyoltam egy darabig a beállításokkal. Most már azt hiszem minden ok, még egy kis finomhangolás kell. Egyébként az XBMC-vel akarom használni, ami az lcdproc-cal dolgozik. Még egyszer köszönöm! morist
Picitől vásároltam régen a 2x24es hd44780as lcd-t és volt róla 1 kép a lábkiosztásról,de már nem találom.Valaki el tudná küldeni vagy valami hasonló?
így látatlanban...
szerintem szabványos 14, v. 16lábú lehet (+2 láb a háttérvili) google: hd44780 pinout , első találat bekötésre tippek: Seiko - L2032, vagy Powertip: PC1601-G,
Ez mind szép és jó csak ez 10pin-es
Megkérdezhetted volna tőlem priviben is
lábkiosztás
SZiasztok!
Kellene egy kis segítség! Nem tudom lehetne egy SE K320i kijelzőjét pcre kötni? Egyelőre nem találtam róla semmit ezért kérek segítséget. A kijelző típusa: RB342-AG 740G vagy RB342-AG 636G. Köszönöm előre is! Üdv! a 3310 kijelzője szuperál szépen. Bővebben: Link
Sziasztok! Én nem vagyok egy nagy szaki ilyen téren, de ha valaki tudna nekem ajánlani vagy csinálni egy programot hd44780 20*4soros lcd kijelzőhöz ami megy vistán vagy windows7-en mert xpn ment, szoval az nagy segitség lenne. Előre is köszi a válaszokat!
Szerintem te az LCD Smartie nevű progit keresed
Szia már probáltam az az 1 ami csinál valamit,de összekeveri a sorokat meg a betüket.
hello
valki megtudná mondani nekem hogy a hd44780 as kijelzö lábkiosztás meg egyezik e a ks0065 vagy ks0061 el? 14 lába van be lehetne ugy kötni ugy hogy a winap hoz lehessen csatlakoztatni? Elöre is köszi
Nekem valamiért nem megy ez az ATMEGA8-as verzió!
Meg tudnád mondani, hogy melyik driver-t, hova kell tenni? A diódákat pedig muszáj kivenni?
Van LPT az alaplapodon, csak tüskesoron érhető el bent az alaplapon az S-PDIF mellett!
Sziasztok! :integet2:
Vettem egy Wayton MG1206B-SYL grafikus kijelzőt. Korábban egy Bolymin BC1604A YPLEH$ típusu volt. Az alábbi link alapján átépítettem, de nem akar működni. ocinside.de glcd 128x64 A jelenlegi amit, kitudtam róla deríteni, hogy NT7108 kontrollerrel rendelkezik. LCDStudio-val próbáltam. Az LCDSmartie nem tudja kezelni?! Elméletileg ez kompatibilis a KS0108-as driver-rel, gyakorlatban viszont nem működik. Az LC7981-es driver használatával annyit sikerült elérnem, hogy kitöltötte a képernyőt, de a "Welcome" üzenet helyett csak össze-visszaság jelent meg egy kb. 12-15 pixeles sorban. Segítsetek, ha tudtok! :help: A kötési rajz, szerintetek jó? Nem kellene a kijelző 18-as lábára 5V-ot adni? Próbáljam meg hosszabb kábellel? Most kb. 70 cm-essel van összerakva, mivel a korábbi 4x16-os kijelzőm, nem működött a 150 centissel, ami szintén a fenti oldal szerint készült. Minden segítséget köszönök!
Valaki, valami ötlet?
Az LCD2USB-m nem akar feléledni! Az avr el kezd rajta melegedni, ha 4x20 karakteres kijelzőt dugok rá csak az 1. és 3. sor jelez, az LCDSmartie.exe pedig ezt írja induláskor: Failed to open device: DLL Initialize error: no USB2LCD-Device found Az LCD2USB.DLL-t már bemásoltam szinte az összes mappába, ami a gépen létezik (Windows/system32 és smartie), de akkor is ezt írja! A libusb is fent van mint hardver. Itt a témában olvastam, hogy a diódákat ki lehet kötni belőle, ez igaz?
addig kár a pc-s kapcsolattal próbálkozni amig bekapcs után meg nem jelenik a kijelzőn az LCD2USB V* felirat.
rosszul lehet besütve, esetleg configbit, vagy valami hw hiba lesz, zárlat stb. A panelon a forrszemek körül elég pici a szigetelési távolság a földfóliához, nagyon könnyű zárlatosan forrasztani, erre gyanakodnék mivel melegszik is
Köszi a választ A Fusebit-ben pl egy hibát már találtam, mégpedig az oszcillátor volt belső 1MHZ-re állítva, még ott szétnézek valami van-e még!
Hellotok!
Ma sikerült guberálnom egy kicsit, és találtam egy projektort, amiből kiszedtem valami kijelzőt. Segítséget szeretnék kérni, hogy hogy tudnék életet lehelni bele? LPT portra (vagy VGA-ra) lenne a legjobb, ha meg lehetne oldani. Azt hittem, nem fogok találni róla semmi információt, de tévedtem. Egy egész jó adatlapot találtam hozzá, remélem sokat fog segíteni. Képeket most nem volt időm készíteni, de ha gondoljátok, csinálok... Köszönöm! JĐ
printerportról nem tudsz 25MHz pixelclockot adni vga-ról sem tudod meghajtani. próbálkozhatsz régi pci vgakártya feature csatijáról meghajtani, olvass vissza a fórumban, vagy a google segít. mezei mikrokontrollerrel sem tudsz ekkora frekit kicsiholni, esetleg a parallax propeller chipjével trükközve meg tudod hajtani, lásd a weboldalamon
hali
hogy lehet megcsinálni az lcd-t LPT portra úgy, hogy az lcd smartie-val vagy jalcd-vel be lehessen állítani a kontrasztot és a háttérvilágítást
Azt szeretném kérdezni,hogy a GPS-ből kivett LCD-t hozzá lehet tenni PC-hez. Előre is köszönöm.
persze, csak kell közé egy jó kis hardver, ami ugye attól függ hogy milyen az lcd vezérlése, és a PC-n hová akarod dugni . nem egyszerű, az biztos.
az lpt-n nem tudom, de az lcd2usb verzióval a smarti kezeli. nem bonyolult, ha érdekel találsz infókat a weboldalamon, tudok nyákot is adni
Gondoltam, hogy nem egyszerü,de meglehet csinálni.
Mert Olyan LCD-he hozzá tudnák jutni. Ki tud valami olcsó és egyszerübb LCD-t amit egyszerübb hozzátenni. És nem tul kicsi.
hello
megnéztem az oldalad és nagyon tetszik de még egy kérdésem volna: windows 7-re nem tudod hogy milyen program lenne jó lcd vezérlésre? mert már kipróbáltam minden progid de egyikkel se akar rendesen működni az egyik lefagy a másik el sem indul mert hibát ír ki viszont amíg xp-t használtam tökéletesen működött tudnál segíteni?
Van két darabb LCD kijelzőm és kellene hozzá valami kapcsolási rajz. Hogy hozzá tudjak rakni a számitógéphez. LM213B 97-44088-8 A másik egy: EPSON P30000140 EA-Y40080AT 324D4
Én Windows 7 béta alatt használom az lcd2usb-t, tökéletesen működik az lcdsmartie 5.5 bétával. Üdv! morist
és LPT portról nem használtad?
az LC smartie 5.5-ös verzióját el tudnád küldeni? |
