Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   274 / 312
(#) Laurox hozzászólása Márc 3, 2018 /
Egy "Samsung betegség specialista" lenne közöttünk?
Adott egy SyncMaster 203b tápegysége, ami semmit nem csinál, csak halkan "ketyeg" a táp amikor bekapcsolom a monitort. A power led sem világít, szóval meg sem nyikkan semmi. Az összes púpos kondit kicseréltem újakra, kivéve a két kisebbet, melyek kékkel lettek bekarikázva a mellékelt fotón. (ilyenek nem voltak itthon)
Mi okozhatja a halk ketyegést? Emiatt nem kel életre a moncsi.
A nagy puffer kondin megvan a 300V körüli feszültség. A scaler is biztosan jó, és az inverter trafók is. CCFL csövek rendben vannak.
(csak multiméterem van)
(#) Cinema válasza Laurox hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Elvileg a nagy puffer kondenzátoron kb. DC 325V-nak kell lennie, ha a hálózat AC 230V-ja megvan.
Érdemes lenne megmérni az alkatrészeket, egyenként, hátha valamelyik beteg.
A két inverter-transzformátornak közel azonos ellenállást kell mutatnia, ha valamelyik túl alacsony, vagy túl nagy értékű, akkor az hibás és cserélni kell, de akkor érdemes mindkettőt cserélni, biztonsági okokból.
A melegedő alkatrészeket ellenőrizni kell, ennek nyoma is látható a panelon.
Érdemes nagyítóval ellenőrizni azokat a kis kék színű kerámia kondenzátorokat, ha repedés látható rajtuk akkor hibásak, bár ritkán de lehetnek zárlatosak, vagy éppen szakadtak és cserére szorulnak.
Ha már nagyító, akkor a forrasztásokat is érdemes átnézni nagyítóval és ami gyanús, azt újra-forrasztani új forrasztó-ón felvitelével.
A maradék két kondenzátort még cseréld ki, vagy legalább mérd meg, hogy jók-e.
(#) muslica69 hozzászólása Márc 4, 2018 /
DELL E193-fpc monitor javításában szeretném a segítségeteket kérni.
A hibajelenség: Bekapcsolás után pár másodpercig van kép, majd eltűnik , a power LED folyamatosan
világit. A táp. kondenzátorait kicseréltem.A tápfeszültségek impulzus szerűen változnak. Az 5V-nál
4.7 - 5, a 12V-nál 12,5-12.8 voltot tudok mérni. Segítségeteket előre is köszönöm!
(#) Cinema válasza muslica69 hozzászólására (») Márc 4, 2018 / 1
Valami még hibás a tápegységben, de lehet, hogy az inverter-áramkörben kell keresni a hibát.
Mérni kell, esetleg "ujj-mintavételezéssel" melegedő alkatrészeket kell keresni,
de óvatosan nyúlkálni! a másik kéz a zsebben!
(#) erbe válasza Laurox hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Biztos én nem értek hozzá, de Samsung monitor tanfolyamon sose említették ezt a scaler kifejezést, a szakmában se hallottam még. Nálad mit jelent? >Képen.
(#) pipi válasza erbe hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
(#) erbe válasza pipi hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Ettől még nem tudom, hogy hegymászó vagy vízkőkaparó.
Nem világos, azt nem tudod mi a scaler board, vagy a magyar nevére vagy kiváncsi?
(#) mex válasza erbe hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Fura egy tanfolyam lehetett..
Így már ráismerni?
Nem bizony. Én csak a videovezérlő panelt ismerem.
Mint írtam, korábban soha nem hallottam még scaler boardról. Skálázni meg a szomszéd lánya szokott.
De ez csupán engem minősít. Öreg vagyok, mint az országút.
(#) erbe válasza mex hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Az utolsón úgy 20 éve voltam.
(#) BlackForce válasza muslica69 hozzászólására (») Márc 4, 2018 / 1
Minden esetre szerintem a hibajelenség cső meghajtó,vagy maga cső hibára húz.
Én leakasztanám a tápfelől érkező 12V-ot az F201 biztositéknál.Szerintem megszünne a feszültségrángatózás.Ellenőrizd le a q203 q204 nyolc lábú tranzisztorokat,a két inverter trafó értékét ohmikusan.
Hát első körben mondjuk ennyit.
Itt egy részlet a szervz doksiból,remélem ez az ami neked kell,és segit a javitásban.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2018
DELL E193.pdf
(#) muslica69 válasza Cinema hozzászólására (») Márc 5, 2018 /
SZIA! Méregettem ,keresgéltem. Az egyik inverter trafó több lábán körbe van repedve a forrasztás.
Elég a forrasztásokat kijavítani , vagy még ennek az okát meg kell keresni? Sem a táp,sem az inverter részben nem találtam más hibát legalább is amit multiméterrel lehet mérni. Segítségedet köszönöm!
(#) elektroncso válasza muslica69 hozzászólására (») Márc 5, 2018 / 1
Szerintem elég megforrasztani. A hiba oka az, hogy ahogy melegszik az alkatrész kitágul a láb és szétnyomja a forrasztást maga körül/kihúzza a lábát belőle. Persze ez a folyamat nem egyik pillanatról a másikra megy végbe.
(#) muslica69 válasza BlackForce hozzászólására (») Márc 15, 2018 /
Köszönök minden segítőkész hozzászólást,főleg BlackForce privát segítségét!
A problémák a következőek voltak: Az egyik inverter trafó lábain a körbereped forrasztásokat javítani kellett. A Q211 - C5706 tranzisztor zárlatos volt, ezt C5707-re cseréltem párban Q211-Q212. A tápfeszültség ugrálását a C906 22µF 50V kondenzátor cseréje szüntette meg.
A monitor ismét tökéletesen működik.
(#) Cinema válasza muslica69 hozzászólására (») Márc 15, 2018 /
Szívesen. Örülök, hogy sikerült megjavítani.
(#) Udvari Zsombor válasza BlackForce hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
Pénteken ismét be akartam volna kapcsolni a monitort, de most már a 220-ra sem reagál! Lehetséges hogy annak annyi lenne?
(#) blasz válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
Nézd meg a kondikat a nagyfesz kondit is.Ha nem tetted eddig meg akkor lehet kivégezted.
(#) at22 hozzászólása Márc 22, 2018 /
Sziasztok! Hozzám került egy daewoo hl711a lcd monitor. Sajna nem ad semmi élet jelet. A led se világít. A puffer nagy kondin mérhető DC feszültség. Ahol ki megy a 12V meg az 5V ott már nem mérhető semmi. Hol kéne kutakodjak?
(#) Cinema válasza at22 hozzászólására (») Márc 22, 2018 /
A primer körben mérd meg az R134 és R135-ös ellenállásokat, hogy jók-e.
A primer IC tápját szűrő 47µF-os kondenzátort szintén meg kell mérni, hogy a kapacitása rendben van-e.
A FET multiméterrel dióda-mérésben mint mutat? - a többi félvezetőt is érdemes megmérni dióda-méréssel, hogy mutatnak-e normális átmenetet, vagy zárlat, esetleg szakadás van a kivezetéseik között.
Ha eddig minden jó, akkor a szekunder-körben szintén a tápegységben mérések, diódák, kondenzátorok ellenőrzése. Zárlat keresése az 5V és a 12V-os tápágakban, a hibás alkatrész behatárolása, cseréje.
Púpos, vagy kirepedt házú kondenzátorok cseréje, kisméretű (kék színű) kerámiakondenzátorok ellenőrzése, ha repedt, akkor csere.
Ha ezek után sem indul akkor a főpanelen kell keresni a hibát, esetleg a panelt cserélni kell.
(#) at22 válasza Cinema hozzászólására (») Márc 22, 2018 /
Köszi a tippet. Az ic103 5-ös lábnál és a 7 lábnál vannak diódák mérésnél sípolnak + D102 dióda is. Kiforrasztottam őket úgy mérve jók.
(#) at22 válasza Cinema hozzászólására (») Márc 23, 2018 /
Szia! Kimértem az R134, R135 ellenállásokat azok jók. A 47uf kondenzátort kicseréltem. Multiméterrel rámértem dióda állásba a q101 FET-re 2-3 lábon mérhető. Viszont az ic103 (2AS01) az halott. Azt majd cserélnem kell, meg egy kis SMD dióda is rossz 18v-os. A rajzon ZD101.
Lehet helyettesíteni a kis SMD diódát valamivel?
(#) Szasza9668 hozzászólása Márc 25, 2018 /
Medion md7415 te Monitor tápot meg kapja de nem indul. A led sem világít rajta. Van valakinek kapcsolási rajza hozzá? Merre induljak el? A nyomtatott áramkörön a bizti az nem szakadt. de további ötleteim nincsenek.
Köszi a segítséget!
(#) bbalazs_ válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 25, 2018 /
Gondolom, a nagyfesz kondin megvan a kb. 320V egyenfesz. Ezt óvatosan tapogasd, mert sokszor marad benne töltés a hálózat leválasztása után is.
A legtöbbször a nagyfesz oldali félvezető pukkan. Ez lehet háromlábú FET vagy több lábú cél-IC. Általában hűtőbordára szerelve találod.
(#) BlackForce válasza at22 hozzászólására (») Márc 25, 2018 /
Ha van hely,akkor simán betehetsz akármilyen 18V zenert.Cseréld ki és mérd le hogy az IC103 7-es és 8-as lába között megvan-e a 18V feszültség.
(#) Udvari Zsombor válasza blasz hozzászólására (») Márc 26, 2018 /
Nincsenek amúgy sem túl jó paraméterei ugyanis szerintem nem egészséges hogy 100% fényerő és kontraszt kell ahhoz hogy látszódjon valami és például egy játék esti sötét jeleneténél már szinte semmit se látni. :/
Tehát többféle szempontból is erősen elhasználódott már a monitor és szerintem végelgyengülésben múlt ki. Szóval már nem érdemes rendbe hozni. (Különben is van már helyette másik.)
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2018
(#) at22 válasza BlackForce hozzászólására (») Márc 26, 2018 /
OK. Köszönöm. Először be kell szereznem ICE2AS01
(#) Szasza9668 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 26, 2018 /
Ennek a lapkáján én nem találok nagyfesz kondit. Külső tápos. Van 1 alkatrész amin látok valami folyás nyomot de nem tudom beazonosítani, a google sem segítőkész. Azt hiszem feladom a kérdést. megy a levesbe. Nincs időm tökölni vele meg nem ér annyit.
(#) 444Tibi hozzászólása Ápr 7, 2018 /
Lapos 8 eres szalagkabel, amit egy kis csatlakozoba kell bedugni es lehajtani a fulet, ezt hogyan lehet javitani? Cserelni nem tudom mert bemegy az lcd kijelzobe es azt nem akarnam szetszedni meg valoszinu ott fixen csatlakozik. A ledes vilagitas szalagkabele es lehamlott a vegerol 2 vekony rezcsikocska, igy nincs hattervilagitas.
Valahogyan javithato toldhato, minden otletet megkoszonnek, emiatt nem akarnek kidobni egy ips 22colos hibatlan monitort.
(#) bbalazs_ válasza 444Tibi hozzászólására (») Ápr 7, 2018 /
Magától nem szokott egy olyan lehámlani csak úgy...
Szerintem ideiglenesen a hiányzó két eret kösd át a csatlakozó MÁSIK oldalain forrasztva (ahol a csatlakozók a panelekhez vannak forrasztva).
Aztán ha így jó, akkor nézz körül valami kínai oldalon, onnan napelemes zabszemhegyezőt is lehet venni...
Ha rézszínű, akkor rövidítéssel és lekaparással lehet orvosolni, de mostanában ezek ezüstszínűek és gyakorlatilag javíthatatlanok. Esetleg ezüsttartalmú szélvédőfűtés-javítóval megpróbálhatod, szalagos maszkolás után.
Ja, legvégső esetben a műanyagot letöröd róla és úgy már forrasztható a panelcsatlakozó mindkét oldala.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2018
Következő: »»   274 / 312
