Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   37 / 228
(#) Buvarruha válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Máj 29, 2014 /
A kijelző pontos típusát írd le.
(#) Chipmunk1960 válasza Buvarruha hozzászólására (») Máj 29, 2014 /
A kijelzőn nem látom, az inverterpanelekét tudtam leolvasni, LG Philips, Master: KLS-420CP-A, 6632L-0153C. Slave: KLS-420CP-B, 6632L-0154C Rev:1.6.
(#) efy9758 hozzászólása Jún 2, 2014 /
Szép napot mindenkinek.
Épp a témaindító NOVA 805 tft tv-hez kérnék kis segédletet.az csinálta a minap,elkezdett a táp cirpelni,a kijelző pedig ki-be kapcsolgatni.a tápban a hibát kijavítottam(pupos,döglött kondicsere).Stabil tápfesz,semmi cirpelés,viszont a kijelző 2-3 perc müködés után ugyanúgy ki-be kapcsol,és átköltözött bele a tücsök.próbáltam pc tápról is,ugyanaz a jelenség.
Ha valakinek ötlete lenne a hiba okáról.
Előre is köszönöm.További szép napot.
(#) Buvarruha válasza efy9758 hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Folytasd tovább a kijelző panelján, még az SMD kerámia kondik is okozhatnak meglepetést. DC-DC konverter van rajta, mindeféle feszültséggel, szóval van mi ciripeljen, a táp is a T-con ciripelését hangoztatta, nem a sajátja volt.
(#) Chipmunk1960 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Szia! Nem találtál Te sem semmi infót erről a HiSense LCD-ről?
(#) Buvarruha válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Áhh az ilyesmi cuccokra még rákeresni is felelleges, semmit nem találni róluk. Maga a kijelzőnek kellene a pontos típusa, ha nem látszik, akkor tovább kéne bontani. Ha doksit nem találnánk a kijelzőhöz, a panelook-on vannak fenn adatok a feszültségről és áramerősségről. Mérve az inverter áramát kiderülne, hogy túl nagy, vagy esetleg túl alacsony áramot eszik és abból lehet valamennyire következtetni, így bizonyosodtam meg arról, hogy az enyém inverteres lett, mert fél amperrel többet evett, mint kellett volna, pedig egy hónappal azelőtt mértem és a doksi szerinti értékeket mutatott (azért mértem korábban is mert, ez egy épített TV volt, most is apám nézi burkolat nélkül .
(#) efy9758 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Köszi,
rajta vagyok.Méregetek,egyelőre semmi érdekes.
Esetleg valami kapcs.rajz,valami.Nem leltem sehol.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2014
A kijelző T-conjához, biztos nem fogsz kapcsolási rajzot találni.
(#) csurbi hozzászólása Jún 4, 2014 /
Lenne egy kérdésem a hozzáértőkhöz .
Van egy samsung le32 d450 lcd tévém alaplap hibás lett!Kerestem hozzá alaplapot a száma BN41-01603C de nem találok csak ugyanilyen számút B végződéssel!
Az lenne a kérdésem hogy mi a különbség a kettő között és bele tehetem a BN41-01603B-s számút is?
A válaszokat előre is köszönöm !
Csurbi
(#) Buvarruha válasza csurbi hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Más az LVDS csatlakozó és az oldalsók közül is van eltérés. Nem passzolna a helyére, de talán bele lehetne tákolni, csak akkor venném meg, ha nagyon olcsón adják és nincs más lehetőség, ja és persze meg tudod csinálni hozzá. A kijelző feszültségétől kezdve, az LVDS formátuma és bitmélysége is eltérhet, bár ezt szervízmenüben át lehetne álítani.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2014
(#) csurbi válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
az az igazság hdmi zárlatos lett a panel megégett a jótállás 1 hónap lejárta után ja és 1 szer már cserélve volt a panel akkor a hang ment el most minden elvittem a márka szervizbe 30-35 ezret mondtak de ez a panel csak 12-15 lenne Angliából??Már olvasgattam róla javíthatatlan ahogy láttam15 ezret szerintem megérne ha megoldható a bekötés!
Köszi
Küldtem privát üzenetet.
(#) Chipmunk1960 válasza csurbi hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Szia, Itt van a C végződésű, 35+8 Sterlingért. 30 nap garanciával.
(#) Chipmunk1960 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Szia, Köszi a tippeket! Egyébként én is csak annyit találtam róla, hogy hol vegyek újat, illetve egy blogban azt hogy ha így villog, biztosan az inverter a hibás. Magánvéleményem szerint a hibaérzékelő része hibásodott meg. Úgy érzi, mintha hibás lenne valamelyik nagyfesz modul, és ezért leold, majd újraindul. Rákerestem a benne lévő IC-kre, a 4 ből kettőről találtam némi infót, "Ground sense quad comparator és Dual diffential comp. De a 3db NG24 AJ, és 1db NG25 AD amik az inverter trafót hajtják semmit. Szerintem valami FET-ek lehetnek. Megy vissza a gazdájának, vegyen bele Ő panelt, ha nézni akarja..... Köszi a segítséget! Üdv: Mike
(#) Buvarruha válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Párszor leírtam már, hogy nem indulna újra magától....
(#) peter810 hozzászólása Jún 7, 2014 /
Jó napot az uraknak.
Keresek ***
Erre van az apróhirdetés!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2014
(#) Chipmunk1960 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Szia! Visszaadtam, eltalicskázták, ne fogja a helyet Úgyis a szemétből kotorták elő.. Most hoztak egy másikat, talán még tengeri plankton is került bele, mikor Cork-ot elöntötte az áradás... üdv: Mike Köszi a segítséget!
messze van, van dögivel.......... akár ingyen is
(#) dzsobacsi hozzászólása Jún 8, 2014 /
A segítségeteket szeretném kérni.
Philips LCD tévémről,menet közben elment a kép és a hang is.
A távirányítóra reagál a készülék,tehát villog rajta a led ha ki -be kapcsolom,illetve csatornát váltok
vagy hangosítok.
3 éves,a a típusa 42PFL3606H/58
Kösz!
(#) Buvarruha válasza dzsobacsi hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Ellenőrizd a tápfeszültségeket, kondikat a mainboard-on.
Hú!Légyszi úgy írd le,mintha egy kétéves gyereknek kéne elmagyaráznod,kb.annyit is értek hozzá
A kondik nem púposak.(szerintem)
(#) Buvarruha válasza dzsobacsi hozzászólására (») Jún 9, 2014 /
Akkor vidd el szerelőhöz, csak kárt okoznál!
(#) dzsobacsi hozzászólása Jún 9, 2014 /
Gyorsan tanulok.Nem vagy kétbalkezes sem.Kiforrasztani meg beforrasztani dolgokat,úgy érzem menne.
Csak nem értem Ti nyelveteket.Ha segítenétek,és lépésről lépésre elmagyarázná valaki, meg lehetne oldani.
A szerelőkben nem bízom.Van itt egy szakszervíz ami híres arról,hogy jól átveri hozzá nem értőket.
Lehet,hogy csak egy pár ezer forintos tételt kell cserélni erre ő azt fogja mondani 35000.
Ugyanaz mint az autó szervízben.
Szóval tekintsétek kihívásnak!Az köztetek a legjobb akinek a segítségével újra jó lesz a tv-m.
Előre is köszi!
Komolyan azt várod, hogy írjam le a feszültségmérés módját?
„Ellenőrizd a tápfeszültségeket, kondikat a mainboard-on.”
Ennél egyszerűbb konyhanyelven nem lehet leírni! Hogy autós példával éljek, ez olyan, mintha azt mondanám, hogy pumpáld fel az autó kerekeit, mire visszakérdeznél, hogy mi az a kerék és hogy kell pumpálni?
Gondolkodj el egy kicsit, tényleg így akarsz nekiálni Tv-t javítani? Az eszedbe sem jut, hogy a szakszervízeknél is a szakmai tudást kell megfizetni?
"Komolyan azt várod, hogy írjam le a feszültségmérés módját?" Igen.
Egyszer ezt is el kell kezdeni.
Tényleg megköszönném,ha leírnád.
Nem ígérek semmit, de, ha nagyon unatkozok, lehet róla szó. Kezdjük azzal, hogy milyen műszered van, illetve oszcilloszkópod van-e?
digitális multiméterem van,de nem a legdrágább a piacon.
oszcilloszkópom természetesen nincsen.
Akkor pattintsd fel a multiméter kézikönyvét. A feszültséget úgy kell mérni, hogy nekiérinted a mérőtüskét a mérendő felületnek. Tv esetében lehet a minusz (fekete kábel) a TV belső fémburkolata, a pluszt (piros) pedig rá kell bökni egy alkatrész lábra, amin az egyes tápfeszültségek lehetnek. A táp prime köre akár 400V DC feszültséget is rejthet magában (hűtőbordák is feszültség alatt lehetnek, de egy közül 100%, hogy más fogású), tehát a művelet életveszélyes, különösen a DC miatt.
Ha ennyire nem tudod mit csinálj ne álj neki én továbbra is azt mondom, ráadásul elég jó esély van arra, hogy egyszerűen meghalt a TV processzora és csak az előlapi gombokat vezérlő panel érzékeli a távirányító nyomkodását, de valójában teljesen agyhalott a gépezet. Mivel az előlapi panel kap feszt a tp valószínűleg rendben van, legalább addig, de mérés nélkül, ez mind elmélet a sok közül, mert eléggé sokminden okozhatta ezt..
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2014
(#) dzsobacsi hozzászólása Jún 10, 2014 /
Ok,köszi,lehet,hogy tényleg nem állok neki,ez a 400 volt nem annyira tetszik.(csak 390-ig bírom)
Ha,ahogy írod a proci halott,az mennyibe fog nekem fájni?Kb.?
(#) Buvarruha válasza dzsobacsi hozzászólására (») Jún 10, 2014 /
Ha találsz bele eBay-en main-t, akkor 10-20 között lesz kb..
Következő: »»   37 / 228
