Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   5 / 208
(#) vgyula válasza dani-1 hozzászólására (») Nov 25, 2011 /
Kipróbálhatnád egy másik jelforrásról, dvd, konzol, vagy ami kéznél van.
Üdv.:Gyula
(#) dani-1 válasza vgyula hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Szia Gyula!Köszönöm a segítséged,ez már nekem is eszembe jutott.Sőt az is ,hogy felteszem a digitális tv tető antennát és azzal próbálom ki.Csak sajnos olyan rossz helyen lakok,hogy be vagyok árnyékolva nagyon és elég rossz a jel minden felől.Ezért is szabadultam meg annak idején az anternáktol.A sok buzeráns magas épület körülöttem.Próbáltam már tv monoszkópot leszedni ami sikerült is de aszt meg valamiért sajnos a dvd lejátszó nem akarja sehogy lejátszani tudni.Pedig már próbáltam sok formátumba kiírni.Csak tudnám miért ne?De rajta vagyok az ügyön továbbra is.Még 1 x köszi és várom a további ajánlatokat.Üdvani
(#) vgyula válasza dani-1 hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Gondolom számítógépen írsz. A TV-n feltételezem van vga bemenet. Csak összedugod a monitorod csatlakozójával. Egy monoszkóp ábrát biztos találsz a neten.
Üdv.: Gyula
(#) ETZ hozzászólása Dec 3, 2011 /
Sziasztok. Van egy 82cm Samsung le32s62bx xeh típusu tv-m, a gond az, hogy amikor be van dugva a UPC kábel, akkor csíkok futkosnak a képen (VGA módban is).. mint ha valami bezavarna neki. Létezik erre valamiféle zavarszűrős megoldás ? Ha kihúzom a UPC kábelt akkor nem csinálja, de nem jó buli dugdosni állandóan.
(#) J4Y hozzászólása Dec 3, 2011 /
Valaki tudna segíteni.Van egy PHILIPS 42PFL7662D/12 típusú LCD TV-m és az a problémám, hogy bekapcsolás után kb 1-2mp ig bejön a kép majd teljes sötétség.Hang az megy tovább.És minden bekapcsolás után ezt csinálja.Aki tud segíteni azt megköszönöm.
(#) bbalazs_ válasza J4Y hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
Valoszinuleg a hattervilagotasod ment el, valamelyik csore gyanakodnek, hogy nem gyujt be.
(#) J4Y válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
Aha.És annak a javítása drága?
Minden relativ. Egy kepernyocserehez kepest elelenyeszo osszeg. Szerintem tiz alatt lesz.
De lehet valami a hattervilagitas elektronikajaval is, valamiert nagyobb aramot huz,mint kellene. Mondjuk kiszaradtak a kondik vagy ilyesmi.
Aha értem.Azis hasonló árkategóriában mozog?Mert akkor remélem meguszom. 2hete vettem a tv-t igaz használtan és máris bedöglött elég elkeserítő.
(#) bbalazs_ válasza J4Y hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Nem tudom, mert lehetnek benne meregdraga, egyedi alkatreszek is vagy olyanok, amiket nehez beszerezni. De szerencsere ez nem jellemzo. Szoval remenykedj.
(#) tarajos hozzászólása Dec 15, 2011 /
Sziasztok!Sharp lcd tv kapcsolási rajzot szeretnék kérni lc32sv1ea tipushoz
(#) Marczilla válasza klemo86 hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Szerintetek ez javítható? mondjuk ugy összedőlt a tv asztalom....
(#) interferi válasza Marczilla hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Veszel ugyan ilyen tipusuból egy elektronika hibásat és talán lesz belölle egy müködő.
(#) Marczilla válasza interferi hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
aha, de gondolom az akkorsem lesz már a régi
(#) sargarigo válasza Marczilla hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Éppenséggel akár lehet is. Szerintem.
(#) zolika554 hozzászólása Dec 22, 2011 /
sziasztok,van xoro HTL 2711w tipusu lcd tv-m.reggel még müködött de este mikor beakartam kapcsolni a power led bekapcsol de se kép se hang semmi.gondolom valamiféle tápegység baja lesz,mennyiért javitják kb szerintetek?
(#) karcsi1985 hozzászólása Dec 26, 2011 /
Van egy kis lcd tv amin a keprnyo felen latszodik az egesz kep es a masik felen csak csikok. Szerintetek mi lehet a problem?
Koszi.
(#) bbalazs_ válasza karcsi1985 hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Valoszinuleg kijelzohiba, azon belul pedig oszlopmeghajto IC. Szerintem nem javithato, csak kijelzocserevel.
(#) dani-1 hozzászólása Jan 10, 2012 /
Létezik az,hogy a digi beltéri egységtől van eltolódva jobbra a kép az lcd tv képernyőjén?
Kb: 15 -20mm -re. Érdekes mert a tv szervíz rá keni a beltérire a digi meg a tv-re.
(#) zolika60 válasza dani-1 hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Próbáld ki egy másik beltérivel, vagy egyéb jelforrással. Mindjárt kiderül ki füllent.
(#) ligyakeli hozzászólása Jan 22, 2012 /
Szevasztok,van egy alba LCD 22880 HDF tv bekapcsoláskor felvillana kép 1-2 mpre, utána csak hang van kép nincsen ha valaki tudna segíteni köszönöm.
(#) vgyula válasza ligyakeli hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Inverter, inverter táp, vagy cső hiba. Először meg kellene nézned, hogy a feszültségek jók e.
Üdv.: Gyula
(#) ligyakeli válasza vgyula hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
tudnál egy képet nemigazán tudom hogy melyikaz köszi
(#) zolika60 válasza ligyakeli hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Akkor szerintem ne is próbáld javítani.
Ha még nem csináltad és nem füstöltél el pár guriga ónt, akkor ne ezen kísérletezz. Ha van affinitásod hozzá akkor keress egy service manualt. Az segíthet a beazonosításban és a javításban.
Üdv.: Gyula
(#) Beachway hozzászólása Feb 20, 2012 /
Üdvözlök mindenkit! Lenne egy szakmai kérdésem. Adott egy LCD tv, ami a bekapcsolás után azonnal kikapcsol. Van az inverternek egy hibát detektáló lába, ami megfelelő működés esetén 3 volt, hibánál pedig 0. Ez a 3 volt a bekapcsolás után néhány másodperc múlva ha nincsen meg, akkor ki is kapcsol. Viszont nekem jó lenne látnom ,hogy melyik cső vagy a hozzá tartozó vezérlés a hibás???Ehhez ezt a védelmet ki kellene iktatni egy rövid időre. Megtehetem ezt a készülék károsodása nélkül????Vagy ha nem ,akkor mi a teendő ilyen esetekben???
(#) hinar83 válasza Beachway hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Hello.
Nincs minden csőnek külön vezérlése, csak külön trafója, gondolom így akartad írni. Először is az inverter trafók ellenállását kéne megmérned hogy mindnél egyezik-e.
Engem multhéten viccelt meg egy samu tv aminek összes inverter trafóját átmérve egynél sem mutatott szakadást a műszer. Ezek a trafók két szekunder és egy primer körből állnak, és érdekes mód a trafó egyik fele működött a másik nem, pedig az ellenállása teljesen megeggyezett. A hibára úgy jöttem rá hogy szétbontottam az lcd panelt hogy a csövek láthatóvá váljanak (uhyanis forrasztási hibára gyanakodtam) és így beindítva az invertert vált láthatóvá a hibás trafóhoz tartozó cső. Hogy biztosra menjek felcseréltem a hibás és egy működő trafót, természetesen akkor is a hibás trafóhoz tartozó cső nem világított.
(#) Beachway válasza hinar83 hozzászólására (») Márc 1, 2012 /
Igen így akartam mondani. Futottam még pár kört a témában. Ez a fajta inverter van benne. Bővebben: Link Sajna kapcsolást nem találtam róla, csak valami hasonlót. Ezt itt Bővebben: Link Van egy STB nevű kivezetése.Az oszcillátor IC adatlapján ez a készenléti állapot.Bekapcsolás után ide kerül az inverter.És az a fura, hogy egy pillanatra sem indul be a ketyere.Ezt oszcilloszkóppal is megnéztem.Ahoz, hogy egy hibát tudjon detektálni az áramkör, legalább egy pillanatra be kellene indulnia szerintem.A vezérlést egy ATmega16 mikrovezérlő csinálja.A kimenetei egy egy félvezetővel van kapcsolva.Ezt kellene még átnéznem.Sajna még idő hiányában nem sikerült.És ezt a hiba gyüjtő áramkört sem látom át, mivel a kapcsolás amit feltettem nem a teljes.Csak az oszcillátor áramkör adatlapjára tudtam hagyatkozni.És a csövek másik végei még egy panelre mennek aminek szintén nincsen meg a kapcsolási rajzuk.Itt is detektálhat hibákat.Az a nagy kérdés, hogy tud e úgy hibát érzékelni, hogy be sem indul??
(#) lac08 válasza Ironmask hozzászólására (») Márc 2, 2012 /
A SCART-on hangbeállítás-függetlenül ki kell jöjjön a hang (sztereóban!) szabványos DIN 0,775 mV-os értékén ...
és egyáltalán nem befolyásolhatja a HDMI kimenetet.
Az Optical Digital Audio Out pedig egészen más - az egy üvegszálas digitális jelátvitelt tesz lehetővé, ami azt jelenti - mindenképpen kell hozzá egy digitál-analog dekódoló egység, amely nem egy olcsó mulatság.
Ezzel remélem válaszoltam is arra a kérdésedre, miszerint
"olyan kábel nem létezik, hogy optikai az egyik vége,a másik meg RCA?"
Létezik, csak a végén rajta ezzel a nem túl olcsó dekódolóval.
http://muszakiwebbolt.unas.hu/spd/kn-optrca10/Digitalisoptikai_analog_atalakito
http://www.argep.hu/popup.asp?pid=120594040&pnr=10001&foto=1
http://elektronika.teszvesz.hu/hangfal_hangrendszer/5_1_optikai_ana...0.html
... és akkor kell még mellé venned egy optikai (üvegszálas) kábelt a megfelelő vég-kialakításokkal.
(#) lac08 válasza Marczilla hozzászólására (») Márc 2, 2012 /
IGEEEEEEEEEN!
Hívjál hozzá egy üvegest!
Következő: »»   5 / 208
