Sziasztok !
Nos az lenne a problémám hogy van egy enegizer fejlámpához hasonló fejlámpám .... A bajom az vele hogy annyira tré benne a led hogy egyszerűen a 3 db 800-as AAA aksival nagyon gyengén világít az akksik tök újak, feltölve, másik lámpával szépen működnek. A lámpában 3 db 5 mm-es led van és az egyik a középső piros . A következő amit elszeretnék követni hogy a két szélső ledet kicserélni nagyfényerejű ledekre ! De milyenre vagy hogyan hol lehet venni minek kell hogy megfeleljen jajajajajajaj mit tegyek :eek2: Kép a lámpáról : http://hohohorgaszbolt.hu/shop/kepek/nagy_kepek/aprocikkek/tn_1fejl...69.jpg Kép a beléről: http://kepfeltoltes.hu/view/100130/DSCN5513_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/100130/DSCN ... es.hu_.jpgAdjatok tanácsot hogy milyen ledet vegyek bele hogy tényleg elérej az energizer fejlámpához hasonló fényerőt vagy annál jobbat illetve hol tudom azt beszerezni online mert nem szeretnék sehova elmenni két ledért .... Gondolkodtam olyanon is hogy a leendő ledekre teszek még ledrefrektort is hogy minél nagyobb fényerővel bírjon .... Horgászni kell ezért fontos hogy legyen fényerő mert nagyon nem szeretek a sötétben egerészni ...... ( Lelkes amatőr vagyok tehát egyszerűen magyarázzátok el mit kell vennem tennem ) Köszönöm előre is a segítőkész válaszokat !
Sima egyszerű 5mm ledet vesz pl a HE-store-ben és be forrasztod a helyére.A lednek gondolom túl nagy az előtét ellenállása ezért gyenge
Értelek én de itt is van ezer egy féle led ....
Milyen lenne a legjobb megoldás ?
http://www.hestore.hu/kat_162.html
és van egy kalkulátor is ezen a z oldalon a led előtét számítást is ki lehet vele számolni a segédprogiknál + még veszel egy ellenállást is a HE store ban
Esetlegesen másmilyen leddel ezt a dolgot nem lehetne megoldani ?
Csak ezzel a hagyományossal ??? Láttam különféle hiper szuper ledeket azokkal nem lehetne valahogy kicserélni ?
van rgb led ami 5 V ot igényel és autómatikusan változtatja a szinét
Nézd meg a képeket ott látni milyen ellenállások vannak benne !
Hát sajnos nem a tudásom kimerül sajnos abba hogy ki és be forrasztani tudok dolgokat !
Írtam is én csak egy lelkes amatőr vagyok De ha valamit elmagyaráznak mit hogyan nincs az az isten amit nem tudok megoldani ...
Lényegében bármilyen 5mm-re ledre kicserélheted.
Az adatlapot kell megnézni, abban találsz egy "forward voltage" adatot ez kb 2-4V közé esik, és egy forward current" et. Ez kb 20-30 mA. Nagy fényerjűeknél több. Ezen adatok alapján az előbb említett kalkulátorral ki tudod számolni az előtét ellenállást. A másik dolog amire figyelni kell, hogy a 3 led felvett árama összesen mennyi. Ha nagyon erős ledeket raksz be, akkor értelemszerűen gyorsabban merülnek az akkuk. Érdemes ennek is utánna számolni. Ui: Az Electrical Characteristic alatt keresd, ne az Absolute Max. Ratings-nél.
Stefan közel jár a megoldáshoz de én nem tudok ilyen dolgokat számolni a lámpás 2 funkcióban megy amikor a 2 fehér led megy és amikor csak az egyik ....
Ha kérhetem és veszi a fáradtségot az valaki és kiagyalná nekem mit vegyek és hogyan tegyen nagyon boldoggá tenne. Szívem szerint nem pöcsölnék itt vele de nincs 6 ezer Ftom energizer lámpára Válság van bügykölök és segítséget kérek ....
szerintem a legegyszerűbb ha beleteszel 3 normál fényerejű ledet párhuzamosan. Ha van egy leded és egy multimétered megnézheted hogy mennyi a rajta átfolyó áram erőssége és mekkora feszültséget igényel és onnantól már csak bepötyögöd a kalkulátorba és kész is van
http://www.hestore.hu/kat_161.html<-led
http://www.hestore.hu/kat_35.html<- ellenállás (kicsi kell csak pár 100 vagy 10 ohm-os
Fantom én tök kezdő vagyok nekem egy forrasztópákám van és egy kis ónom erre a bulira nem műhelyem van műszerekkel szakkönyvekkel meg mindennel...
na hallod mingyárt adok infókat vagy ha esetleg fölvennél msn re ott van az adatlapomnál
Fantom sima ledekkel nem vagyok szerintem kint a jég alól mivel ez fejlámpa a lényege hogy nekem kb 15 20 méterre el kell hogy világítson és igen nagy hideg fénnyel ....
Ezt a ledet néztem neked, ez 3200mcd (a fényerőt mérjük ezzel nagyságrendileg egy sima egyszerű led 100 körül van(csak összehasonlítás képpen mondom)) ennél van meg sokkal erősebb(15000mcd) is, de az a baj, hogy a 3 ceruza akku nem elég hozzá. Szóval nem lesz ez olyan egyszerű művelet. Nincs véletlenül 9V os akkud?
