Fórum » Ledet 1,5V-ról?
Témaindító: tizedeske, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   2 / 3
(#) David.zsombor válasza Abukodonozo hozzászólására (») Jan 17, 2011 1 /
Ezt. Ez Szerinted működhet?
(#) Abukodonozo válasza David.zsombor hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Lehet, bár ha nem működik, akkor az induktivitásoknál lesz a probléma, a kettő ugyanaz?
(#) David.zsombor válasza Abukodonozo hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
igen 1000uHLehet hogy összedobok belőle egy cikket ha már többfélét megcsináltam, olyan sokan érdeklődtek meg szerintem kezdőknek tök jó
Szerintem, nem a legjobb ötlet, hogy az induktivitást alkotó rézhuzalok nem egy ferriten vannak. Ez a koncepció a tied, működik? Cikket? Nem lesz az egy kicsit nagy falat?
Háát nemtudom nem lenne benne túl sok minden csak 2 ilyennek az összehasonlítása.Meg hogy hogy tekerd a ferritre a drótot.... szóval hogy aki most kezdi annak is érthető legyen(ami még tetszik ebben a kapcsolásban az az hogy egy kezdőnél is szoktak lenni otthon ilyen dolgok és 10 perc alatt össze lehet dobni )
Igen itt világít Bővebben: LinkJa hogy a 2 induaktivitásos?nemtudom egy japán nyelvű oldalon találtam és google fordítóval sem tudtam sokmindent meh róla:még azt se hogy minek rá két ellenállás.De az is lehet hogy a másik egy kissebb induaktivitás.De egy másik helyen is láttam külön tekerccsel.Itt
Na, egész ügyes lett!
Köszi
(#) san398 válasza David.zsombor hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Nekem az első csak akkor működött ha a tranzisztor emitteréről kötöttem egy 10n kondit a tekercs és az ellenállás közös pontjára.
(#) vagnerjazon hozzászólása Jan 18, 2011 /
Szép estét!
Megcsináltam a kapcsolást, viszont BC546-tal, mert nem volt 2n3904-em. Lehetséges, hogy emiatt működik csak minimum kb. 2V-ról, és akkor is elég gyatrán világít? Vagy a LED lehet túl nagy neki?
(#) Abukodonozo válasza vagnerjazon hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Attól függ mekkora ledet használtál. A tekercset jól méretezted?
(#) David.zsombor válasza vagnerjazon hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Képet rakjál fel róla és akkor megmondjuk mi lehet a baj.
(#) san398 válasza vagnerjazon hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Mennie kell BC546-al is. Olyan nincs, hogy a led túl nagy(gondolom a led nyitófeszültségére gondolsz) 3,2-3,4V-os ledeket is meg tud hajtani.
Ha esetleg van BNC337 azzal is kipróbálhatod
(#) vagnerjazon válasza David.zsombor hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Itt van két kép, a tekercset csak úgy nagyjából csináltam, megnéztem azt a videót amit a ki mit épített-ben láttam, és próbáltam úgy csinálni ahogy ott volt.
Minek az a kondi?Lehet hogy felcserélted a kollektort és az emittert a tranzisztoron nézd meg az enyémet hátha segít.Bővebben: LinkSőt ahogy elnézem a képeidet biztos.
Én úgy nézem az emitter és a collector fel van cserélve
Igen, tényleg! Jaj, pedig olyan jól megnéztem, hogy melyik melyik(de úgy tűnik, hogy nem elég jól). Köszönöm szépen, már működik!
A kondi amúgy azért volt ott(már levettem), mert itt néhány hozzászólással ezelőtt említette valaki, hogy neki csak úgy ment, és mivel nem működött, gondoltam hátha.
Már nem tudom melyik oldalon olvastam a kondiról. Fele annyi a fogyasztása az áramkörnek és növeli a fényerőt is.Én azért tettem bele mert nagyon minimális volt a fénye a lednek.
(#) Abukodonozo válasza vagnerjazon hozzászólására (») Jan 19, 2011 / 1
Na látod, hogy meglett a hiba... Jó Joule Thief-ezést!
(#) vagnerjazon válasza Abukodonozo hozzászólására (») Jan 19, 2011 / 1
Igen, köszönöm a segítséget. Jópofa kis áramkör.
(#) David.zsombor válasza san398 hozzászólására (») Jan 19, 2011 / 1
Mekkora kondi kell bele? majd kipróbálom.
(#) kamasaki válasza David.zsombor hozzászólására (») Jan 25, 2011 / 1
Szia! Próbáld meg ezt: http://tehnikservice.net/2008/04/09/pr4401-led-driver/ , sokkal egyszerűbb és kisebb helyen is el fér! A HQ Videonál kapható! Nekem hónapok óta tökéletesen működik.
(#) David.zsombor válasza kamasaki hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Nem.ez csak az ic 200 ft.a másik meg led nélkül ha veszed a ferritet akkor is 50 ft-ból kijön nem tudjátok milyen kondi kell bele hogy jobb legyen ?
Szia! Próbáld meg 10nf-330nf közötti értékkel.
És tényleg jobb tőle?? és hová is tetted? a bázisellenállás elé és a gnd közé?
Igen a bázisellenállás és a test közé. Nekem a 100nf volt a nyerő
(#) David.zsombor válasza kamasaki hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Jó olyan nekem is van itthon
(#) Szebence válasza kamasaki hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Jó lett az áramköröd! Olyan kérdésem lenne, hogy hány menetet kell tekerni a vasmagra?
(#) san398 válasza David.zsombor hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Ott a rajzon van a #896203-ban. Én 20nF-ot tettem bele(2x10n párhuzamosan)
Következő: »»   2 / 3
