Fórum » Legegyszerűbb astabil...
Témaindító: mspike, idő: Júl 15, 2005
Lapozás: OK   1 / 1
(#) mspike hozzászólása Júl 15, 2005 /
Eszembe 5löt egy hülyeség gondoltam megosztom veletek. A legegyszerűbb ashtabil multivibrátor... ha az ember vesz egy villogó led-et. (amire csak tápfesz kell és villog) És előtétezi az ellenálást elé, aztán az ellenállás legyen a tápfelé... és az ellenállás és a dióda közti pont a kimenet... persze nem terhelhető agyon de ha ide mondjuk egy 1k-s ellenállás jön egy tranyó bázisára, akkor a terhelhetőség már csak a tranyótól függ... mit gondoltok hülyeség ?
(#) mspike válasza mspike hozzászólására (») Júl 15, 2005 /
jobban átgondolva nem is kell oda az 1k hiszen a LED előtétje lehetne a bázisáram korlátozó mikor a LED nem világít nyitna ki. nem ?
(#) Topi válasza mspike hozzászólására (») Júl 15, 2005 /
Akkor mondok mégnagyobb hülyeséget. Teszel a led elé egy fotodiódát / fototranyót ráteszel egy BD241-et, és hajrá!
(#) mspike válasza Topi hozzászólására (») Júl 15, 2005 /
Azta opto csatolt egyszerű ashtabil, szentem elég jók vagyunk
igazából nem is olyan hülyeség, ha belegondolsz ha kell valahova egy 12V-os négyszög ami nem túl gyors... akkor tök jó...
De lehet még elé tenni egy napelemet, és akkor már van is feszed a tranyó kapcsolására
(#) damatic válasza mspike hozzászólására (») Júl 15, 2005 /
Szabályozható:
Fox 1 decket - mondjuk AIWA AD-F220 - Line Outot összekötöd az INnel, felvételre kapcsolod, és már le is veheted a jelet a DIN kimenetéről, frekijét pedig a Record level nevezetű gombbal állíthatod. Szépséghibája, hogy minél nagyobb hangra állítod, a freki csökken - tehát fordítva műxik.
1nek ez is multivib
(#) Topi válasza damatic hozzászólására (») Júl 15, 2005 /
Na kezd élénkülni a fantáziátok. Akkor ez a topic mostmár az a topik, ahol keressük a legextrémebb astabil multivibrátor áramköröket.
De nekem is van egy ötletem. Ugyan egy kis barkácsolást igényel de megoldható. Fogtok egy motort. A tengejre ré kell tenni egy félbevágott kereket. És a motor alá meg kell tenni egy mikrokapcsolót, vagy egy fénysorompós áramkört. és amikor a kerék ép fele megnyomja a gombot, vagy megszakítja a fény útját ott van a jel!
És ha marhanagy kapcsolót tesztek alá, akkor több száz kV-ot is lehet kapcsolni
És ráadásul galvanikusan leválasztott!
(#) Topi válasza Topi hozzászólására (») Júl 15, 2005 /
Áhh van még egy ötletem!
Kell egy relé, és mikor a relé meghúz kikapcsolja maga alól a villanyt. azaz a relé elenged, és megint a tekercsekre kapcsolja a villanyt. és az így megy a végtelenségig. Így jó nagy frekit is lehet gyártani, csak hát kicsit hangos lesz.
(#) damatic válasza Topi hozzászólására (») Júl 15, 2005 /
Szerintem egy impulzusos motorra rá kell tenni egy szétbuherált egér lyukacsos tengelyét, és a szaggatott infrajellel nyomod az impulzust a motornak egy kapcsolótranyóval.
Ilet csinált egy volt osztálytársam gyakorlati foglalkozáson 220V-os mágneskapcsolóval, de nem értette, hogy miért van...
Venni kell egy mókust. Betenni neki egy mókuskereket, és a mókuskerék szélére egy fénysorompó.
Várjatok gyártok róla 3d-s rajzot
Ha nem baj a mókust nem rajzolom bele
bár viccelődünk vele, de több oldal foglalkozott vele a hobby elektronikában hogyan lehet egérből szögadót csinálni az is ilyesmi nem ?
(#) mspike válasza Topi hozzászólására (») Júl 17, 2005 /
Topi, ezt a relés dolgot híjják csengőnek nem ?
(#) Topi válasza mspike hozzászólására (») Júl 18, 2005 /
Ráhibáztál
(#) damatic válasza Topi hozzászólására (») Júl 18, 2005 /
Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - tessék vigyázni - rrrrrrrrrrrrrrrr - az ajtók záródnak. - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrpffff-pfff-pfff.
(#) damatic válasza damatic hozzászólására (») Júl 19, 2005 /
Jut eszembe: bátyámnak volt egy futófényvezérlő reléje. Úgy nézett ki, mint egy sündisznó. volt rajt egy önkioldó kapcsolású relé, ami egy rudazatot huzigált, az meg egy racsnival mindig egy csúszóérintkezősorral odébbforgatta a tengelyre szerelt fésű szerű érintkezőket. Asszen vmi olajfékkel lehetett a rudazat sebességét állítani.
-Hiába, ezek a nyugatalbánok tudtak...
Következő: »»   1 / 1
