Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   68 / 92
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Dec 28, 2022 /
Egyben válaszolok.
@segítő: Szerintem is. Fázisonként főként két tekercs, az IC vonatkozó része és forraszrásaik.
@gernerakos: Köszönöm a negatívot amit nyomtál, csak így tovább.
„remélem a motornak vagy az ICnek nincs baja.”
Kiválasztottad azt a két fő komponenst, ami szerintem gyakorlatilag pótolhatatlan. Valószínűsíthető hogy ezek egyikének részleges (ahogyan segítő is találóan fogalmazta meg) hibája a fő ok. Vagy ezek forrasztása szerencsés esetben.
@elektrorudi: Neked ebben tökéletesen igazad van.
De multiméterrel (hát még ha analóg) is nagyon messzire el lehet jutni a hibakeresésben. Elsőként én az 5, 7, 9 és 6, 8, 10 lábakon mérnék egyen és váltófeszültséget. Ezzel majdnem kiváltható az oszcilloszkóp. Arra persze figyelni kell, hogy van olyan multiméter, ami AC állásban beleméri az egyenfeszültséget is, ekkor ugye kondenzátort kell a műszerrel sorbakötni...
(#) tothgyula hozzászólása Dec 29, 2022 /
Lemezjátszó pick-up-ot vagy tűt keresek. 4kivezetése van a pick-up-nek.
Lemezjátszóm tipusa: TESLA NZC 160 sztereo.50éves, kifogástalanul működik. Ha valaki tud ilyenről,kérem értesítsen. Köszönöm.
(#) zolika60 válasza tothgyula hozzászólására (») Dec 29, 2022 /
(#) uniman válasza tothgyula hozzászólására (») Dec 29, 2022 /
Ha "vagy tűt..." akkor ismert a pickup, amit nem ártana megnevezni, meg egy fotó is érdekes lehet.
Csak azért, mert 50 éve ilyennel került a piacra...vagy: Bővebben: Link
(#) CHZ válasza tothgyula hozzászólására (») Dec 29, 2022 / 1
(#) segítő válasza tothgyula hozzászólására (») Dec 29, 2022 / 1
Új MM hangszedőt kell venni egy 50 éves lemezjátszóhoz. CHZ ajánlása alapján. Nem is drága.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2022
(#) tothgyula hozzászólása Dec 30, 2022 /
Köszönöm a válaszokat.Hamarosan teszek fel fotót.
(#) GARFIELD13 válasza tothgyula hozzászólására (») Dec 30, 2022 /
Bocs hogy belevau, de nem 100%, hogy ennyire egyszerű lesz a dolog.
Ez egy erősítővel egybeépített készülék ha jól nézem a szám alapján, tehát az nem játszik, hogy a hangszedő csere után átdugod a kristály hangszedős bementről a mágneses hangszedő bemenetre a lemezjátszót az erősítőben és megy tovább a zene.
Jelszint illesztés, RIAA korrekció?
MM hangszedő kell az biztos, de lehet, hogy bele kell mászni a készülékbe azért, hogy megfelelően működjön majd vele.
De ehhez majd hozzászólnak azok, akik jobban értenek a belső lelkivilágához ennek az NZC-nek.
(Csak zárójelben: Egy AT3600 is elég lehet az AT 91-es helyett. Az még olcsóbb és már az is "űrtechnika" a mostani fejhez képest.)
BUÉK és mielőbbi jó zenehallgatást.
(#) nagym6 válasza tothgyula hozzászólására (») Dec 30, 2022 /
Ha kristály hangszedő csere MM-re, az itt leírtak mellett a tűnyomást is át kell állítani kisebbre, értéke hangszedő adataiban megadott.
(#) segítő hozzászólása Dec 31, 2022 /
A TESLA lemezjátszók alapvetően típusszám alapján azonosíthatóak. Ha nincsenek buherálva.
NCxxx: MM hangszedő.
NZCxxx: hangszedő + erősítő
Akár jó példányok is előkerülhetnek, de csodát ne várjunk. Tesla hangszedő, tű: Kuka, kerülendő MM esetén is. Olcsóbban, jobbat vehetsz.
A kristály/kerámia hanszedők (NZK) meg maradjanak a gyűjtőknek. Értéktelen.
(#) mek-elek hozzászólása Dec 31, 2022 /
Mint annyi minden, ez is relatív. Én 78 táján vettem az NC 440-met. VM2101 hangszedővel adták. Igen kellemes hangja volt. Úgy hallottam ez Shure licens alapján gyártották akkoriban. Mivel féltettem a lemezeimet a 2.5g tűnyomás miatt, hát vettem bele egy Shura M95 ED-t. V-15-re nem telt. És el voltam 1-1,5g között vele, hála az NC440 karmechanikájának.
(#) uniman válasza tothgyula hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Reméljük még az idén...
(#) tothgyula válasza uniman hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
A L-LG láb között és az R-RG láb között is 1,2kOHM-ot mértem deprez műszerrel.
(#) uniman válasza tothgyula hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Ez a Tesla VM2202 mágneses hangszedő. A tűt ma már valóban nehéz beszerezni, viszont, ha mégis lenne, olcsón megszerezhető.
Helyette bármilyen (szabványos) komplett MM pick-up is berakható a helyére...leg-"occóbban" Kínából...
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2023
T! uniman!
Köszönöm a gyors választ!
(#) segítő válasza tothgyula hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Nem kellene MM hangszedő ellenállását DC-vel mérni. Baj is lehet belőle.
(#) segítő válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Pontosan. Relatív.
NC440-esem is volt, a gép hangkarja, csapágyazása mai szemmel is kiváló (eltekintve a hangszedő rögzítésétől) A VM2101 és 2102-nek viszont nagyon rossz hangja volt. Szerintem.
Volt szerencsém részt venni 1986-ban (a HI-FI fénykora??) egy korrekt teszten. Alapfokú SHURE M 91 kontra Ortofon FF15. A SH csengett, bongott, elsőre jobb volt, az ORTOFON meg kellemesen szólt hosszútávon.
Jó hangzást kell faragni magadnak korrekt készülékekkel.
(#) mnyugger válasza segítő hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
„Ortofon FF15.”
Nekem még megvan.
(#) spgabor hozzászólása Jan 3, 2023 /
kedvet kaptam a bakelit lemezhallgatáshoz. Ezért a padláson megkerestem szüleim Tesla GZC711-es lejátszóját, illetve találtam egy GZ711-et is. A kettő között csak annyi a különbség, hogy egyik sztereo, másik mono. Legalábbis ránézésre. Tű és
Hangszedő mindkettőbe VK4302 kell, de tű sajnos egyikben sincs már. Mivel új hangszedőt és és tűt már nem tudok ezekhez venni, érdemes használttal próbálkozni, ha találok? Illetve olvastam, hogy a kristály hangszedő nem is annyira jó a lemeznek, mert előbb tönkreteszi. Ezért azon is gondolkodom, hogy elengedem a Teslat és veszek valami mást. Találtam 80-as évekbeli Pioneert Pl 125 és 200-at, de ezeknél nem látom a hangszedő típusát és a tű pótlásában is bizonytalan vagyok hosszú távon a kora miatt. Mit javasoltok, melyik utat érdemes választani?
Annyi kiegészítést még tennék, hogy phono kimenettel erősítővel használnám. Eleinte meglévő régi lemezekkel, de szeretnék újakat is venni.
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
(#) uniman válasza spgabor hozzászólására (») Jan 3, 2023 /
Hello! Azt a 125-öst megnéznénk (ha létezik egyáltalán!)...Pl-120 típus létezik!
A 200(100)-asban PN110/II volt eredetileg, de bármilyen más mágneses pickup betehető helyette. Ha majd látjuk mit "találtál"...
(#) spgabor válasza uniman hozzászólására (») Jan 3, 2023 /
Elírtam, bocsi. 120, igazad van.
De a kérdésem még mindig fenn áll. Érdemes foglalkozni bármelyikkel?
(#) doktor válasza spgabor hozzászólására (») Jan 3, 2023 /
A Pioneerral igen.
PL -100 szíj hajtás,a PL-200 közvetlen meghajtás, érdemes tisztitás, kenés után megnézni, ellenőrizni a működő képességet, és ha szól a benne lévő hangszedő szemrevételezése után a helyes tűerőt beállítva meghallgatni.
Szíj, utángyártott tű is beszerezhető.
Csere esetén érdemesebb, komplett hangszedőt vásárolni.
/pl Audio Technika gyártmányok /
(#) spgabor válasza doktor hozzászólására (») Jan 3, 2023 /
Köszönöm az infókat. Melyik jobb választás amúgy, árban sokszor nincs nagy különbség. A karbantarást megoldom, viszont a tűerő beállításról fogalmam sincs, hogy lehet.
(#) btamas81 válasza spgabor hozzászólására (») Jan 3, 2023 / 1
Tűerőt mérleggel lenne a legjobb, de ha nincs, akkor
Leveszed a kart és a kar végén lévő súlyt addig tekergeted míg vízszintbe nem lesz a kar. Ez az egyensúlyi állás. A súlynál a skálát lenullázod. Utána tekersz rajta annyi grammnak megfelelő osztást, ahogy a hangszedőnek meg van adva. Antikskatinget meg mondjuk 2gr a tűnyomás 2es az antiskating. (Ha 1,5gr 1,5 a skating stb)
Nem biztos, hogy érthetően fogalmaztam, de egy két youtube videot nézz meg, és utána érthető lesz.
(#) btamas81 válasza btamas81 hozzászólására (») Jan 3, 2023 / 1
Leveszed=lemeled és a tányér felé fordítod
(#) mek-elek válasza segítő hozzászólására (») Jan 3, 2023 /
Na nem akarnék vitatkozni, csak az emlékeim kapcsán.... A VM2101 nálam kellemesen szólt. Egy képet is feltettem, mert ahogy nézem keverik itt ott. Az is igaz, hogy nem volt rossz hátterem hozzá. Saját készítésű korrektor, erősítő és két Videoton-Korona hangfal hozzá. Zenebarát lévén, és elégedett, a lehetőségeim miatt ritkán hallgattam másét. Bár az egyik barátomnak volt ADC hangszedője. Ha jól emlékszem, mozgótekercses volt... Hát az bizony simábban szólt, és a mélye is lejjebb volt.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2023
(#) uniman válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 3, 2023 /
Aztán még tovább keverhetnénk, hogy TESLA vagy SUPRAPHON...?
Persze, hogy jól szóltak! Ha annakidején hozzájutottunk egy ilyen hangszedőhöz, le voltunk nyűgözve (mi ott Csehszlovákiában) a hangzástól. (Ott, a CsSzK-ban nem volt semmi más, se Ortofon, se más gyártmány). Na persze, ha valaki netán egy nyugati pickup után hallgatta...na azt nem tudom.
Nagyon jó mélyei voltak (legalábbis a gyári Tesla NZC 420/421/430/431 készülékkel használva az eredeti hozzáadott hangfalpárral...).
Perzse kopott tűvel már annyira nem szólt jól!
(#) elektrorudi válasza spgabor hozzászólására (») Jan 3, 2023 / 1
A választás attól függ, ki, mire érzékeny? A szíjas nyávog, a DD rángat. Engem a nyávogás borzasztóan zavar, a rángatást nem hallom. Szóval egy szavazat a PL-200 -ra.
Az igazi HiFi-sek csakis szíjhajtásút használnak, mert annak egyenletesebb a hangja. Na igen. Ha 30 kg-os a tányár, spéci motorral stb. Viszont az olcsó kategóriában, kistömegű, vékony alumínium tányérokat használnak, vagy akril tányérokat, vagy volt olyan is, hogy üveg tányért használtak. Persze mindegyik forradalmi megoldás (a gyártója szerint). Mindegyiknek van is egy erős tábora.
Általában, ha valaki valamilyet vett, akkor igyekszik magát- és másokat is meggyőzni, hogy jól döntött. Ezzel én is így vagyok.
(#) spgabor válasza btamas81 hozzászólására (») Jan 3, 2023 /
Nagyjából értem a logikát, szeeintem megoldom majd, ha ott tartok. Köszönöm!
Következő: »»   68 / 92
