Fórum » Lézergravírozás
Témaindító: pusy19, idő: Ápr 23, 2009
Lapozás: OK   12 / 12
(#) Moderátor hozzászólása Planner hozzászólására (») Hé, 14:25
A hirdetásek csak az Apróhirdetés rovatban helyezhetőek el!
(#) lefituta hozzászólása Hé, 19:36 /
Hogyan használhatom ezt a fejet?
Kaptam egy ilyen lézer fejet. Milyen hasznos célra tudnám használni szerintetek? Kb. annyi közöm van a lézerhez, hogy valamikor volt egy lézerdiódás kulcstartóm. Csöves dolgokkal foglalkozom, lehet-e valami haszna ezen a területen? Lekopott elektroncső feliratokat pótolni stb.
(#) KBal76 válasza lefituta hozzászólására (») Kedd, 10:03 /
Az a gond, hogy mivel nincs géped amire fel tudod szerelni (ami mozgatja a gravírozható tárgy felett, és ami megmondaná a lézerfejnek hogy épp mikor kapcsoljon ki/be) így nem tudod mire használni. Legalábbis amikor találkoztunk és mutattad, beszélgettünk erről a fejről, még nem volt.
(#) lefituta válasza KBal76 hozzászólására (») Kedd, 13:19 /
Hát, most sincs, azt hittem lehet valamit csinálni vele, hogy kézzel írok az üvegre vele valamit. Sokszor látom régi elektroncsöveknél, hogy valami módon (és nem festékkel) hanem vagy marással vagy valami más módon viszik fel a letörölhetetlen feliratot. Annyira nem vagyok benne az elektronika modern berkeiben, hogy csináljak hozzá vezérlőt és nem is annyira fontos. Most egyelőre alkoholos filctollal írok az üvegre, az is megteszi, csak gondoltam, ha már kaptam, akkor használnám, persze nem feltétlenül. Egyelőre persze az is kétséges, hogy egyáltalán üvegre lehet-e, hisz a fény átmegy rajta. De köszi a tájékoztatást.
(#) KBal76 válasza lefituta hozzászólására (») Kedd, 13:38 /
Kézből használni gyakorlatilag lehetetlen, és veszélyes is. Ha hiszünk az oldalára írt jelöléseknek, és a lézerfej üzemképes, akkor olyan 5W körüli a fényteljesítménye (ennek az oldalán a felvett teljesítmény van feltüntetve, nem a leadott, bár persze leadottnak írják). Ez annyira sok, hogy ha falra irányítva, egy gyufásdoboznyi területre vetítenéd ki a fényét (ez kb. 0,3...0,5m távolságban lenne) nem tudnál a fal felé nézni. Amikor pedig kézzel akarnál vele valamire rajzolni (égetni) akkor egy hegesztő szemüvegen át kéne nézned, de azzal meg a környezetét nem látnád, amire éppen gravíroznál. Szóval ne próbáld ki, mert egy kis figyelmetlenség örök vakságot okozhat.
Üvegre is lehet vele gravírozni, ha az üveget előtte bekened pl. fekete üvegre író filctollal, vagy ecsettel felviszel rá vízzel hígítható akrilfestéket. Ilyenkor annyire felhevül egy ponton az üvegen a festék, hogy beleég a minta (fehéren) az üvegbe (miután lemosod láthatóvá válik).
A hozzászólás módosítva: Kedd, 13:39
(#) bbatka válasza lefituta hozzászólására (») Kedd, 16:12 /
KBal76 leírta a lényeget. Veszélyes. Kényes a megfelelő tápellátásra és vezérlést igényel. A tárgytól adott távolságra kell lennie és állandó sebességgel kell mozgatni. Semmire nem tudod használni gép és vezérlés nélkül.
(#) kaqkk válasza lefituta hozzászólására (») Kedd, 17:05 /
Ha meg tudunk egyezni én vevő lernnék rá , írj privátban ha eladó ...
(#) KBal76 válasza kaqkk hozzászólására (») Kedd, 17:45 /
Vigyél tápot. Én azért nem hoztam el, mert ezzel nem számoltam.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 17:46
(#) proba válasza lefituta hozzászólására (») Kedd, 21:49 /
Munkahelyen volt. Ott is kézbe próbálgattuk. Egyszer véletlen, valami tükröző felületen át egy pillanatra belenéztem. Nem volt kellemes élmény.
Következő: »»   12 / 12
