Ez a 1W-os kék dióda kissé bizgatja a fantáziám...Nektek van ilyen?
Ehhez a szetthez mire van még szükségem a lézeren kívül?
Egy DAC-ra és egy modulálható áramgenerátorra.
Ha egy szinű lézert szeretnél.
Hát egy RGB sem volna rossz,de jelenlegi tudásomat szem előtt tarva megelégednék egy zölddel.
Ööö,mi az a DAC?
DAC=Digital to Analog Converter
A számítógépről érkező digitális jelet alakítja át analóg jellé. Ha ezen az egységen csak egy lézer kimenet van, akkor sima egyszínű lézert tudsz építeni. HA úgy van megcsinálva, hogy mindhárom színt tudja kezelni, akkor már nem nehéz RGB lézert összehozni. A zöld mellé beteszel még kék és piros lézert, speckó szűrőkön egyesíted a sugarakat és kész is. Ha most nem akarsz költeni rá, akkor is érdemes úgy megcsinálni, hogy bővíthető legyen.
Köszönöm a választ! Még egy kérdés,PC-ről vezérlitek ezt az egészet? Ha igen,akkor milyen progi kell hozzá?
Itt nézzél körül, le van írva minden!Bővebben: Link Amugy a free programok amiket "érdemes használni, az NLS és a Popelscan.
Igen, általában LPT porton keresztül. Vannak ingyenes programok mint az NLS, Popelscan.
Érdemes elolvasni az elejétől, sok okosság van bent. De természetesen ha megakad az ember, talál jó sok segítőkész kolegát, aki tovább viszi a helyes úton!
Azt ajálom vegyél használtan rosz dvd írókat, és abbol szed ki a diódákat és ismerkedj meg velük.
Erröl is tudsz olvasni it HE-n a megfelelő topikban, rengeteg tanulhasz olcson és viszonylag nagy tejesítményüek is.
Van, de van kék lézer topik, ott olvashatsz erről a fényforrásról.
Már megtörtént
A meglévő ASO csodában egy általam barkácsolt vörös müködik.Az eredeti 100mw-osnak hirdetett diótát cseréltem egy 22x-esből mentettre.Az eredeti dióda 100mA-t kapott,ez most 250-et.Sajna kicsi a lencse,ezért nem sokkal jobb igy a fénye.
Tegnap délutántól egész ma délig tartott amig használható formába,állapotba szereltem,állitottam a showlaserem. Ime,az eredmény!
Szép! Alkul szépen! Füstben lennék rá igazán kiváncsi ott biztos sokkal job lenne!
még kettő
Sajnos a vörös kevés,igy a kéket és a zöldet nagyon le kellett csökkentenem,de a láthatóság szienként és összeségében nagyon jó.
Szó szerint le kellett ülnöm.
Kicsit megbolonditva egy ábrát,szinváltva,dobálva,pörgetve nyújtva. Eszméletlen szép. Csinálok a sugárjátékról egy videot.
Ötletes a doboz, jó lesz az is ha teljesen kész lesz!
Gratulálok hozá! Szép munka! Várjuk a videót! Jó látni hogy enyi idő után és enyi munka után összeál a projekt!
Ime a video
Sajnos elszúrtam néhány beállitást a kamerán,de élőben azért ez nem nagyon zavart...
Gratula! Nagyon jó lett! Remélem majd valamikor az enyém is hasonlóképp fog működni
Pl. erre jó az útváltó:
Bővebben: Link A kis gyenge step motorokból simán lehet csinálni ilyet vagy hasonló effekteket. A videóra epyn kolléga hívta fel a figyelmem.
Értem már! Ezt a videót mutatta nekem is. Csak ugye ez nem galvo-s hanem rengeteg lézer és külömböző prizmák, tükrök, stb, és így jön ki egy egész "sor" effekt.
Ezt úgy hivják,hogy beam table,magyarra forditva tükörpad,vagy tükörbank.
Viszonylag egyszerű ám a leglátványosabb és hatásosabb lézeres effekt. Használhatnak ion lézert,vagy félvezetőt.Attól függ,hány és milyen szinben lövöldöz. Az egyetlen több wattos fő sugarat sok kis pici,nagyon gyors ún. shutter,actuator(útváltó) töri meg,egyszerre általában egy,hogy azt előre bepozicionált fix állású tükörre lőjje,vagy egy effekttárcsára.Ebből nagyon sok féle lehet:lumina,machadó,machete,diffrakciós rácsok,sőt még spirográf scanner is vagy amit a fantázia elbir képzelni. Gyors galvó rendszerrel is felszerelhetik. Ezekből az effektekből gyári csak kevés van,leginkább egyedileg vannak legyártva,rendelésre.Sokkal drágábbak mint az animációs társaik,amiken mi is dolgozgatunk. Mivel itt a sugár "szúró",tehát nem mozdul,ilyet telepiteni csak engedéllyel és szakértelemmel lehet.
Milyen lézert vegyek a lézershow-ba?
A winchester+ erősítő lézershowt építem.. Olyasmi kéne ami nem süti ki az emberek szemét kapásból de van fénye. (zöld legyen) Valaki tudna mondani/mutatni ilyen helyet ahol ilyesmi beszerezhető reális áron? |
(zöld legyen)
