Fórum » Lézervágó
Témaindító: kriszlord, idő: Okt 22, 2009
Lapozás: OK   6 / 11
(#) otvenkilenc válasza epyn hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Ha a fémet elvágja akkor a fát miért nem?
(#) Collector válasza otvenkilenc hozzászólására (») Nov 26, 2015 / 1
Láttál már olvadó fát?
(#) GPeti1977 válasza Collector hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Már kapható 5,5W kék lézer is, az már fát is vág.
(#) otvenkilenc válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Hmmm .. Én vágtam rétegelt lemezt 1.5 KW-s lézerrel és simám kivágta anélkül, hogy felgyújtotta volna az egészet. Sőt tömítést is vágtam sima A4- s lapból.
(#) Collector válasza GPeti1977 hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Majd akkor kérek szépen egy videót arról az 5mm-es vastagságú favágásról.
(#) otvenkilenc válasza Collector hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Olvadó fát nem, de égőfát igen. Ott ég ahol a sugár éri. Tudod hogyan működik a lézervágó? : )
Nincs videó mivel már nem dolgozom ott. Viszont van olyan hullámpapírból kivágott minta ami azzal a géppel készült.
Pár mm-ig az elszenesített fa széttörik. Vastagabb lapoknál ezt a játékot nem tudod eljátszani.
(#) otvenkilenc hozzászólása Nov 26, 2015 /
Nem széttörik hanem ott kiég. Miért nem tudom eljátszani? Elmagyaráznád?
A szenet nem tudod tovább égetni. De most megnéztem néhány videót, eddig a legvastagabb lemez 17mm volt amit átégettek, de már ott is kompresszorral fújták a szenet ki a résekből.
Hmmm Úgy tudtam a szén oxigén jelenlétében elég ha eléri a gyulladási (lobbanási pontot) hőfokot.
Hogyan működik a lézervágó azt elmondod?
Mondd el te.
Elmondom, csak előbb magyarázd el. Utána elmondom.
Fúvatni is kell levegővel, meg elszívás is kell.
(#) otvenkilenc válasza GPeti1977 hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Pontosan A sugár elégeti vagy megolvasztja az anyagot, ezt kell kifújni az úgynevezett vágógázzal. Ami a vágott anyag függvénye. Ugyan az az elv mint a plazmavágónál.
(#) Swatosi1 hozzászólása Feb 28, 2016 /
Üdvözlet mindenkinek!
bocsánat a bele röfögésért. olyan oldalt keresek, ahol az xy lézer vágóval foglalkoznak, ill. aki bevállalna egy ilyen szerkentyű építését (szövethez)
merre kutakodjak?
Köszönöm a segítséget előre is.
T.
(#) otvenkilenc hozzászólása Feb 29, 2016 /
Mekkora a munkaterület? Mennyi pénzt szántál rá?
(#) Swatosi1 hozzászólása Feb 29, 2016 /
Munkateruletnek szeretnék legalabb 1000mm*1000mm-t.arakkal sajnos tisztában hat pont annyit
Nekem idom nincs hozza ezert kellene valaki
(#) Swatosi1 hozzászólása Márc 13, 2016 /
Üdvözlet.Szeretnék egy ilyen gépet szövet vágásra használni. kinek, mi a véleménye róla?Amit kinéztem az 5500mw-os, eredetileg 30x50cm-es munkaterülettel, de kicserélném a vázat, vezetéket hosszabbra.
Az ötlet egy legalább 1000x1000mm-es
Szerintetek?
kép a cuccról
(#) Chipmunk1960 válasza Swatosi1 hozzászólására (») Márc 13, 2016 /
Szia, Ez még az "engraving machine " kategória. Papírlapot talán elégeti, de mivel, nem írtad, hogy mit szeretnél szabdalni, nehéz tanácsot adni. Az asztal megnagyobbításával nincsen gond, anyag, s program kérdése csak. Ha tényleg vágni akarsz, akkor CO2 lézerben kell gondolkodni. 40, vagy 50 W os csőben kell legalább gondolkodni, +táp,vezérlés, hűtés,......
(#) Swatosi1 hozzászólása Márc 14, 2016 /
Köszönöm a segítséget!
Selyem szerű szövetet szeretnék, vagy talán nejlon.nagyon könnyű, olvadékony anyag.a 40w-os pákával simán szétlehet égetni. sok infót nem tudtam összeszedni még erről az engraving holmiról, de a számítógépen corel-ről szeretném ráküldeni az infókat.
A CO2-s már pedzegeti a "drága" kategóriát nálam, de ha találnék olyat, ami hordozható, és legalább 1000x1000mm-es akkor azt beszerezném.
Van ötlet, tipp, infó, merre kutakodjak?
Köszönöm előre is
Tomi
(#) otvenkilenc válasza Swatosi1 hozzászólására (») Márc 14, 2016 /
Készitsek kalkulációt?
(#) Swatosi1 hozzászólása Márc 15, 2016 /
Küldtem magán üzenetet.
Tomi
(#) papimate hozzászólása Aug 2, 2016 /
Swatosi1 hozzászólásában olvasható géphez hasonlót szeretnék én is építeni/venni.
Kemény PVC fóliát szeretnék vágni, úgynevezett Klöckner fóliát 150-200 mikronos vastagságban (~0,2 mm). A teljes terjedelmében el kellene vágnom az anyagot.
A kérdésem hozzátok az, hogy transzparens fóliát milyen géppel tudnék vágni? Ha nem átlátszó fóliát használok hanem mattosított fóliát, akkor elég lenne egy "gyengébb" gép is? Körülbelül milyen gyorsan halad a lézerfény az ilyen gépeknél? Mekkora a vágási sebesség?
Fontos az is, hogy a vágási terület 50x50 cm-nél ne legyen nagyon kisebb.
Előre köszönöm a válaszaitokat!!
(#) Bearni74 hozzászólása Szept 15, 2016 /
Én most kezdem össze szedni a cuccokat az enyémhez. Akit érdekel annak össze rakom a sajátját, ha megvesz hozzá mindent. Vagy megveszem én, áfás számlára ha kell, csak a költségeket állja.
(#) otvenkilenc válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Szept 15, 2016 /
Lehet kapni olyan CO2 lézert ami tartalmazza a hűtést stb
(#) Stewe válasza otvenkilenc hozzászólására (») Szept 15, 2016 / 1
Nagyon nem ugyanaz az elv!
A plazmavágónál a plazmagáz hordozza az energiát is. A fenntartott stabil ívben a plazmaállapotúvá vált gáz adja át a hőt, és távolítja el az égéstermékeket, a teljes anyagvastagságban, az áramlási képtől függően a vágófej tengelye mögött is ad(hat) át energiát. Lézervágásnál pedig aktív vagy inert kifúvógázt használnak, attól függően, hogy az anyag égése kívánatos-e, de a lézer csak energiaforrás, ami csak a sugár útjában lévő felületen ad át energiát. Egy 20 mm-es acéllemez vágásánál tehát akkora energiasűrűség kell, ami a 0,2 mm-es sugár elhaladása alatt teljesen átolvasztja (vagy oxidálja) az anyagot.
A fa vágása azért problémás, mert nagyon rossz hővezető, az égéstermék egy része szilárd, a tiszta oxigén kifúvógáz jelenlétében a fa hevesen ég, szén-dioxidban vagy inert gázban csak a felületén szenesedik.
Külön kihívás a bekezdő lyukasztás....
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2016
(#) otvenkilenc válasza Stewe hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Nem tudom hogyan jön a plazmavágó ide, Én nem írtam itt róla. Nem tudom mivel vágtál fát, Én rendelésre rétegelt lemezt egy AMADA 1500 W-s lézerrel. sőt papírlapot is anélkül, hogy meggyulladt volna ezt már csak a magam szórakozására.
Miért lenne gond a kezdővágásnál a lyuk?
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2016
(#) Gafly válasza otvenkilenc hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Van aki csinálja, van aki beszél róla. Mindenki azt mond amit akar...
Ez a nevében is "hobbi" fórum, mi ezzel a gond?
(#) otvenkilenc válasza Gafly hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Nekem semmi, ) Csak megakar győzni, hogy nem lehet falemezt vágni lézerrel.
Következő: »»   6 / 11
