Fórum » Lézervágó
Témaindító: kriszlord, idő: Okt 22, 2009
Lapozás: OK   7 / 11
(#) progee hozzászólása Jan 18, 2017 /
Hobbi NYÁK készítésekhez mi a minimális lézer teljesítmény?
(#) Bearni74 válasza Collector hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
A szenet nem lehet égetni? Érdekes akkor a kazánban mit égetsz el mikor fűtesz? Mikor lézerrel vasat vágnak, az olvadékot ott is levegővel, sőt van hogy valamilyen egyéb gázzal fújatják ki.
(#) Gafly válasza Bearni74 hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Három éves hozzászólásra kezded "osztani az észt"?
Ettől persze még lehet igazad
(#) Laca13 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 13, 2017 /
(#) GPeti1977 hozzászólása Jún 10, 2017 /
Melyik CO2 lézer csövet érdemes megvenni, a 30W -os fém tükörtartósat vagy a 40W -os üveg végű csövet? Körülbelül egy árban vannak.
(#) Jáger László válasza progee hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Helló. Attól függ hogy akarod csinálni. Én most ezzel szemezem: Bővebben: Link
1.11.45 től érdekes nekünk.
(#) Chipmunk1960 hozzászólása Jún 11, 2017 / 1
Sziasztok! Erről mi a véleményetek? Igaz, csak gravírozó.
(#) kissattila88 hozzászólása Jún 14, 2017 /
Nekem kellene egy program amivel meg tervezhetem a ki vágni kívánt mintát.
(#) kaqkk válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 14, 2017 /
Aspire -Artcam-Fusion360 ..
(#) Petyaa válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jún 15, 2017 /
Ha maximum 38mm átmérőjű dolgokat akarsz gravírozni vele, arra megfelelő lehet.
Nagy valószínűséggel cd meghajtó mechanika mozgatja az asztalt ennél is, gyors mozgásokat ne várj el tőle.
Helyedben egy 2-3w körüli x, y tengelyen bordás szíjjal vezéreltet vásárolnék.
(#) Chipmunk1960 válasza Petyaa hozzászólására (») Jún 20, 2017 /
Köszi az infót! 1W-os UV ledem van azzal már kísérletezgettem, de valójában keveslettem. Nem tudom melyik az szín/frekvencia tartomány, amelyik a leghatékonyabb?
(#) don_peter hozzászólása Dec 26, 2017 /
Srácok mekkora lézer dióda kellene ahhoz, hogy papírra tudjak vonalakat húzni, de úgy, hogy még a papírt nem égetné át. Vékony vonalak kellenek.
Ez a papírra való rajzolgatás is veszélyes lehet?
Köszi előre is a segítséget.
(#) kaqkk válasza don_peter hozzászólására (») Dec 26, 2017 /
1W ha csak rajzolni akarsz ,de ez függ a gép sebességétől is ha lassú akkor akár 100mW is elég lehet ..
(#) don_peter válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 26, 2017 /
Ez is veszélyes nagyon? Vagy ez azért még könnyen kezelhető?
(#) kaqkk válasza don_peter hozzászólására (») Dec 27, 2017 /
Mire gondolsz ? Mitől lenne veszélyes ?
(#) don_peter válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Mármint a szemre, hogy ehhez is kell szemüveget használni mikor működik?
(#) kaqkk válasza don_peter hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Ajánlott a szemüveg teljesítménytől függetlenül .
Értem, köszi..
(#) Engrave hozzászólása Márc 20, 2018 /
Lézeres gravírozógépet szeretnék venni. Szerintetek a 10w az alég?
Fára fémre üvegre szeretném használni, valamint fából alakzatokat formákat kivágni.
Mit javasoltok, illetve hol vegyek szerintetek?
Persze nem 1.5 millióért.
Megmunkálható terület elég lenne kb 20*20 cm
Köszönöm ha segitetek.
(#) kaqkk válasza Engrave hozzászólására (») Márc 20, 2018 /
Az ebay kertesőjébe írd be hogy laser engraver ,és válogass . Fára bármelyik jó lesz de fémre üvegre egyik sem (max segédanyaggal csempére)
(#) kaqkk válasza Gabcsi68 hozzászólására (») Máj 6, 2018 /
„nagy távolságra eljuttatható fényforrást építenék . kb 70-100 km”
Ma már bármilyen fényforrást (akár egy zseblámpát is) könnyű eljuttatni 100km re ,ha nincs autód szólj egy haverodnak aki elviszi ...
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2018
(#) elektroncso válasza Gabcsi68 hozzászólására (») Máj 6, 2018 /
Azt, hogy felejtsd el. Hogyan biztosítod, hogy abban a 100km-es távban senki ne tartózkodjon amíg működik a lézer? Van pénzed arra, hogy fizesd a betévedt embernek a vakvezető kutya eltartását?
Arról nem is beszélve, hogy semmilyen célt nem írtál. Csak fénymorzét akarsz csinálni vagy valami komolyabb a cél? Milyen hullámhosszon működne?
Ha
„nagy távolságra eljuttatható fényforrást”
szeretnél akkor fogj egy zseblámpát és add fel postán az ország túlsó végére.
Viccet félretéve, a korom sötét éjszakában egy gyertyaláng is kilométerekről látszik.
(#) Gafly válasza Gabcsi68 hozzászólására (») Máj 6, 2018 /
„kb 70-100 km levegőben való "átvilágításra" szeretnék egy frankó lézert. Mit javasoltok? Köszi előre is.”
Vagy mobiltelefon, ha pont távközlési célra kell?
(#) Bakman válasza Gabcsi68 hozzászólására (») Máj 6, 2018 / 1
Elég lesz az 5 mW-nak is. 100 km-en 1° "mellélövés" a cél közelében kb. 1,75 km eltérést okoz. A forrás és a cél között nem lehet semmilyen akadály. A levegő optikai tulajdonságai miatt és a lézerfény tökéletlensége miatt sok eredményre nem lehet számítani. A levegő és az abban úszó szennyeződés mindenképpen szétszórja a sugarat, legyen az bármilyen tökéletes is. Azt is vedd figyelembe, hogy a 100 km hosszon fénylő sugár mások figyelmét is fel fogja kelteni.
A távolságot kompromisszumokkal át lehet lőni de a kérdés az, hogy a vevő oldalon mivel akarod érzékelni a sugarat.
(#) Gabcsi68 hozzászólása Máj 6, 2018 /
van egy frankó medece jellegű terep ahol menet közben nincs semmi csak a felület ahonnan indul és a hegy! teteje
nevetni nem fontos majd a végén. Adott 3 pont amit ha össze tudsz a felületen kötni egy egyenessel akkor a három pont egy vonalban található. ha a felület vagyis a Föld gömb alakú akkor ezt a három pontot egyenessel nem tudom összekötni
A felülettől vett magasság 200 és 800 méter igy ott már lényegesen kevesebb a pára tudom és tisztában vagyok ezekkel .
a vevő oldalon elegendő egy "megfigyelés vagy fényképező a kettő között van egy pontos magasságpontokkal rendelkező telep igy adott a 3 pont. és ha ezt meg lehet csinálni akkor az a három pont egy egyenes felületen van ha nem lehet megcsinálni akkor a felület görbül.
40 km-en ez víz felett működik.
Szóval a lakott településeket messze felette elkerüli , egy tényleg masszív lézer kellene mert a pára néha igen szarul dolgozik ellenünk és ha ezt át lehet lőni akkor a távolság növelhető.
Következő: »»   7 / 11
