Fórum » Memóriakártyából pendrive
Ez a dolog nagyon foglalkoztatna hogyan lehetne egyszerűen CF vagy sd illetve bármely fajta memóriakártyából majdnem méretarányos pendrive-ot csinálni. Usb re hogyan lehetne rákötni ? Mert valamennyivel olcsóbb a memóriakártya és hátha viszonylag kis költségen meg lehetne oldani . Végülis az olvasó sem hülyeség de a méretei még elég nagyok. Várom a felvetéseiteket előre is köszönöm.
Ugy hívják, hogy kártyaolvasó. Kis méretű kártyaolvasó
Egyszerűen a méret miatt szeretnél újra feltalálni valamit? Ahhoz, hogy így működjön, kell egy USB-s interface, és egy olyan, ami a memóriacellákat file- és mapparendszerként tudja kezelni, illetve közvetíteni az operációs rendszer számára. Amit eddig szétszedtem, abban egyetlen kontroller volt erre a célra (az utolsóban pl. OTI2168), végül is neked ezt kellene újraalkotnod...
Van egyáltalán létjogosultsága egy ilyen ötletnek, amikor pár ezer Ft-ért 1GB-os, tutira működő pendrive-okat árulnak?
ennél kisebb szerintem nem létezik, bár ezt nem építeni kell, csak megvenni. Vatera
De ha csak az olvasó kell kártya nélkül, azt is megkaphatod: link
Ha annyira megakarod építeni, akkor itt van egy controller ic, a neve IC1210 .
Én ezt használom kártyaolvasónak, kezelei a CF, SD, MMC, Ms, MsPro, SM, XD. Remélem ez már elég!
Helló
Szerinted egy kártya plusz hozzá egy olvasó olcsóbb mint egy pendrive? ha esetleg megnézed ezt vagy például ezt akkor láthatod hogy már fillérekért dobálják utánad a több gigás pendrive-okat. Szerintem felesleges szórakozni vele, de ha már kártyád van csak olvasó kell hozzá, akkor lehet próbálkozni. Üdv.: Ricsi
De ez a projekt is abba a kategóriába tartozik, amit nem éri meg otthon építeni. Több az alkatrész ár, mint amennyiért készen kapni, és még nagyobb is lesz a mérete...
Én nemrégiben láttam a neten 3000 Ft-ért márkás 4GB-os pendrive-ot... emiatt annyit szívni fölösleges, mint amennyi kilátásban lenne egy ilyen megépítésekor...
Izé... Nem vág a témába, de mi köze is van az LPT-nek az RS485-höz? Nem így akartad te ezt írni, szerintem
Köszönöm mindenkinek a kioktatást ,és igazatok van nem éri meg.
Azthittem olcsóbban kijön de nem csak az általam ismert boltok léteznek ahol az sd kártya és az azonos kapacitású pendrive között viszonylag nagy a különbség. Hát igen ha már a controler szóba jött az már ciki . Már megépíteni is. Köszi mindenkinek inkább hagyom a dolgot .
Ezt jól tudod tényleg, csak véletlenül írtam ezt, de már javítani nem tudtam...
Én csak arra emlékszem, hogy az egyik havernak van microSD-je, amihez van egy gumiszerű foglalat, meg egy lapos usb-aljzatba illeszkedő usb-szerű lapocska. a gumifoglalatba bedobja a microSD-t és a gumiból kilógó usb dugót bedugja a gépbe és kész.
Nem gondolom, hogy ott mindenféle IC, meg mikrovezérlő lenne, sőt nagyon nem úgy tűnik.
Üdv! Egy felületszerelt mikrovezérlőt, nem nehéz akkora helyre, besuvasztani, gonolj csak bele hogy maga a MicoSD is mekkora, és rájösz hogy elfér!
Ahhoz hogy amikro SD ből lehessen olvasni/írni bozony kell mikrokontroller!
Ja elfeltejtem....
Ez a kártya SPI SD módot használ, és nem USB-t, e kettő között teremt, hidat a controller IC. Még a PenDrive meghajtókban is van, ami a FlashMemóriát irja/olvassa!
Lehet nem vag ide a tema, de ha mar az sd kartyakrol volt szo akkor megkerdem. Valakinek valami otlete, h hogyan lehetne microSD kartyan levo adatokat PIC segitsegevel hasznalni, mert olyan dolgot epitenek, ami kb 15MB-nyi szovegbol megjeleniti azt az infot, amire nekem szuksegem van, es problema ennyi adat eltarolasa SD-n kivul, esetleg ha valami mas adattarolasi modszert javasoltok az is jo nekem.
Az a helyzet hogy a memóriák protokoljával tisztában vagyok valamennyire ,/de ez édes kevés/ szeintem neked picit kéne keresned az "LCD +PIC" topicban! Ő egy LCD-t MikroSD-t és accelerométert is pakolt rá 1db PIC16F690-esre. Üdv! Milyen formátumú az a szövegfájl? Elég hatalmas lehet, egy egész épületnyi könyvtár tartalma beleférne ekkora fájlba! :eek2:
Azt legalább meghatározhatnád, hogy mivel akarod megjeleníteni!
egy dologra viszont rátérnék ezzel kapcsolatban.
Gondoltam egy értelmesebbre. USB pendrive /IDE átalakító hogy a pendrive-t winyónak lássa a gép és már egy 8GB -os pendrive ra már egy alap XP bőven ráfér progikkal együtt pl szerverre. Mert nem minden alaplap tud USB-ről bootolni hameg tud nem biztos hogy az xp-t fel tudja USB-n keresztül rakni a pendrive-ra. Na erről mi a véleményetek ? Idézet: „USB pendrive /IDE átalakító hogy a pendrive-t winyónak lássa a gép” Idézet: „Mert nem minden alaplap tud USB-ről bootolni” Ez a kettő tökéletesen üti egymást... ugyanis a BIOS-t nem fogod tudni rákényszeríteni arra, hogy az USB portot kezelni tudja, miközben boot-ol a gép... tehetsz akármit az USB-re... hacsak nem tudod profi szinten újraírni a komplett BIOS-t mindenestül... Na erről, mi a véleményed?
Lehet de csak azért gondoltam rá mert létezik sőt le is töltöttel az egyik torrent oldalról az a neve hogy USB XP
Pendrive ra. Namármost ez egy butított xp de nincs hozzá teljes XP valószínű hogy még amit én is ki akartam próbálni csak töröltem mert hibásan töltöttem le vagy hibásan rakták fel de régebbi lehet hogy kissebb kapacitású pendrive-ra is ráférjen. Gugliba beírod valami ilyesmit XP USB De van itt is ilyesmi persze csak USB re nem IDe-re Bővebben: Link
Ezt a IDE HDD-T USB-n keresztül illesztették, és NEM pendrivét IDE re!
Ez így nem lehetséges!
Így már másabbBővebben: Link
csáztok nem tud valaki egy olyan nyáktervet amiben a micro SD kártyát hozzá lehetne rakni a géphez USb-n keresztül????
Hi!
2000 Ft-ért kaphatsz boltban olyan kártyaolvasót, ami tud kezelni uSD-kártyát.
Én ilyet vettem, kicsi is, jó is SDHC kártyát is olvas. (és nem is drága) Én 4 GB- os kártyával használom.külön- külön a kártyaolvasó is megvehető,és a kártya is.
Tudom nem vág egészen a témába, de van egy SonyEricsson W200-as telefonom és hozzá egy 128 MB-os Memory Stick Micro (M2) kártyám. A telefon megfelelően működik, azonban a kártyámmal valami hiba lehet. A hiba a következő: Amikor PC-ről USB-n keresztül próbálok rátenni valamit (képet, zenét stb.) a kártyára, miután végeztem és kihúztam a csatlakozót azok az adatok, melyeket a kártyára szerettem volna tenni egyszerűen fel sem kerülnek rá, sőt már a fent levők is eltünnek és csak akkor jönnek vissza ha kiveszem és újra beteszem a kártyát. Másik probléma pedig az, hogy szerettem volna törölni pár zeneszámot a kártyáról és egyszerűen nem hajlandó kitörölni és úgyanúgy eltűnik minden (ha berakom a kártyát visszajön) de amit szerettem volna törölni ott marad. A kártyamemória nincs megtelve, szóval ez nem lehet a hiba. A telefonmemória viszont tökéletesen működik. Ha valaki tudja mi lehet a probléma kérem segítsen!
Hello! Próbáld meg formázni a kártyát. Amikor ráteszel valamit akkor jó helyre teszed (pl.: videót a video mappába, stb), vagy a Sony Ericsson programmal teszed rá?
