Fórum » Memóriakártyából pendrive
Van a kártyán írásvédelem kapcsoló? Ezek tipikusan az írásvédelem tünetei.
Szerintem Memory Stick Micro-n nincs, nekem is ilyen van és nincs rajta.
Már próbáltam a formázást is, kiírja hogy: "A Memory Stick megformázva" de minden ugyanúgy marad, semmi változás.
Próbáld meg a gépről formázni és utána a mobillal. (Amikor bedugod a mobilt Fájl kezelés-t válaszd, és a Sajátgépben ott lesz PHONE CARD néven.)
Próbáld meg ezt: Low level format
Nem egészen értem amit írsz, nem lehet, hogy csak annyi a gond, hogy nem jó helyre másolod? Megvannak a spec könyvtárak a zenéknek, onnan keresi a telefon...
Üdv Inhouse
A probléma az, hogy be sem másolja oda ahova kellene.
Ebbe a témába vágóan, csak annyit szeretnk krdezni, hogy: Veszek egy ilyet: TP-Link TL-WN722N b/g/n, szóval király.. Az antennát kicserélem a routerével, mert a wifit használó gépek közel vannak a routerhez így nem baj ha az gyengébben lövi. (kölcsön kértem egy haverom pci kártyájából a kis antennát, lecseréltem a routeren, és tökéletesen működött) Az usb-s wifit pedig több helyre cipelem és van ahol erősebb vevő szükséges stabil kapcsolat miatt. Azonban volt már nálam ilyen típus (meg egy halom másik...) de az xp sehol nem ismeri fel. Némelyik típust a win7se.. Röhej. Így gondoltam hogy egy kis 1gb-s microsd-t beleintegrálok, hogy arról telepíthessem a drivert, egy gépre, ha azon még nincs. Láttam, hogy ez nem csak átkábelezéssel működik, vacakolni nem akarok fölöslegesen, viszont vaterán 350 forintért van microsd olvasó. Pöttöm kiadás így gondoltam abba beleteszem a memóriakártyát és az usb-s wifi házán belül hozzáforrasztom az usb fejhez. Ez így működőképes, vagy mezeileg párhuzamosan nem működik a dolog? Esetleg, hogy a microsd ne vegye el minden alkalommal a wifi-től a powert, elvégre egy microsd 3,3 voltot eszik az 5-ből... Applikálnék egy rész a modul oldalára így kivehető lesz a microsd. Persze gondolkodtam azon is, hogy veszek egy GPS microsd-t hogy meglegyen a vakulj-paraszt-szisztem. De ez most lényegtelen. Ha a megoldás nem működőképes, létezik hasonlóan pötty méretű usbosztó? Esetleg ilyen méretben elkszíthető-e házilag. Nagyon szépen köszönök előre minden segítséget. Remélem valahogy meg lehet majd oldani a dolgot. Itt is figyelembeveendő szempont az alacsony ár. Persze nem a minőség rovására.ui: Nem akarom kulcstartó módban hozzákötni a wifi-hez az usb olvasót. Beépített módban kívánom megoldani. Köszi.
Mezeileg párhuzamosítani 2 USB-s eszközt nem lehetséges, azaz nem működőképes dolog.
Köszi a választ!
nos ezt sejtettem. ![]() De esetleg tudsz/valaki tud mondani választ arra hogy megoldható-e kis méretben egy erre a célra kialakított mini usb usztó? Esetleg létezik-e ilyen kicsi típus, amit megveszek, szétszerelek és beforrasztok csonkolt módban? Persze foggalmam sincs, hogy egyáltalán egy miliméter hely is lesz-e az usb-s wifi dobozában, de más típusok többségében amiket szereltem, lett volna. Én pci wifivel toltam idáig, most odaadtam muter gépébe, mert eltörte az utp kábelt... Jelenleg is mobilról írok ugye. Csak gondoltam mire délután megérkezik az usb wifi, addigra tudjam, hogy megéri-e egyáltalán szétszedni. Ha csak kis hely hiányzik, de megoldható az osztás akkor max kap nagyobb dobozt. Szerk.: Közben gondolkodtam, hogy mi lenne, ha vennék/csinálnék(ha kissebb-olcsóbb lenne) egy usb elosztót, ami 3fele oszt usb-t, és csak úgy csonkokban usb fejek nélkül beforrasztanám a microsdolvasót, a wifit meg egy bluetooth adaptert. Valahonnan szereznék vagy kemény esetleg ha találok akkor színezett/nem átlátszó plexiből csinálnék hozzá házat. Így viszonylag kicsi de hasznos cucc lenne. Tisztában vagyok vele hogy kicsit túlzás, de nekem hasznos lenne nagyon sokszor, sok helyen. Abban nem vagyok biztos hogy ezt ilyen formában egy darab usb el tudja-e látni elegendő kakaóval. Nem-e lesz gyenge a wifi/bt vagy gyöklassú a kártyaolvasó.. esetleg mind egyszerre. ![]() Ismételt köszönet előre is. Remélem lehet ebből valami.
Egy kis méretű USB HUB.
Másik, kis méretű USB HUB. Harmadik, kis méretű USB HUB. Ezektől kisebbet, olcsón, házilag tuti nem fogsz tudni összehozni. Kisebbet nem találtam a neten, talán létezik. Sokkal apróbbakat nem igazán lehetnek.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy nem-e lehetne pendriveból memóriakártyát csínálni telefonra. Külső csatlakozás is jó. (Mivel csak azzal lehet. )Van egy Nokia 6303c típusú telefonom és ahhoz kellene. Bármilyen megoldás jó. A válaszokat előre is köszönöm |
