Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Lapozás: OK   7 / 276
(#) publutyka válasza publutyka hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
helo pisti elírtam az előbb az 56x58mm.-s vasnál 56mm az ablak szélesség és CO hegesztőhöz szeretném haszni.
(#) mpisti válasza publutyka hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Akkor eszerint 45x58mm a vasméret. Hát az elég sovány, de még használható. A hetem kissé zsúfolt lesz, de ha lesz egy kis időm akkor kiszámolom és küldöm.
Üdv. mpisti
(#) publutyka válasza mpisti hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
helo pisti rosszul írtam nem 45x58. de utána kijavítottam egy másik hozzá szólásban hanem56x58 a helyes méret
egy régebbi rajzodon 60x60 a vasmag lehet hogy az még
jó lehet erre a vasmagra is? azt szeretném még megtudni
hogy ez a vasmag mennyit birna még el mert van 300A.-os
diódám és akkor lehetne erősebb is a trafó de csak akkor
kéne erősebb ha a lemezt is tudnám vele hegeszteni
heló pisti az ablak szélességet írtam rosszul nem45mm.
hanem 56mm.
Nos tehát ha jól értem akkor a vasmag 56x58mm,(~32cm2) és az ablak szélessége 56mm.
Így a helyes?
A vasmag teljesítményét illetően több információra lenne szükség, pl.: lemezvastagság;lemez szigetelőanyaga; lemez alakja(E-E; E-I;I-I;L-L stb...).
A diódából 6db kell, de bőven elég a 100-120A-es dióda is ha háromfázisú graetz lesz az egyenirányító.
igen ez a jó méret.
heló pisti. a lemez vastagság 0.5mm. a lemezek alakja E-I. a diódákból van 6db. de van BYV255V200.6db.de nem tudom hogy a 2x 100 A.diódát szabad-e sordakötni nem fog-e tönkremenni.és hogy mekkora hűtés kell neki. igen a graezt 3 fázisú lesz. a lemez szigetelő anyagát nem tudom v.nem tudom hogy értsem küldök képet a trafó adatlapjáról rajta van a gyártó is. a diódákról is van adatom. kapcsolót még nem találtam de keresem.
Ide ne használj gyors diódát, hanem csak "hálózati" frekvenciára készült diódát! A trafólemez lehet papír,vagy oxid szigetelésű,ide sorolható a foszfát szigetelésű lemez is.A papírszigetelésűn látszik a papír, az oxid szigetelésű pedig világos szürke színű.Ha nincs hálózati diódád, írjál, tudok segíteni. Ha a kapcsolód megvan, akkor érdemes nekiállni a menetszámok kiszámításának.
Bocsi, utólag néztem meg a mellékletet,ami a trafólemezről készült. Ez foszfátozott lemez, tehát jó minőségű anyag.
heló pisti egy helyről igértek már kapcsolót szlovák gyártmány. tipust nem tudok de azt mondták ua.tudja mint a koncar régóta haszválják már CO gépekhez.4300 ft.-ért adják. diódát 240 A.-est 3 fázisú graezt. hűtőbordába préselve 9600ft.-ért CO gépbe rakják be de ezeket még nem vettem meg ha neked jobb ajánlatod van elfogadom.
Ha már tudod hogy milyen kapcsolót fogsz beépíteni, akkor az adatlapját küldd el ,hogy a tekercs kialakítást aszerint lehessen megcsinálni, ahogy a kapcsoló zárási táblázata megengedi.
A hálózati diódákkal kapcsolatban:
Tudok adni 6db 150A-es diódát hűtőbordákkal szerelve 6db BYV255-ért,ha neked megfelel.
heló pisti hogyha egy fokozat kapcsolód lenne a diódák mellé az jó lenne.
Elvileg megoldható,a kérdésem, hogy melyik kellene a durva vagy a finom fokozat kapcsoló?
(#) mpisti válasza djgombi hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Szia Tibor!
Küldöm a rajzot, elnézést a késedelemért.
IMG.pdf
heló pisti. inkább a finom fokozat kapcsoló.
(#) mpisti válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Köszönöm a segítségedet a MOG jelentésével
kapcsolatban. Eszerint a porbeles huzallal történő hegesztésre találták ki ezt a jelölést. A meglepő,hogy eddig nem találkoztam ezzel a kifejezéssel,pedig elég régóta ismerem a gáz nélküli porbeles hegesztési módot.
OK, holnap megnézem,hogy melyik fajta van jelenleg,aztán majd megírom.
(#) (Felhasználó 5823) válasza mpisti hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Szívesen segítek (vagy inkább a google)!
Lhanzi
heló pisti. nekem csak ilyen kapcsolóm van 25A. 600V.
5 fokozat + alaphelyzet NDK.gyártmány. de szerintem ez nem jó arra a célra
(#) mpisti válasza publutyka hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Kellene a kapcsoló kapcsolási táblázata annak eldöntéséhez,hogy alkalmas -e Co trafó fokozatkapcsolónak.
(#) djgombi válasza mpisti hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Szia Pisti! Köszi szépen a rajzot
(#) mpisti válasza djgombi hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Szívesen!
Valamikor régen megépítettem, nekem jól működött.Ha a főtirisztorokat nagyobbra cseréled, akkor akár 10-15kW teljesítmény szabályozására is alkalmas.
(#) publutyka válasza mpisti hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
heló. Pisti. van egy másik kapcsoló ugyan ilyen 6 fokozat
20 érintkező pár ezt és a másikat is bármilyenre át lehet
rakni. egy régebbi hozzászólásodban valakinek küldtél egy KONCAR GN 25-7116U 7 fokozatú kapcsoló érintkezőinek zárási táblázatát ilyenre is át rakhatom hogyha ezé jó neked de ha másik jobb vagy egyszerűbb
külgy másik táblázatot. szétbontottam a kapcsolót küldök fotót és a mostani kapcsolóról egy táblázatot. találtam 3db orosz diódát D161-250. D181-250 valahol még van
2 AEG is még keresem.
(#) mpisti válasza publutyka hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
A 3.sz.kép szerint a fokozatkapcsoló 2. és 5. fokozata üres. Ez így semmire sem jó.
Ha tudod, rakd át a fokozatokat a Koncar-nak megfelelően. Az sem baj,hogyha eggyel kevesebb fokozata lesz.
A diódákból lehetőleg egyformákat válogass össze, mert különböző típusoknak más és más a feszültségesése terhelés hatására, így könnyen elmelegedhet az,amelyiken nagyobb feszültség esik.
(#) publutyka válasza mpisti hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Heló Pisti. a 2. és az 5. fokozat azért üres mert a 7. képen a program tárcsa szerint mindegyik tárcsa ugyan abban az állásban van. de ha a két bemélyedés közül az egyiket kitöltöm és elforgatom olyan szögbe a hatszögű tengelyen hogy a fokozatoknak megfelelően zárja az érintkezőket akkor valószínű jó lesz.
Heló Pisti. hogyha nem lesz szükség a kokozat kapcsoló és a diódák cseréjére akkor 2db. BYV255. diódát át tudok adni hogyha szükséged van rá.
A réskitöltést felejtsd el, mert régen én is próbálkoztam vele,de nem jött be. Amelyik kitöltőanyag bírta a kopást,az kipottyant a helyéről, amelyik meg benne maradt az meg nem bírta a koptató igénybevételt.
Próbálkozz valahonnan beszerezni fokozatkapcsolót,nekem csak durva fokozatkapcsolóm van,ha azzal tudok segíteni, akkor írjál. Olyannal viszont nem találkoztam,hogy fokozatkapcsoló tárcsái mind egyformák lennének.Vagy kettő darabból áll egy tárcsa, akkor tetszés szerinti variáció előállítható,vagy egyedi kialakítású, -na ekkor kell hozzá kreatívitás.
A diódákat természetesen elfogadom, -ezért is ajánlottam fel a csere lehetőségét- de ha nincs szükség cserére, akkor tudnom kellene hogy mit kérsz értük.
(#) (Felhasználó 5823) válasza publutyka hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Esztergáltass metamidból tárcsákat (ha ingyen megy) és csak egy kis reszelgetés. Annak idején a 10-dik hegesztőtrafóhoz a cég összes alkalmas tárcsáját elhasználtuk (VGK) és jött a gyártás. De csináltam már Ganz KK-ba is! Csak mostmár nem reszelem hanem marom. Ez kicsit egyszerűbb. De csak akkor ha szeretsz ilyen dolgokkal foglakozni, és van rá időd! pl munkaidő. Üdv Lhanzi
(#) publutyka hozzászólása Aug 28, 2009 /
heló mindenkinek. keresem a következő diódák adatait.
D130. D131. SSIK2160. SSIK3860. D240/200.
köszönöm mindenkinek a segítséget.
Következő: »»   7 / 276
