Fórum » Mikrohullámú trafóból hegesztő
Témaindító: Geri86, idő: Jún 25, 2008
Lapozás: OK   14 / 18
(#) Sanyessz válasza McDeath hozzászólására (») Okt 3, 2012 / 1
hello
szerintem egyszerübb ha leveszed a nagyfesz tekercset és tekersz neki 140 menetet közepén kivezetéssel. kb 500-600w os erősitő lesz? Ahoz 0,5-0,6 drót kevés lesz, max ha többet összefogsz belöle. Ha szétvágod össze lehet hegeszteni, de ha levágod a magaszfesz tekercs egyik oldalát, és utána kiütögeted akkor nem is kell szétvágni, csak (szenvedni) bebujtatgatni a drótot tekercseléskor.
(#) McDeath hozzászólása Okt 10, 2012 /
Köszönöm a segítségedet!
Szerintem nem nagyon lesz kihasználva a teljes ereje a trafónak, de inkább legyen benne több erő, sem mint, hogy túlmelegedés miatt leégjen. A 140 menetet összességében érted, ha jól gondolom, amit közepénél meg kell csapolni a +- feszültség előállításához. Kb 5*50W-os végerősítőt és egy 200w-os mélynyomó erősítőt szeretnék egyszer ráaggatni, ha lesz rá keret is.
Segítségedet még egyszer köszönöm!!!
Üdv McDeath
(#) McDeath válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Köszönöm a tanácsot, megfogadom
(#) nagyepf hozzászólása Okt 14, 2012 /
En is szeretnek ilyet csinalni plazmavagohoz,de sajon ninics MOT-om,mert Romaniaban elek es itt nincs lomtalanitas
(#) Nagy Tamás hozzászólása Nov 29, 2012 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy mi célt szolgál a mikro trafóban a két tekercs közti lemezes elválasztás. Ha kiütöm mi történne?
(#) Nagy Tamás válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Akkor hadjam benne? Pont olyan rézprofilom van ami frankón beférne,ha nem lenne benne.
De majd akkor lecsiszolom.
Vagy csak 1-2 lemezt benthagynék?
(#) erbe válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Mit akarsz a rézprofillal? Gondolom, ponthegesztőt. Akkor viszont valóban nem kell bele a sönt, sőt nem szabad, mert ahhoz lapos karakterisztika kell. A szekunder tekercsre sincs szükség, így sokkal több rézprofil befér. A primer tekercset nem ártana néhány menettel növelni. Ha a mikróban volt lágyindító, azt elékötheted, ha nem, akkor készíts magadnak hozzá!
(#) Nagy Tamás válasza erbe hozzászólására (») Nov 29, 2012 1 /
Köszi! Igen barkács ponthegesző lenne. Akkor kiszedem,és ha leveri az automatát akkor készítek lágyindítót.
(#) Geri86 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
És hogyha, szerezne még egy mot-ot, arról is levágná a szekundert a két primert meg sorba kötné? Akkor, hogy alakulna az alapáram? Akkor is kisebb lenne nem?
(#) Geri86 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 19, 2012 /
És ha mondjuk más feszültségre kellene, mondjuk 12voltra? Akkor, hogy alakulna a nyugalmi áram áttekerés után? Mondjuk 2menet/1V -al kell tekerni.
Igen, csak az a baj, hogy szinte semmi hely nincs a plusz menetek számára, esetleg a szekunder oldalra felvinni, mert a primer úgy van kialakítva nehogy elférjen még több.
(#) nzozz hozzászólása Feb 10, 2013 1 /
Érdeklődnék, hogy mikrohullámú sütő trafó(k)ból milyen típusú hegesztők építhetők!
Köszi
(#) trabi fan hozzászólása Nov 20, 2013 /
Én is nemrég csináltam egy MOT-os hegesztőt de lenne egy problémém!
Ha egy vasra hegesztek akkor jó,de ha viszont 2 vasat derékszögben próbálok hegeszteni akkor besalakosodik és eltörik (amúgy tudok hegeszteni,és az elektróda is jó!).
Olyan mint ha kevés lenne az amper.
Mi lehet a hiba?
(#) erbe válasza trabi fan hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Hiszen tudod te. Kevés az Amper.
(#) trabi fan válasza erbe hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
És az ellen mit lehet tenni?
Kettőt összekapcsolni.
(#) trabi fan válasza erbe hozzászólására (») Nov 21, 2013 /
nekem 2 darab trafó van összekapcsolva!
A secunder fesz.:38v az ampert nem tudom megmérni mert el romlott a lakatfogóm.
De a 2.5-ös elektródát sima,egy vason viszi tehát ha nem hegesztesz vele valamit össze akkor jó de ha valamit össze hegesztesz akkor már nem.
2-es elektródával is ugyan ez a helyzet.
Még valami ötlet?
üdv.
(#) erbe válasza trabi fan hozzászólására (») Nov 21, 2013 1 /
Alacsony a gyújtófeszültség. Nagyon alacsony gyújtófeszültséggel, akár még lapos karakterisztikájú trafóval is lehet jól hegeszteni, de alapos gyakorlat, kézügyesség kell hozzá. Na meg jó pálca.
„Még valami ötlet?”
Benne hagytad a mágnes söntöket vagy kivetted?
A mágneses söntöt benne hagytam.
A elektródák amiket használok azok: ER23,OK46.16
ezekkel ugye lehet sarkot hegeszteni.
(#) erbe válasza trabi fan hozzászólására (») Nov 21, 2013 /
Ha benne hagyod a mágneses söntöt, túlságosan eső lesz a karakterisztika, kevés lesz az áram. Elég, ha a két tekercs külön tekercstesten van. Még a mágneses sönt helyét is kihasználhattad volna a szekunderhez. Ha kiveszed, belefűzhetsz még néhány menetet, hogy magasabb legyen a gyújtófeszültség.
És ha nem a közepre tekerném föl a vasmagra a drótot hanem a két oldalára? Üdv.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2013
(#) Sanyessz válasza trabi fan hozzászólására (») Nov 21, 2013 /
Hello
No én is pont igy oldom meg a dolgot 2 trafóval. A menetek az EI vamag két szélén vannak. Mivel a mágneses erővonalaknak itt csak fele megy, szerintem, igy több drót kell tekercseléshez, de vékonyabb és több menet, magasabb gyujtófesz.
De lehet hogy rosszul gondolom, gyakorlat majd bizonyit vagy cáfol...
(#) trabi fan válasza Sanyessz hozzászólására (») Nov 21, 2013 /
te is így csináltad meg?
Vagy csak elméletben jó ez így hogy az EI-vasmag külsejére vannak rátekerve a menetek?
Csak azért mer én ilyet még nem láttam trafón tehát nem tudom hogy jó-e ez így.
Amúgy ha te is így oldottad meg akkor:
az amper ugyanúgy meg maradt mintha a vasmag közepére lenne feltekerve a drót?
neked hány volt a feszültséged?
és menyire melegszik a trafó így a külsejére tekerve?
Csak rézpocsékolás. Semmi értékelhető haszna nincs. Inkább kára, mert a több drót miatt több a veszteség.
Léteznek ilyen szerkezetek, ahol a középső oszlopon is van tekercs meg a külsőkön is, csak annak egész más a szerepe és a működése. Úgy hívják hogy transzduktor vagy mágneses erősítő. A középső tekercsben folyó egyenárammal a külső tekercsek induktivitását lehet változtatni, így a rajta átfolyó váltakozó áramot szabályozni. Transzformátorként nem célszerű, mert 3-4-szer annyi réz kell hozzá azonos hatékonyság eléréséhez. Egykor több hegesztő szerkezetben használták az előtoló motor vagy a hegesztőáram szabályzásához.
(#) trabi fan válasza erbe hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Elnézést hogy eddig nem írtam de nem voltam gépközelben.
Na de megoldottam a hibát.Mindkét trafóbólkivettem a söntöt.
Így az üresjrati áram 40v lett az amper pedig 82A* (elkértem egyik ismerősömtől a lakat fogót.)
így már gyönyörűen hegeszt sehol nem salakos (derékszögnél sem) 2-es elektródával 2.5-ös elektródánál kell egy kicsit járatni a pálcát akkor ott sem lesz salakos
* szerk: az üresjárati feszültség 40 V lett, az áram pedig82A
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2013
(#) Atis41 hozzászólása Dec 31, 2013 /
Sziasztok!!!
Érdeklődőm hogy acél pántoló szalag jó-e toroid vasmagnak?
Band-it szalag mert ebből van több különböző szélességű vastagságú ?
válaszokat tanácsokat előre is köszönöm.
(#) Gafly válasza Atis41 hozzászólására (») Dec 31, 2013 /
Szerintem igen, csak szépen szigeteld le mindenütt, szépen tekercseld fel, és ragaszd össze stabilan. Utána egy jó vastag réteg szigetelés a tekercs alá és OK.
(#) Atis41 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 31, 2013 /
Köszönöm szépen a választ.
Úgy csinálom meg hogy a primer tekercsbe amit mikróból veszek ki 1 szerűen befűzöm a szalagot egymás mellé a szekunder tekercset meg félkőrben a szalagra tekerem 4-es merev réz vezetékre gondoltam. 1 vagy több primer tekercset is tehetek 1 vasmagra ?
(#) erdgab válasza Atis41 hozzászólására (») Dec 31, 2013 /
Ugye ezt viccnek szántad? A pántolószalag maradjon meg a maga funkciójánál!
A toroid és más vasmagos transzformátorok magját ötvözött szilicium lemezből készítik.
Következő: »»   14 / 18
