hello
szerintem egyszerübb ha leveszed a nagyfesz tekercset és tekersz neki 140 menetet közepén kivezetéssel. kb 500-600w os erősitő lesz? Ahoz 0,5-0,6 drót kevés lesz, max ha többet összefogsz belöle. Ha szétvágod össze lehet hegeszteni, de ha levágod a magaszfesz tekercs egyik oldalát, és utána kiütögeted akkor nem is kell szétvágni, csak (szenvedni) bebujtatgatni a drótot tekercseléskor.
Köszönöm a segítségedet! Szerintem nem nagyon lesz kihasználva a teljes ereje a trafónak, de inkább legyen benne több erő, sem mint, hogy túlmelegedés miatt leégjen. A 140 menetet összességében érted, ha jól gondolom, amit közepénél meg kell csapolni a +- feszültség előállításához. Kb 5*50W-os végerősítőt és egy 200w-os mélynyomó erősítőt szeretnék egyszer ráaggatni, ha lesz rá keret is. Segítségedet még egyszer köszönöm!!! Üdv McDeath
Köszönöm a tanácsot, megfogadom
En is szeretnek ilyet csinalni plazmavagohoz,de sajon ninics MOT-om,mert Romaniaban elek es itt nincs lomtalanitas
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy mi célt szolgál a mikro trafóban a két tekercs közti lemezes elválasztás. Ha kiütöm mi történne?
Akkor hadjam benne? Pont olyan rézprofilom van ami frankón beférne,ha nem lenne benne.
De majd akkor lecsiszolom. Vagy csak 1-2 lemezt benthagynék?
Mit akarsz a rézprofillal? Gondolom, ponthegesztőt. Akkor viszont valóban nem kell bele a sönt, sőt nem szabad, mert ahhoz lapos karakterisztika kell. A szekunder tekercsre sincs szükség, így sokkal több rézprofil befér. A primer tekercset nem ártana néhány menettel növelni. Ha a mikróban volt lágyindító, azt elékötheted, ha nem, akkor készíts magadnak hozzá!
Köszi! Igen barkács ponthegesző lenne. Akkor kiszedem,és ha leveri az automatát akkor készítek lágyindítót.
És hogyha, szerezne még egy mot-ot, arról is levágná a szekundert a két primert meg sorba kötné? Akkor, hogy alakulna az alapáram? Akkor is kisebb lenne nem?
És ha mondjuk más feszültségre kellene, mondjuk 12voltra? Akkor, hogy alakulna a nyugalmi áram áttekerés után? Mondjuk 2menet/1V -al kell tekerni.
Igen, csak az a baj, hogy szinte semmi hely nincs a plusz menetek számára, esetleg a szekunder oldalra felvinni, mert a primer úgy van kialakítva nehogy elférjen még több.
Érdeklődnék, hogy mikrohullámú sütő trafó(k)ból milyen típusú hegesztők építhetők! Köszi
Én is nemrég csináltam egy MOT-os hegesztőt de lenne egy problémém! Ha egy vasra hegesztek akkor jó,de ha viszont 2 vasat derékszögben próbálok hegeszteni akkor besalakosodik és eltörik (amúgy tudok hegeszteni,és az elektróda is jó!). Olyan mint ha kevés lenne az amper. Mi lehet a hiba? Üdv.
nekem 2 darab trafó van összekapcsolva! A secunder fesz.:38v az ampert nem tudom megmérni mert el romlott a lakatfogóm. De a 2.5-ös elektródát sima,egy vason viszi tehát ha nem hegesztesz vele valamit össze akkor jó de ha valamit össze hegesztesz akkor már nem. 2-es elektródával is ugyan ez a helyzet. Még valami ötlet? üdv.
Alacsony a gyújtófeszültség. Nagyon alacsony gyújtófeszültséggel, akár még lapos karakterisztikájú trafóval is lehet jól hegeszteni, de alapos gyakorlat, kézügyesség kell hozzá. Na meg jó pálca.
Idézet: „Még valami ötlet?” Benne hagytad a mágnes söntöket vagy kivetted?
A mágneses söntöt benne hagytam. A elektródák amiket használok azok: ER23,OK46.16 ezekkel ugye lehet sarkot hegeszteni. Üdv.
Ha benne hagyod a mágneses söntöt, túlságosan eső lesz a karakterisztika, kevés lesz az áram. Elég, ha a két tekercs külön tekercstesten van. Még a mágneses sönt helyét is kihasználhattad volna a szekunderhez. Ha kiveszed, belefűzhetsz még néhány menetet, hogy magasabb legyen a gyújtófeszültség.
És ha nem a közepre tekerném föl a vasmagra a drótot hanem a két oldalára? Üdv. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2013
Hello
No én is pont igy oldom meg a dolgot 2 trafóval. A menetek az EI vamag két szélén vannak. Mivel a mágneses erővonalaknak itt csak fele megy, szerintem, igy több drót kell tekercseléshez, de vékonyabb és több menet, magasabb gyujtófesz. De lehet hogy rosszul gondolom, gyakorlat majd bizonyit vagy cáfol...
te is így csináltad meg? Vagy csak elméletben jó ez így hogy az EI-vasmag külsejére vannak rátekerve a menetek? Csak azért mer én ilyet még nem láttam trafón tehát nem tudom hogy jó-e ez így. Amúgy ha te is így oldottad meg akkor: az amper ugyanúgy meg maradt mintha a vasmag közepére lenne feltekerve a drót? neked hány volt a feszültséged? és menyire melegszik a trafó így a külsejére tekerve? Üdv.
Csak rézpocsékolás.
Semmi értékelhető haszna nincs. Inkább kára, mert a több drót miatt több a veszteség.
Léteznek ilyen szerkezetek, ahol a középső oszlopon is van tekercs meg a külsőkön is, csak annak egész más a szerepe és a működése. Úgy hívják hogy transzduktor vagy mágneses erősítő. A középső tekercsben folyó egyenárammal a külső tekercsek induktivitását lehet változtatni, így a rajta átfolyó váltakozó áramot szabályozni. Transzformátorként nem célszerű, mert 3-4-szer annyi réz kell hozzá azonos hatékonyság eléréséhez. Egykor több hegesztő szerkezetben használták az előtoló motor vagy a hegesztőáram szabályzásához.
Elnézést hogy eddig nem írtam de nem voltam gépközelben. Na de megoldottam a hibát.Mindkét trafóbólkivettem a söntöt. Így az üresjrati áram 40v lett az amper pedig 82A* (elkértem egyik ismerősömtől a lakat fogót.) így már gyönyörűen hegeszt sehol nem salakos (derékszögnél sem) 2-es elektródával 2.5-ös elektródánál kell egy kicsit járatni a pálcát akkor ott sem lesz salakos * szerk: az üresjárati feszültség 40 V lett, az áram pedig82A A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2013
Sziasztok!!!
Érdeklődőm hogy acél pántoló szalag jó-e toroid vasmagnak? Band-it szalag mert ebből van több különböző szélességű vastagságú ? válaszokat tanácsokat előre is köszönöm.
Szerintem igen, csak szépen szigeteld le mindenütt, szépen tekercseld fel, és ragaszd össze stabilan. Utána egy jó vastag réteg szigetelés a tekercs alá és OK.
Köszönöm szépen a választ.
Úgy csinálom meg hogy a primer tekercsbe amit mikróból veszek ki 1 szerűen befűzöm a szalagot egymás mellé a szekunder tekercset meg félkőrben a szalagra tekerem 4-es merev réz vezetékre gondoltam. 1 vagy több primer tekercset is tehetek 1 vasmagra ? |
