nem tudja valaki, hogy ez a készülék mp3 lejátszásnál a tv-én csinál effekteket. Ha nem melyik tipus tudja?
Nekem egy Millenium MN9702-es házimozi rendszerem van. Az vele a bajom, hogy az eredeti gyári dvd-t vagy fel sem ismeri, vagy csak a képet adja le a hangot nem vagy ha mind a kettő jó, akkor egy óra után megáll a lejátszás és nem is lehet újra indítani. Ennyi infóból tudsz segíteni?
Vagy a tápegységben száradtak ki a pufferkondik, vagy az olvasófej, vagy kitudja, esetleg másmilyen lemezt olvas? Pl CD-t?
Helló !
Nekem van egy Millenium MN 9602 es lejátszóm és széttörött a távirányítója.Hol lehetne hozzá venni egy újat mert elég sok darab kitört belőle. Köszi
Nekem van egy Millenium MN 9603 es lejátszóm!És a távirányítójából kiszakadt pár gomb!Hol lehetne hozzá venni egy újat mert elég sok darab kiszakadt belőle. Köszi a segítséget!
Sziasztok! Van egy millenium MN9600 lejátszóm ami most nagyonszép villogóként működik de mást nem hajlandó csinálni... Mi lehet a baja?Bekapcsolás után a play gomb és a lemezkiadó két szélén kéken villog.
Teljesen kezdő vagyok a témában, szóval így kérem, hogy álljatok hozzám. Van egy Millenium MN 9603 DVD lejátszóm, ami néhányszor használatos volt csak csupán, mert "NODISK" felirat jelent meg rajta. Összeolvastam néhány hozzászólást a neten ezzel kapcsolatban, de elakadtam. A probléma valószínűleg a lemez felpörgető motorból fakad, a lemez betevése után a lézerfej mozog a sínjén, keres, és maga az olvasó pirosan világít, ahogyan kell. De nem igazán akarja felpörgetni a motor, vagy csak ritkán. A motor "megpöcögtetése" (vagy kopogtatása) fentről néha elkezdi felpörgetni, de nem jut messzire. Próbáltam ezt az egészet úgy is, hogy függőlegesre döntöttem a lejátszót, így valamivel talán kevesebb terhelést kap a motor, valamikor egészen bele tudott jönni a dolgába, de valami nem jó... Kerestem gyártót, honlapot, de ez egy árnyékgyártó, mármint a Millenium, ráadásul Teszkóból kapott ajándék. A motorcserét kipróbálnám, de fogalmam sincsen, hogy milyen kellhet, mivel tudnám egyáltalán biztosra megállapítani a hiba okát, sajnos nincs tapasztalatom ezekkel kapcsolatban, habár mérnök informatikus vagyok, mégsem értek ennyire az elektronikához. Egyúttal tanácsot is kérnék, hogy tegyem a szemétbe, vagy tegyem a vaterára, vagy csináljak belőle madáretetőt, vagy mit csináljak vele egyáltalán, megéri-e szenvedni vele. Előre is köszönöm a válaszokat!
A tápegységét sem ártana kiméregetni.
A motorról meg tegyél fel képet jól láthatóan főleg a rajta lévő azonosító számokról
Köszönöm a választ!
Jeleztem, hogy teljesen kezdő vagyok, ezért nem is tudom, hogy hogyan mérjem... Képet csináltam a motorról: JM - 300C - 12350 K 08 07 03
Akkor most más láthatod is , hogy milyen motor kell bele .Kézenfekvő , ha inkább veszel bele egy új motort .Viszont a lemezforgató tányér beállítása már nem ilyen egyszerű.
A tápegységet meg ha nem tudod kimérni , akkor itt meg is állt a javítás , mert az talán még lényegesebb lenne kimérni mint a motort cserélni.Mert lehet , hogy a motor nem is hibás csak a táp gyengélkedik , de ez lehet fordítva is szóval , ha nem rendelkezel ezekhez szükséges eszközökhöz , akkor inkább vidd el olyan emberhez, aki megtudja neked nézni .
95%, hogy a motor kakkantott be. Az összes Millaaneuum/Tasco és egyéb ÚJ cuccoknál 40% az azonnali selejt, 30% fél éven belül kilehelte...
Emlékeim szerint 8.5 - 13 Ohm közötti értéknél még jó a motor. Ha a tányért leveszed, a tengely-táv mérethez előtte egy sima fa jégkrém-pálcikából faragj egy távtartót, s a másik motorra is ez lesz a távolság.
Bár elég régen nem írtak ide de azért megpróbálom . Hoztak egy MN 9702 házimozit. Ebben van egy 5 labú feltételezhetően regulátor. Annyira szét égett hogy nem lehet leolvasni mert elporladt az IC. Ennek az IC nek a száma legalább is az utolsó három az ...596 ( talán LM2596?) alatta pedig egy B betű. Ennek az ICnek a száma vagy ha valakinek meg van az egész kapcsolási rajzára lenne szükségem. |
