Ha már elérhető a telefonra, akkor keress a gyártó oldalán. Vagy itt egy link, ahol leírják hogy lehet 2,1-es droidot rakni rá. Bővebben: Link
Csak saját felelősségedre csináld
Lehet hogy nem mukodne? Az nagy szivasom lenne
Hat megnezem az oldalt es koszi Ja es honnan tudnam leszedni mert itt ez is egy forum DE akor is koszi ez mar haladas
Nálunk (Erdély) kb. 110 Ft + postaköltség a w595 szalagkábel, és ez eredeti. Az utángyártott olcsóbb, de szerintem nem annyira tartós.
Sony Ericsson z310i-ben szeretnék szalagkábelt cserélni, de sehogy sem tudom a régit kiszedni, és ha ki is jönne, az újat sem tudnám a helyére rakni, mert szűk a hely az átvezetésnél... valaki csinált már ilyent, esetleg tudja hogy lehetne szétszedni a forgó sarok részét, hogy bemenjen az új a helyére? Ha kell, késôbb teszek fel képet róla...
Szia! A linken amit ajánlottál hogyan lehetne vásárolni Mo-ról?
Kiugrasztod a sarokvasat .rugós majd vissza is ugyanúgy .de laikusnak látszol tehát ne állj neki.
Megoldottam, köszi a segítséget.... már több mint egy éve javítok telefonokat, egyrészt hobbyból, másrészt pedig egy kis zsebpénz is jól fog, szóval olyan nincs, hogy ne álljak neki, csak ilyent még nem szedtem szét, ezért nem tudtam hogy fogjak neki.
Nem tudom, szerintem nem lehet más országból rendelni, de esetleg utána érdeklődöm.
Viszont bocsánatot kérek, de most vettem észre, hogy amikor az árat írtam, egy nullás elmaradt, szóval a w595 szalagkábel 1100 Ft+posta, habár ahogy nézegettem a neten, még így is jóval olcsóbb mint Magyarországon.
A telefonomon nincs rendes hálózat! Pestem működik a telefonom rendesen, de vidéken nem (Abonyban), hogy lehet ez?
Milyen telefon, melyik szolgáltató?
Csak az a gond eddig működött rendesen.
Ha a kártyát átteszem másik telefonba akkor működik .
Nem gond, nincsenek ott rossz árak. Azt megköszönném ha kicsit utána tudnál nézni! Én regeltem ugyan de románul van , amit a gugli valahogy lefordított ebből nem tudtam kideríteni Mo-ra küldik-e milyen áron posta mennyi ,hogyan lehet fizetni stb..
Ha konkrétan leírnád milyen típus milyen tippszám mit tettél eddig vele mennyi idős garanciás-e még lenne valami esély, hogy okos választ is kapj . Vidd szervizbe vagy vegyél ujjat, ami garanciás.
Az lenne a kérdésem hogy nem működik a mobilom (w350i) a frissítés után. Flashelni is próbáltam de a gép nem ismeri fel. Néhány program kiír adatokat róla. Pc Suit-tal frissítettem. El sem akar indulni vagy ha néha elindul csak szürke a kijelző.
Már napok óta nézegetem a programokat , de vagy nem támogatja a mobilt vagy hibát r ki. Valaki segítsn ha tud!
A telefon egy SinyEricsson W595 Type: AAD-3052111-BV AAAU CB5 ha ezekre a számokra gondoltál. Egyébként semmi nem lett csinálva a telefonnal, csak gondolt egyet és nem úgy működik mint régen. A telefon 1 éves a garancia még érvényes, csak a papírok nincsenek meg hozzá!
Azt a telót tényleg nem támogatja semmi! Újra próbáltad a szoftot? Szerintem nem jó típust választottál ki ez okozta a gondot! Ha nem megy a reszoft akkor szerviz ahol boxal helyrehozzák vagy alaplap ha vodás akkor nekem van egy ...
A w595 elég érzékeny készülék, végfok diplexer bármi lehet de ezeket házi eszközzel javtekolni nem lehet . amit megtehetsz hogy felteszed számítógépre és szoftvert frissítesz rajta ezzel ugyan az adataid elvesznek ha nem mented le de a hibát akár helyre is hozhatja ! A frissítést SEUS -al tudod megtenni.
De jó típust választottam. Az lehet gond hogy nem gyári a kábel? Mert amikor először dugtam gépre akkor minden simán ment, vagyis úgy ahogy eddig, azért akartam frissíteni. Nem baj, szervízbe nem viszem. A tesóm találta vagy 2 éve. Nincsenek papírjai, meg hátlapja is hiányzik. Inkább veszek egy újat 12e-ért vagy ha beszámítják olcsobban. Úratelepíthetem az nem segít. Kipróbáltam. Újrateszi meg minden de úgy se megy. Alaplapra meg nincs pénzem ([OFF]ahogy hofi mondaná: sam sem sam sem nincs egy vasam sem).
Ez elterjedt akadálya a sikeres javításnak, sajnos
Sam sam a vasam ....
Hali
Kaptam SE K550-t, de nem kapcsolbe vagyis világit a kijelzö és több csik van rajta,de pár másodperc után kikapcsol majd megint be. Szétszedtem de semmi baja nincs a billentyüzet szallagkábelén kivül. Akié volt azt mondta hogy este még müködött, de reggel már igy találta. Mi lehet a gondja? Elöre is köszönöm,
Fotózd vagy videózd le a jelenséget. A tején levő led nem villog valamennyit?
Szoftverfrissítést próbáltad már? Ha hibás a szoftver, akkor is szokott fehéren villogni a kijelző.
550-es randa egy készülék általában belső fólia szakadtak majdnem mind egy alapos átmelegíts után egy darabig jó de hamar meghal . Ha erre tud valaki megoldást kíváncsian várom.
Van egy k550i telefonom!És az a baj hogy mikor bekapcsolom és mindig az minden menübe fehér a kijelző-e számítógépről tudom irányítani de az úgy nem jó! Mi lehet a baja?
Kicsit érthetőbben ha lehet, mert nem értem mi a probléma.
Ha bekapcsoláskor is "fehér" az lcd, akkor 99%-ban kijelző hiba.Cserélni kell.
Cseréld ki a kijelzőt és megjavul!
Más hogy nem lehetne nem akkarok anyi pénz-t érte ki adni:S
Mindenféle képpen csere kell, mert nem fog működni. A kijelzőt javítani nem tudod. 3-4 ezerért már lehet találni kijelzőt hozzá. Ha ennyit neked nem ér meg, akkor vegyél új telefont.
