Fórum » Mobiltelefon kapcsolási rajza, javítása
Témaindító: Einstein21, idő: Ápr 7, 2006
Lucifer!
Te vagy az én barátom!! Tudnál esetleg más tipusokhoz is rajzokat?? Részben a jövőm múlik rajta! Előre is köszönöm..
Kedves Geeza! Itt egy cím:http://www.support-ogmdevelopment.com/support/index.php. Ha beléptél, az első címre kattints. Itt bejön egy olasz oldal, de ne ijedj meg, mert regisztrálás után átválthatsz angolra. Itt rengeteg rajzot találhatsz mobiltelókra. Pl Motorola v180. Én már ki is nyomtattam próbaképpen, és mondhatom nagyon jó, csak nagyító kell hozzá. Üdv.
Helló mindenkinek.Azt szeretném megkérdezni,hogy tud e valaki olyan oldalt amin mobiltelefonok kapcsolási rajzait lehet letölteni.Tudom nem ide való kérdés,de gondotam a fórumozók között akad aki foglalkozik hasonló dologal.Remélem van valaki aki tud segiteni.
Mind kell ami lehet, vagy konkrét típust keresel?
Hello.Főleg Nokia,Samsung,SonyEricsson modellek érdekelnek,akár régebbi tipusok is.
Valószínűleg nem ilyesmi kell neked, de érdekességképpen ideírom:
www.openmoko.org http://downloads.openmoko.org/schematics/ Ennek a telefonnak nemcsak a hardvere, hanem a szoftvere is teljesen nyílt.
hali. http://gsmkabelek.hu itt bandáznak a nagy telefonos guruk.., érdemes körülnézni itt, vagy kérdezgetni az okosaktol..
üdv
Azért egy ilyet szivesen megnéznék megépítve
Konkrétan mire vagy kíváncsi a mobil kapcsolási rajzában?
Helló.Szervizben dolgozom és néha segitene a kapcsrajz.Például átkötéseknél nagy segitség lenne.
Lásd milyen vagyok: Bővebben: Link Szinte mindegyik teló kapcsolási rajzát le tudod tölteni innen.
Tudnátok nekem segíteni? Nokia 3650-nek kellene az usb-data cable bekötése softvare frissítés céljából
Nem tud valaki segíteni, hogy hogyan lehet fel Flesh-elni egy Nokia 7610 -es telót box nélkül? Vagy van valakinek BOX-ról kapcs. rajza amit összelehet rakni alkatrészekből.
Hello mindenkinek!
Most jelentkeztem csak ide, és hát nem is ok nélkül. Keresgéltem az interneten sokat a témában és hát nem sokat találtam itt talán van egy-két ember aki ért a telefonszervizeléshez A probléma a következő: rendeltem egy palmone treo 600 tipusú készüléket az internetről, csakhogy van egy hibája (ennek tudatában vettem): fordított polaritást kapott, és nem tölt. úgy tölt ha kiveszem az akksit és kis fekete-piros kábelekkel töltöm de mivel alapból az akksi nem cserés szét kell csavarozni a hátlapot és ez elég kellemetlen lenne mondjuk napi 1x. valaki tudna nekem segíteni hogy állíthatnám helyre? szervízbe nem akarom küldeni mert tudom mi lenne a vége: tízezres számlák és több hetes várakozási idő mivel diák vagyok ezt nem tehetem meg magamnak. ha valaki tud, kérem segítsen: rep3atim - kukac - hotmail.com
Azt a hibajelenséget, hogy "a telefon tökéletesen működik, csak nincs térerő" általában mi okozza? (pl. NOKIA esetében)
Szia! Leggyakoribb eset, amikor le van tiltva! Lehet még sw-s, végfok, DSP stb... 112-t lehet hívni vele?
Szia! Vaterán lehet ilyeneket találni, ezért kérdeztem. Ha szépen megkérlek kifejtenéd részletesebben a felsorolt hibákat? (Hogyan lehet felismerni, komplikált-e javítani?)
Hello milyen célból ha megkérdezhetem?
Megölted a symbian rendszert rajta?
Pfffúúú! Ez elég komplikált lenne így kifejteni,de mint mondottam nézd meg h tudsz-e vele 112-t hívni. Ha nem megy el a hívás, pl olyat ír h no network, akkor hardveres hibája van(végfok,dsp,duplexer stb)! Ha elmegy a hívás, de bármilyen magyar kártyával azt írja h sim regisztráció sikertelen(symbianosoknál) v csak nincs térerő, akkor nagy valószínűséggel le van tiltva! Akkor is van megoldás, bár nem minden esetben(keress meg privátban)!
Ha szerencséd van, akkor csak egy biztosíték, vagy dióda szállt el. Nézd végig a töltőtől elkezdve a lapot, hátha megtalálod hol nem megy már tovább az áram.
Szevasztok. Olyan kérdésem volna,hogy: SIEMENS CX75-földhözvágták utána még ment egy vagy két napot azt vége. Most nálam van,hogy csináljam meg. Néha még itt-ott bekapcsol. Nem tudom mit kezdjek vele,még kezdő vagyok ezen a téren. Már szétszedtem meg cineztem is hátha kontakthiba,de nem. Cinezéssel nem rontottam el mert még bekapcsolt.
Volna egy samsung sgh-x680-as telóm de kér egy sim-zár nevű kódot ami nem a pin kód mert azt már beírtam és elfogadta. Bármilyen 4 - 8 számjegyű kód lehet de nem tiltja le a telefont(sok kódot próbáltam már. ) Lényeg valahogy meg kéne kerülni a kódot .Sajnos a telefonhoz nincs semmijen adatkábelem. A segítségeteket előre is köszönöm
Valószínű, hogy a telefon nem kártyafüggetlen, és másik szolgáltató kártyáját raktad bele (pl. az akciós T-mobilos csomaggal adott telefonok nem fogadják el a Pannonos SIM-et és vice versa). A SIM lockot a szolgáltató elég borsos áron kiszedi a telefonból, ha minden papírja rendben van, de GSM szervízek is foglalkoznak a témával (a házilag végzett és a GSM szervízek többségénél történő kártyafüggetlenítés illegális!).
Jó akkor a telefon függetlenítés nem érdekes csak a kódot kéne megkerülni mert már eléggé leamortizált a teló + az aksit én barkácsoltam bele mert az sem volt.Nomeg ugye kaptam a telefont egy ismerőstől asztán ő se tudja a kódot...
Szia! Felejtős! Nem tudod megkerülni a kódot! Mert ugye pont ez a lényege, hogy ne lehessen más kártyával használni! Csak az unlock a megoldás!!!
pfff.... az remek... akor meg el lehet kezdeni kitalálni mi lehet a kód röpke 100 000 000 darab variáció kb...
de nem lehet adatkábellel ügyködni netán(mint pl memória törlése és a teló gyári beállításainak visszaállítása? köszönöm a segitséget és üdv |
üdv
