Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   5 / 179
(#) dcsabi válasza car1 hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Az ADC0-ból, ha ADC1 lenne akkor RA.1 ...stb
(#) kaqkk válasza dcsabi hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Köszönöm a példákat , ki fogom próbálni , amúgy nekem
magas 10-40Mhz- freki kellene a frekvencia mérőm tesztjéhez . A 2206-os generátor projektem áll a frekimérő abba lesz beleépítve,csak jó lenne tudni
mekkora a legnagyobb frekvencia amit mérni tud.
(#) dcsabi válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
40Mhz-et azt szerintem ne a PIC 16F628A környékén keresgesd. Inkább valami jó LC oszcillátorral, ezeknek kevés a felharmonikusa...
Oké köszönöm akkor keresek valami más kapcsolást
Csak most ez volt kéznél
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Itt van 3 ujj gyakorlat
(#) moltam válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Az a futófény nincs egy kicsit tulbonyolitva?
Nagyon jók a fileok.Ezzel elleszek
(#) kaqkk válasza moltam hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Oda -vissza futófényt akartam és így sikerült
de ha megnézed igazán nem terheli le a picet !
(és azért csináltam mert sikerült vagy 3 lábat kilőnöm
az a portból)
De azért nagyon jó.Lehet egyszer
beégetem 1 százlábuba.
A lottó szám generátort egy haverom kérésére csináltam
(megrögzött játékos) A steppervezérlő szintén kérésre
készült ennél beállítható az 1 lépés féllépés, az irány és a sebesség a külső impulzusok (pc program )-ból vezérelhető
(#) moltam hozzászólása Nov 8, 2008 /
Az én művem odavissza futfény.Szerintetek jó lett?8 ledes.
futfeny.PIC
(#) kaqkk válasza moltam hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Nagyon ügyes tetszik!
(#) dcsabi válasza moltam hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Nekem is tetszik, ötletes.
Gondolom nem próbáltad még PIC-ben...
Kiegészítettem egy két "rajzolási" dologgal.
Minden "objektumnak" minden kivezetését ki kell használni, ha nem is kötöd sehova, a progi sorszámozza automatikusan...
(a Te rajzodat, ha le akarnád fordítani, egy halom hibaüzenetet kapnál)
Egy jótanács, ha valamelyik "objektumtól" derékszögben akarsz elkanyarodni, akkor először egy rácspontnyit menj vizszintesen. Így majd könnyebben tudod mozgatni, ha kell...
(#) moltam válasza dcsabi hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Ez a progi a Parsic nagyon tetszik.A programozót meg tudnám csinálni be is tudnám égetni de a programozásukhoz teljesen hulye vagyok.egyetlen "programomat" c64 basicon irtam.
(#) moltam hozzászólása Nov 9, 2008 /
Van még 1 ilyen program a Flowcode.Ez valamivel ujabb mint a Parsic.
Visszaszámlálos ajándék. Akár detonátor vagy automata tuzijátékinditás is lehetne Nem lett valami szép de működik A két impulzus adót muszály volt beletennem mert ha két and gate nek összekötöm
a out ját összekötöm meghülyül a progi.
visszsz.PIC
Puskagép számológép alakban.Nem saját ötlet ez olvastam itt a he n egy olyan emberről aki épitett egy ilyet.
puskagep.PIC
Pedig az igazi, ha valóságban is megtapasztaljuk...
Általában nagy a szakadék a kettő közt...
Enélkül csak virtuális marad a világ, és a karosszékből egérrel, elmélkedünk... Pedig sok mindent, meg tudunk változtatni, az elektronika és a vezérléstechnika segítségével.
Akkor veszek egy pic et és próbálkozok a próbapanelon.Szerzek valahonnan vaskloridot és épitek egy égetőt.Egy a gond Nincs pénzem
PIC et van rá esély hogy találok valami gyári dologban?
Még 1 kr futófény
kr2.pic
(#) Ricsi89 hozzászólása Nov 9, 2008 /
Helló
Lenne egy gondom. Ha a Parsic-cal fordíttatom le a programot, akkor nem megy a PIC-ben. Az Mplab meg le sem fordítja. Még egy egyszerű két ledes villogót sem csinál meg. Mi lehet a gond?
(#) kaqkk válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Hogyan csinálod ? Én a parsic filét elmentem (c meghajtó!
külön mappa ) aztán build és már be is lép az mp labba ott megnyitom és projekt aztán import majd pickit2 progiban megnyitás és beégette .
(#) moltam válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Szerintetek mért nem enged két and gatenek az outját 9sszek9tni a parsic?
tedd fel a filét megnézzük
(#) Ricsi89 válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Én is elmentettem a parsic fájlt, majd megnyitottam. Utána build, és beégettem a kapott hex fájlt. De nem megy. Amit viszont innen szedtem le kész hex-et az megy rendesen. MPLab-ban is megpróbáltam lefordítani az asm-et, de hibaüzenettel leáll, ami a következő:
  1. Source file path exceeds 62 characters
tedd fel hadd lássuk A kimeneteket bemeneteket elnevezted? (ra.0 -rb.6 )
Ugyanaz mint a vissz ajándék csak nemraktam bele a 2 impulzus adót a két és kapuhoz ami választotta a 2ms felpörgetési és a 1000 ms visszszámlálási órajelek között.
Az itt lévő ledes villogót próbáltam ki. Az ott lévő hex-et beégetve megy, és még az asm-et is le tudja fordítani. De ha parsic fájlból csinálom meg, akkor nem jó. Lehet szórakozik a Parsic-om.
(#) kaqkk válasza (») Nov 9, 2008 /
és honnan van a progid ? én 3 hónapot szívtam mire rájöttem erre hogy nem jó (az enyém a torrent tanyáról jött és jó )
Igy akartam de nem ment.
vissz.PIC
Következő: »»   5 / 179
