Nos... Megkaptam az alkatrészeket a monitorhoz, most hétvégén már időm is akadt összeszerelni. Visszaraktam a sorkimenőt, kicseréltem a fetet, meg az említett kondenzátort. Jelenleg fél órája üzemben van, és még mindig működik. Úgy tűnik, hogy a kiszáradt kondenzátor volt a baja, és a sorkimenő az nem zárlatos. Köszönöm a segítségedet a monitor megjavításában.
Sziasztok ha tudna valaki segíteni megköszönném,a problémám az egy acerAL1721monitorral hogy minden előzmény nélkül elmegy a háttér világítása.Van hogy hónapokig semmi baja majd napokig folyamatosan különböző időben elmegy-visszajön.Már szétszedtem párszor akkor semmi baja.Valami érintkezés vagy melegedési problémára gondolok.Előre is köszi
Igazán nincs mit, de én csak találgattam, lényegében te oldottad meg. gratulálok.
Lenne egy olyan kérdésem,hogy egy compac monitoron összement függőlegesen a kép kb felére.Ez mitől lehet?
Problémám van egy tatunk tm3401 típusú monitorral: konkrétan 800x600-as felbontásnál nagyobbat nem visel el és 60 Hz fölött többszörösen jelenik meg a kép. Ja és a képet ki kell húzni poti szerint teljesen jobbra és akkor van középen a kép. Nomeg a magasságot se lehet teljesen belőni. Ha az oprendszer betöltött akkor a kép szélességén nem lehet állítani, de indulásnál még lehet. Nem tudom mi lehet a baja kérlek segítsetek ![]() előre is köszönöm ![]() Üdv
Ez a monitor ennyit tud, ezen nem tudsz változtatni. Cseréld fiatalabbra.
Köszönöm a választ
![]() Akkor viszont nem dobom ki, mert jó lesz szerverhez (úgy is ritkán lesz bekapcsolva ![]() Még egyszer köszi a segítséget. ![]() Üdv: McDeath
Egy IBM P70 17''-es monitorom van, ami eddig tokeletesen mukodott.
Ma azonban azt vettem eszre, hogy az egesz kep ugy kb fel milimetert remeg fuggolegesen. A reggel ota ezt csinalja. Probaltam mozgatni, nyujtani fuggolegesen a kepet, de sajnos semmi valtozas. Meg szeretnem elozni a tovabbi romlast, ezert a velemenyeteket kernem meg mielott szetszedem. Koszonom.
Előfordulhat, hogy elfáradtak a kondenzátorok, de nem biztos, hogy a monitor hibája, nálam egy régi videókátyával ugyanígy remeg a kép, de bármi mással jó.
Ma rajottem, hogy bekapcsolas utan el kellet teljen kb egy oranak, es csak utana kezdte a remegest. Valoszinu valami kimelegedhet? Esetleg valami otlet, hogy hol keressem a hibat?
Szerintem nem tart egy óráig mire minden felmelegszik rendesen.
Nem lehet, hogy csak begerjed valamitől? Nem tettél mostanában trafót, vagy valami ilyesmit a közelébe?
Lemertem az idot, 40 perc korul lehet. Biztos a monitor, mivel azt is probaltam hogy kikapcsolom, es 20 perc utan vissza. Nem remegett. Valami biztos kimelegszik, de mi?
Melegedni a tranzisztorok és IC-k szoktak, de ilyen jelenségnél aztán 100 féle dolog lehet. Esetleg szkóppal kellene figyelni a sormeghajtó tranzisztort, vagy fetet hogy mi történik vele amikor elkezd remegni a kép.
Keress hozzá szervízkönyvet abban van ábra, hogy hol milyen jelalakot kell mérni. Ha nincs oszcilloszkópod akkor elkezdheted cserélni a kondenzátorkat hátha megjavul.
Üdv! Jelenleg egy Trinitron monitort használok,és olyan jelenséget produkál,hogy a jobb alsó sarkában a képernyőnek elkezd vibrálni a zene ütemére egy bizonyos hangerő felett.Persze a hangerő növelésével nől a vibrálás erőssége és a területe is.Ezt mégis hogyan lehet orvosolni?A hangerő csökkentése nélkül
Vidd a hangszórókat távolabb a monitortól.
Most úgy van,hogy az asztal sarkán van a monitor és légvonalban majd 2méterre a mélyláda.Ráadásul a legtávolabbi sarka vibrál.Mitől lehet?Csak ez az egy megoldás van?
Úgy látszik, hogy mikrofóniás a monitorod. Cseréld le, ha ragaszkodsz a nagy hangerőhöz.
Köszi a válaszodat,ilyenről még nem is hallottam.Csere helyett egyenlőre csak halkítás lesz.
Az erősítő trafója nincs közel a monitorhoz? Nálam az rengette a képet, de nagyon.
Nem,az még távolabb van a monitortól.Semmilyen berendezés nincs 1,5 méternél közelebb hozzá.
Akkor egyszerűen a fémháló vibrál benne nekem is ilyen volt a G400-as sony monitorom, ráadásul ugyanúgy a jobb alsó sarka, de egyszer csak abbahagyta. Szerintem valahogy beakadt a helyére mert abban a sarokban a színek sem voltak az igaziak és utána ezzel a jelenséggel együtt a szinek is helyreáltak.
![]() Azt hittem én is, hogy a hangszórók vannak túl közel, de nálam is kb 2méterre voltak, és később még közelebb kerültek egy átrendezés alkalmával és akkor sem volt gond sem a színekkel, sem a vibrálással. Valószínű, hogy ha megütöd a monitort a jobb oldalán akkor is ugyanúgy elkezd vibrálni a háló.
Igazad van,enyhe ütögetésre is remeg,hát még amikor berezonál a zenétől.na mindegy,majd megnyugszik.
Akkor küld meg neki ne sajnáld, hátha hejreáll.
Szevasztok. Lenne egy monitorom. Természetesen hibás. Mikor bedugom, erősen ciripelő hangot ad ki, jobban mint más monitor. A képpel annyira óriási hiba nincs, de azért mégis van egy kicsi. Kép az van, színek jók, viszont apró vízszintes csíkok futnak benne. Próbáltam lefotózni, de nem sikerült, mivel olyan apróbb, viszont szabad szemmel zavaró. Néha összeugrik a kép, majd újra jó lesz. Nem tudom mi bővebb infóval kellene szolgálnom még.
Udv mindenkinek. Van egy eizo flexscan f67 monitorom, nehany napja azt vettem eszre, hogy idonkent remeg a kep. Van valakinek valami otlete mibol johet a hibajelenseg? Ha beadja a kulcsot, legyen halvany fogalmam honnan kezdjem a javitast. Koszi
Szia, a ciripeles es a vizszintes csikok valoszinuleg osszefuggesben vannak. Amikor osszeugrik a kep akkor is van ciripeles? En kontakthibara gyanakszom a sorvegfok - sorkimeno trafo kornyeken, esetleg a trafoban huz at a magasfesz. Nezd meg a vizszintes elterito tekercsek kontaktjait is.
Kontakthibával nem találkoztam... Más tipp?
Egy kondenzátor megszakadt, vagy egy induktivitásban ciripel egy tekercsa amin szétmentek a menetek. Meg kell figyelni, hogy pontosan mi is ciripel és akkor meg is lesz a hiba.
Vegigforrasztottad az osszes forrpontot a kornyeken? Azt nem irtad, hogy a kep vizszintesen ugrik ossze, vagy ugy mint amikor kikapcsolod a monitort. En vizszintes osszeugrasra tippeltem, de ettol fuggetlenul atnezheted/ vegigforraszthatod a tapegysegben levo forrpontokat is. Esetleg sotetben megnezheted nem-e latszik valahol szikrazas
Compaq Vz550 tip. monitorom mikor lecseréltem még működőképes volt. Most újra üzembe akartam helyezni de sajnos semmi, még a készenléti led sem világít. Szétszedtem az 5S0765C tip. power swich szabályosan lerobbant a hűtőröl találtam még szakadt ellenállást és egy zárlatos zénert. Mindet kicseréltem de továbbra sem működik ( tápkondi cserélve). " Amatőr" műkedvelő vagyok az elektronikában ennek megfelelően kevésbé felkészült. Szívesen venném ha valami hasznos ötlettel gazdagítaná valaki hiányos tudásom. Üdv. |
