Fórum » MP3 dekóder IC
Hali, tud valaki olyan MP3 decoder IC-t amire csak rákell nyomni az adatot és kiadja a másik felén a D/A-nak a jelet ? xal pl. mint a STA013 sőt nekem pont az kéne
Xal igazából a kérdés ti tudtok olyan mp3 decoder IC-t amit itthon lehet kapni ? És ha igen hol ??? Köszike
Van még egy VS 1001 jelű (és társai) Ennek már D/A sem kell, csak rátolod a jelet és kijön a stereo hang. Csak szerintem ezt sem kapod meg itthon.
vagy vannak a programozható DSP-k. De gondolom annyira nem akarsz belemerülni.
minnél egyszerűbb annál jobban szeretem
De azért nem kell egy kész mp3 lejátszó Igazából az lenne jó amit nem kéne külhonból hozatnom
Őrá gondolsz: AT89C51SND1C-ROTIL ?
Rendelkezik többek között beépített MP3 dekóderrel, DA konverterrel, IDE felülettel stb... Szerintem az Atmel honlapján még példaprogikat is találhatsz hozzá. Rendelhetsz 1 db-ot is (csak feltűntették, hogy 90 db van egy teljes csomagban)... Üdv.:Kaninjo
Pontosan.
Mind szép és jó, amit a datasheet tartalmaz, de hogy lehet ebből lejátszót csinálni, hogy kell az IDE interfacéjára csatlakoztatni a vinyot? Kell ezt programozni, vagy alabból tudja a dolgát? Nem látom át ezeket, csak ismerkedek vele. No meg komoly gondot jelent az smd kivitel - be is kell azt majd valahogy forrasztani, no meg a panel.....
Kell programozni szerintem, mert ez egy mikrokontroller.
Itt van minden adat róla. Kapcsolást meg ki kell hozzá találni, nem ad közre sehol vmi álatánosat?
Ez klassz, de én PIC-el akarom megcsinálni
És ez itt a gondom.... másik, hogy IDE interfész elméletileg kész is van PIC-re csak még meg kell csinálni, xal egy STA013 vagy hasonszőrű kéne amit itthon is lehet kapni, de az még jobb, ha benne van a D/A átalakító. Minnél kevesebb IC annál boldogabb vagyok, de csak PICeket tudok progizni fizikailag is meg "programozni" is.
Itt tipródtam, hogy mi a viharért kötöd te az ebet a karóhoz, miért akarsz mindenáron PICet!
Leesett: a programozás. ![]() Így már érthető. bár itt a HE-n van vmi link, ahonnan lehet forráskódot letölteni egy kijelző nélküli CF kártyás ATMEL procis cucchoz, de egyrészt kéne kijelző, másrészt gondolom attól, hogy van forráskód, azt még valahogy bele kellene gyömöszölni a cuccba.
Amúgy örömmel látom, hogy visszatértél, bár nem sok fingom van az IDE regiszterekhez, azért ha működni fog a fejlesztésed, annak örülni fogok!
jaja, nyaralni voltam, igyekszem mostmár haladni vele, de sajna még mindig pénzhiány meg ilyesmi... másfelöl meg ugye mégis csak egy saját cuccon úgy álmodom össze ahogy csak szeretném/tudom...
Olyan snassz mások cuccát letölteni, beírni és örülni annak, hogy tudok IC-t progizni
Ha még valakit érdekel: STMP3xxx IC-k, dsPIC-ek, vagy esetleg az az IC, ami köré a népszerű S1 MP3 épül: ATJ2085.
a hqvideo online áruházába múltkor belebotlottam egy dsp kütyübe ami akár AC3 hangot is dekódol, de volt kb 800lába... meg elég bonyolultnak tűnt
Roci...ilyen IC-t honnan tudnék beszerezni? Engem érdekelne, de bp-i boltok listáján nem láttam...tudsz vmi beszerzési forrást?
Az érdekelne engem, hogy hallottam 2féle program megoldást is mp3 átalakításra PIC-cel, de sajnos nem találkoztam még ilyennel, esetleg tud valaki ezekről részletesebbet? Azt szeretném még megtudni, hogy egy CD-lejátszóból lehet-e csinálni MP3-CD-lejátszót?
Újra előszedtem ezt az elásott projektet, és az lenne a kérdésem, hogy próbálkozott-e már valaki STA015-el? Itt lapul 2db a fiókban, így nem akarok VLSI-t venni. Üdv!
Üdv !
Én eddig a VS1001K-t használtam, és nem bántam meg. Viszont az egyetlen hely ahol lehetett kapni az a lomex. Februárban még volt nekik 48db, viszont most 0db van. Azt mondták csak teljes csomagolási egységet rendelnek. Ez ha jól emlékszem 27db. Amikor elkezdtem aporjektet azt hazudták, hogy amíg a gyártó forgalmazza addig náluk is lesz. Többet is összeraktam belőlük, de még össze kell raknom vagy 2db-ot. A lomex 2db-ért nem fog behozni vlsi-t. Ha valaki tud beszerzési forrást, vagy van elfekvőben 2db SO28W-tokozással, arra vevő lennék.
Körülnéztem az ST-nél, és lehet rendelni sampleként STA015-öt, de sajnos csak TQFP44 tokozásban (0.8mm lábtávolsággal).
Bővebben: Link Rendelt már valaki?
Nekem még sikerült SO28 tokkal rendelnem, igaz már vagy egy éve... látom le is vették a listáról :no:
A lo*ex meg elmehet a .... Nem értem miért nem tudnak befektetni egy cső VLSI-be. Az előző is elfogyott, és azért hasznuk is volt rajta. Személyszerint nagyon kezdem már unni, hogy a vevővel akarják megvetetni állandóan a csomagolási egységet (és nem csak ők). Ciw, nem komplett programot kérek majd, mert magam akarom végigrágni magam az egészen, de ha elekadok egy két dologgal szeretnék kérni néhány mentőövet. Rögtön itt az első: nincs valami dokud a FAT-ról?
Üdv !
De van ! Elsősorban ajánlom a FAT16-ot. Ettől jobb nem kell. Holnapra összeszedek mindent, amivel én dolgoztam és elküldöm az anyagot, ha adsz egy email címet. Milyen fordítóval dolgozol?
C-t használok, CodeVisionAVR (mega128 a kedvencem
)Köszi a segítséget! ui.: a címet küldöm priv. Én PIC-et használok, de ha jól rémálmodok, akkor avr-re van egy teljes c-forrásom fat kezeléssel. Összekaparom és elküldöm.
Amúgy Ti rendeléskor mennyit írtok a legyártandó termék számhoz, mert én (marha) 1000-3000 et, és természetesen ezt a választ kaptam:
Idézet: „Thank you for requesting samples from STMicroelectronics. This message is to inform you that we will not be able to process your request.”
Van a HQvideónál STA013 MDIP tokozásban. 5500Ft igaz. És van egy mp3 lejátszó is amit kinéztem! Bővebben: Link Sztem egyszerű, és nem SMD! Van hozzá minden alkatrész. És PIC!
Vegyél a lomexben VS1011-et valami ezer párszáz forint és teljesen jó. Nem kell hozzá külön ic, csak egy kvarc, meg pár kondi, mp3-ból leveszed az id3-at (ha van benne), a maradékot elkezded tolni neki és már szól is a zene.
Csak azért szóltam, mert anno a vs1001 az olyan 5000Ft körül volt nettóban.
Láttam, hogy dolgoztál már elég sokat VLSI mp3 dekóderekkel.. Most rendeltem egy ILYEN dekóder modult vs1053-al, nézegetem a doksit, de nem teljesen egyértelmű nekem. Eddig még csak apróbb dolgokat csináltam mikrokontrollerrel, de belemásznék kicsit jobban a programozásba, szóval egy hordozható mp3 lejátszó a terv amit autóban vagy buszon tudok használni. Valamilyen AVR proci lenne hozzá, mega88, vagy 644, pár gomb, kis lcd (vagy kis touch lcd), Li-ion akksi.
Ha jól láttam, tud olyat, hogy önmaga lekezeli az SD kártyát is, így nem kell a procin átfolyatni a sok adatot, meg a rögzítéshez bele kéne tölteni külön programot a vs1053-ba, ezt mondjuk eltárolhatom az SD kártyán, és a proci beletöltheti. Persze szeretném megjeleníteni az ID infót is az LCD-n, gondolom ezt a saját prociban kell megoldani. Gondolom a standalone lejátszó módhoz is kell bele progit tölteni, hogy kezelje az sd kártyát. Tehát az elképzelés az lenne, hogy a kontroller kezeli alapból a kártyát, könyvtárszerkezetet, ID3-at, LCD-t satöbbit, és ha megnyomom a lejátszást megmondja a VS-nek, hogy ezt a filet játssza le. Nem tudom, jó úton járok-e, ha így gondolkodok.. Ha a VS-t csak dekódolásra használnám, nem tudom, hogy egy 8 bites kis kontroller 16MHz-en az spi buszt megosztva mekkora sebességgel tudja kiolvasni az adatokat az SD-ről és tolni a VS chipnek.. Persze ez a programozói tehetségtől is függ, ami kétséges, de pont ez a lényeg, hogy tanuljak.. ![]() Ja, a VS1053 adatlapja itt van.
Üdv !
Tapasztalataim szerint ha az ATMEL (nem használtam) tudja a 16Mhz végrehajtást, akkor elég. Én pic-et használtam (40/4=10Mhz) sebességgel és működött, de csak ezzel foglalkozott a pic, semmi mással. Egyébként nekem nem az derült ki, az adatlapból, hogy kezelné a 1053 az SD kártyát. A VLSI honlapján vannnak mintaprogik, egyébként, lehet érdemes megnézni, mert én ezt az ic-t soha nem használtam. |
