Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Témaindító: szamóca, idő: Jún 12, 2014
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Lapozás: OK   136 / 140
(#) senki válasza senki hozzászólására (») Jún 18, 2019 /
Hestore-on is van egy csomó fúrószár 0.3-tól 1mm-ig, gondolom 0.7-es, vagy 1mm-es lehetett eredetileg benne. Ezt így be tudom valószínűleg fogatni? Az ottani patronszettek közül van ami jó ehhez (mert látom, hogy azok is vannak):
https://www.hestore.hu/cat_203.html?pg=1
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2019
(#) vision61 válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 18, 2019 /
Ehhez nem fúrószár kell, hanem pl. egy ilyen égőszár tisztító készlet.
Vagy van még olcsóbb megoldás, a kerékpár küllő. 10-15 mm hosszan meg lehet köszörülni, kúposan, szinte tűhegyesre. Finoman, érzéssel ki lehet vele tisztítani még a mélyen lévő gáztűzhehy fúvókákat is, anélkül, hogy megnövelnéd az eredeti átmérőt. DE vannak olyan gázkészülékek, amiknél az őrláng fúvókája egy üveg vagy kerámia lapka, ezek könnyen kicsorbulnak!
(#) KTobi válasza vision61 hozzászólására (») Jún 18, 2019 /
Porlasztó tisztításhoz ami bevált az a fogpiszkáló. Lerakodást eltolta, de a réz fúvókát nem bántotta.
(#) Lucifer hozzászólása Júl 22, 2019 /
Ahoy!
Van egy Kress (hexe 115 talán) rezgőcsiszolóm amiről a a tépőzár elvásott.
Próbálkozott már valaki ezt költséghatékonyan (<5K HUF) pótolni?
Ebayen nézelődtem vannak ilyenek (amit gondolom át tudok alakítani):
https://www.ebay.co.uk/itm/Sponge-Interface-Pad-6-150mm-12mm-70-Hol...8XW9EQ
Mennyire lehet ezekhez bízni?
(#) yulo5310 válasza Lucifer hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
Hali! Nekem is ilyen gondjaim voltak,de aztán vérnyomás méréskor jött a nagy ötlet,hoppá,van egy halom javításból itt hagyott lyukas tépőzáras 'mandzsetta'.Lefejtettem az anyagáról,összeválogattam őket,és ráragasztottam a csiszolóra,körbe levágtam a felesleget,és azóta a régi.
(#) Lucifer válasza yulo5310 hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
Mivel ragasztottad fel? Vagy csak én aggódom túl?
Palmatex,szőnyegpadló ragasztó,fakorongra folyékony fa ragasztó,majd 6 mm-es tűzőgéppel a szélein körbe letűztem.
(#) jethro válasza Lucifer hozzászólására (») Júl 23, 2019 /
Szia.Cipőkellék boltban lehet méterben kapni.
(#) velegiistvan hozzászólása Júl 27, 2019 /
Van egy Makita 6313d csavarbehajtóm. Normális, hogy 2-es fokozatban a legnagyobb, még leracsnizó állásba állítva a nyomatékszabályzót, a motor nem tud akkora erőt kifejteni, hogy megforgassa a tengelyt? 1-es fokozatban tökéletesen leracsnizik a legnagyobb nyomatékra állítva. Úgy tudom, a nyomatékszabályzó kikapcsolása a fúráshoz lett tervezve, amiből arra következtetek, hogy 2-esben is kellene, hogy szerepe legyen. 1-es fokozatban nyilván az áttétel miatt nagyobb az erőátvitel, de kicsit furcsa, hogy 2-es fokozatban kézzel le tudom fogni a tengelyt, akár kikapcsolt, akár a legnagyobb "még leracsnizó" állásba tekerem a nyomatékszabályzó gyűrűt.
Elvileg 60 Nm a nyomatéka ennek a gépnek. Gyanakodjak motorhibára, vagy ez ennyit tud? A keféket most cseréltem. A fordulata megvan a motornak, és az elektromos fék is működik.
Az akku rendben van, a másik, 6270d típusú gépemben használom.
(#) Bakman válasza velegiistvan hozzászólására (») Júl 27, 2019 /
Gyengélkedő akkunál és/vagy szoruló mechanikánál csinálja ezt. Az előbbi a valószínűbb. A motor nagyobb áramot kérne, mint amekkorát az akku szolgáltatni tud.
A másik gépben más típusú motor van, ahhoz még jó az akku.
(#) nagym6 válasza velegiistvan hozzászólására (») Júl 27, 2019 /
Makita DF330D új korában sem tudta maximális nyomaték (még leracsnizó) állásban forgatni a motort. Két akku van, egyikkel sem. Azt érzem, hogy elektronika is lekapcsolja a motort. Ez más típus, csak azért írom, hogy ezek szerint van ilyen.
(#) velegiistvan válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 27, 2019 /
Nekem a másik gépem ilyen, leracsnizik 2-es fokozatban is a legnagyobb álláson. Szerintem a tiédnek akku baja van, ha nekem már merül az aksi, és nagy terhelést kap a gép, lekapcsol azonnal. Most fúrtam vele, simán leadja a nyomatékot 2-esben is.
(#) velegiistvan válasza Bakman hozzászólására (») Júl 27, 2019 /
Forgórész hiba nem lehet? Nagyon hamar felmelegszenek a külső kefefedelek, kb. 3 6-os dűbelt hajtottam ma be vele puhafába, és a 4. csavarnál már jó melegek voltak. A keféket kiszedve simán forog a mechanika, nincs szorulás.
(#) nedudgi hozzászólása Júl 30, 2019 /
Fiam szeretne egy hegsztőapparátot a nyaralóba, küldött is egy linket:Bort BSI-170H 22e Ft.
Ahogy nézegette, megszólalt a vészcsengő, a megadott céginfóra mutató domain eladó.
Találtam egy hasonlónak tűnő készüléket, Güde GE 145 W/A 20e Ft.
A kis súly/térfogat nagyon számít, cserébe szerintem nem kell komolyabb feladatokat elvégeznie, néhány szögvas és 10x10 vasrúd összekötése a jelenlegi cél. Semmi ismerettel nem rendelkezem, (a gyerek 15 éve, a főiskolán csinált egy 10cm-es varratot,) így a segítségetekre szorulok, mert a gugli inkább az eladóknak segítene.
(#) Ge Lee válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 30, 2019 / 2
Ha nem riaszt el némi építés akkor keresd meg privátban Phile80 fórumtársat, ennyiért bőven ad inverter belsőt, ami köré csak egy lemezdobozt kell hajlítani, meg megvenni a csatlakozókat, kapcsolót, elektródafogót, testcsipeszt és a munkakábelt.
A kis súly és térfogat annál valóban érvényesül, amit linkeltél azoknál kicsit sem, lévén ott van benne a "combos" trafó. A combost azért tettem idézőjelbe, mert ezek mára már a vicc kategória, kb. a szekunder huzal olyan átmérőjű rajtuk mint amilyen valamikor a primer volt.
(#) vision61 válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 30, 2019 / 2
„Találtam egy hasonlónak tűnő készüléket, Güde GE 145 W/A 20e Ft.”
Ez az utóbbi hagyományos hegesztő transzformátor, jóval nagyobb, és nehezebb mint az inverteresek. És sajnos nagyon alulméretezettek, rövid idő alatt túlmelegszik, lekapcsol a hővédelem.
(#) nagym6 válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 30, 2019 / 1
Megerősítem előttem szólókat, ezekben a parányi trafóval nehéz ívet fogni ragadás nélkül max. áram beállításban is. Kisebb beállított áramnál pedig majdnem lehetetlen, mert a kis trafó miatt ívfogáskor a feszültség drasztikusan leesik, és odaragad a pálca. Nekem hasonló trafós van, csak inverterest vennék. Ismerősömnek 26e. Ft.-os inverteres noname van, ég és föld a kettő között a különbség. Általában ezek az alsó árkategóriások trafós, és noname inverteres nem tudják a megadott max. áramot, vagy csak fél percig.
(#) Alkotó válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 30, 2019 / 1
Én ilyet vettem. Minden szempontból nagyon elégedett vagyok vele. Ajánlani tudom.
Köszönöm a számomra rendkívül hasznos hozzászólásokat. A célpaletta teljesen átalakult, amúgy én is inkább magyar terméket vettem volna.
Már csak kettő maradt a listán, a Hetra Mini és a Hetra 100. Valamit nem veszek észre, de a Mini picit nagyobb teljesítményűnek tűnik. Tévedek, és van valami hátránya a 100-assal szemben?
(#) nedudgi válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 30, 2019 /
Neked külön köszönöm a segítséget. A Hetra 180-hoz mellékelnek egy pajzsot, az mennyre használható? Esetleg rögtön vegyek egy automata pajzsot?
Nem tudom, nem használtam amit ők adtak. Nekem van egy régi "balkezes" pajzsom, azzal elvagyok. De már volt a fejemen olyan pajzs, amin át lehet látni, de az ív hatására elsötétedik. Ennek azonban az ára vetekszik a gép árával. Alkalmi olvasztgatáshoz nem gondolnám reális választásnak (ez a pajzs eléggé zárt, és rohadtul meleg van benne már néhány perc után).
Egyenlőre vegyél gépet, és olvassz le néhány doboz elektródát, aztán a tapasztalatok alapján érdemes további lépéseket tenni.
A környezetemben vannak nagyon jó hegesztő eszközöket birtokló emberek, akik egyáltalán nem tudnak hegeszteni. És van a másik véglet is, aki bármivel képes normális varratot csinálni.
A hegesztés olyan terület, amit elég nehéz megtanulni. A gyakorlat lehet az igazi mester, és a türelem lehet a tandíj hozzá. Illetve szükséges egy bizonyos szintű készség is, mert annak hiányában nagyon rögös a célhoz vezető út.
(#) Ge Lee válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 30, 2019 / 1
Ehhez felesleges az automata pajzs, a Co-hoz kell inkább, mert annál szinte muszáj hogy az ember mindkét keze szabad legyen közben, hogy a másikkal meg tudja a végénél fogni, vezetni, támasztani.
Kínai automata fejpajzsok vannak már 6-7000Ft körül, de azokat meg kell vásárlás előtt nézni mert van közte nagyon gagyi, lassú feléledési idővel stb.
(#) bbalazs_ válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 30, 2019 / 1
Mint olyan, aki szintén átment a fázisokon, javaslom, vegyél
- bőr védőkesztyűt, 2db, jobb-bal
- drótkefe
- sarokcsiszoló (ha nincs)
- reve-verő kalapács (ilyet lehet első projectként hegeszteni is)
- mágneses derékszög
Sok-sok leszorító...meg egy jó asztal.
A pajzs ízlés kérdése, rövid hegesztésekhez jó a kínai automata szemüveg.
Amit hozzájuk tartozékként adnak (pajzs és kalapács/drótkefe kombó) az használhatatlan.
(#) Gafly válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 30, 2019 /
„A pajzs ízlés kérdése”
Hány szeme van az embernek?
1
Most még...
(#) qvasz2 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 30, 2019 /
Nekem 2
(#) vision61 válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 30, 2019 1 /
„mert annál szinte muszáj hogy az ember mindkét keze szabad legyen közben, hogy a másikkal meg tudja a végénél fogni, vezetni, támasztani.”
Ez most komoly? Ilyet még senkitől nem hallottam, ez volt az évszázad vicce.
30+ éve hegesztek, de nem értem miért kéne két kézzel fogni a CO fogót?
(#) yulo5310 válasza vision61 hozzászólására (») Júl 30, 2019 /
Plazmát akart írni,az kétkezes!
(#) Phile80 válasza vision61 hozzászólására (») Júl 30, 2019 / 1
Márpedig ha igényes vagy a varrat kinézetére akkor két kézzel kell fogni. Elég sok hegesztéstechnikai kiállításon megfordultam külföldön, ahol a legjobb hegesztők mutatták be a gépeket és kivétel nélkül mindegyik két kézzel fogja a pisztolyt. De azok varratok úgy néztek ki mintha gép csinálta volna. Egy kézzel lehetetlen olyan precízen tartani.
Pontosan így.
(#) vision61 válasza Phile80 hozzászólására (») Júl 30, 2019 /
Ismerős a szitu. DE.
Szerinted egy ilyen kiállításra kiket küldenek? Nem azokat, akik napi szinten dolgoznak ezen a területen.
Nekem akkor esett le a tantusz, amikor érdeklődtem egy ilyen szakinál a "kiállításon" a vízsugaras vágás standon. A sokéves gyakorlat sokkal több, mint amit az iskolapadból, egyetemről hozott. Mondom ezt úgy, mint aki mindkét részről érintett.
(#) Ge Lee válasza vision61 hozzászólására (») Júl 30, 2019 /
Van az a mondás, hogy ha hallgattál volna bölcs maradtál volna.
„Ez most komoly?”
Bezony. Menj el külföldön valami komolyabb céghez, nézd meg hogyan hegesztenek a bácsik egész nap Co-val. Hát úgy, hogy a gázterelőnél támasztják a pisztolyt, mivel precíz vezetést egy kézzel fizikai képtelenség csinálni. De ha bemutatod nekem, akkor elmegyek és kezet csókolok neked. A pisztolyt a kábel súlyával együtt tartani sem egyszerű sokáig, nem hogy még mm pontosan vezetni.
„Ilyet még senkitől nem hallottam”
Ezen nem is csodálkozom.
„30+ éve hegesztek, de nem értem miért kéne két kézzel fogni a CO fogót?”
Na inkább ez az évszázad vicce...
Ha én 30 éve hegesztenék és ilyet leírnék, akkor elsírnám magam...
Keresek majd neked egy videót hogy hogyan is hegesztenek profin, úgy fél mm-es pontossággal, igen, jól olvasod, két kézzel.
Következő: »»   136 / 140
