Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Egy kicsit átrajzoltam, igy már talán érthetöbb a rajz
Ugy látszik,hogy rengeteg pénz van a boltban. (igaz már a Mercedes szekerét is nyomják.). S jo szokás szerint egyes vidékeken csak azt lehet eladni ami az ottani kereskedelmi hálozat "saját" nevén fut. Igy aztán nem kell csodálkozni, hogy ugyanazt a cuccot máshol más szinben és más áron kapsz. (már mifelénk is divik az a tendencia, és születnek uj márkanevek mint a Parkside, a Ferrex, az ERBA stb.
Ami még rosszabb és az összel lett téma, egyszerre a fiam 3 egyforma kapcsitápot hozott más más forrásbol., belülröl teljesen egyformák voltak, az IC röl hiányzott minden jel, a kapcsolotranzisztor meg mindegyikben más néven futott. Itt Europában egyik sem volt kaphato, az egyikhez találtam egy helyettesitö tranyot, az sem volt kaphato sehol, csak listázva volt a TMEn. Rendeltem Kinábol, mit ad Isten mind három tápban müködik. Ember legyen a talpán aki ilyen szerkezetek javitásábol akar megélni.
Ha megnézed pl. a Temun, akkor az akksis csavarbehajtókből találsz vagy 10 ...20 gyártót. legalábbis a nevük alapján. Ha jobban megnézed, akkor 3...4 féle motorral találkozol. Csak a szinük változik. Valójában ez nem probléma, valószínű maximum két cég gyártja őket. Az árak nagyon különböznek. Ez nagyon sok dologgal így van. Állítólag korábban a DVD mechanikát is csak egy cég gyártott.
Ez csak nekünk nem probléma, akiknek van tapasztalata (gyüjteménye ) motorokbol stb., össze tudja hasonlitani a motorokat, de egy szervizben ezt soha nem fogják megcsinálni ( tisztelet a kivételnek) hanem kötelesek eredetit beszerelni, és akkor esik az ember hasra, a különben 1000 Ft alatti motorokat a gyártol 10 - 40 ezer forintért kapod meg, ha egyáltalán kapsz, mert ezekhez a cuccokhoz nincs többnyire szerviz, a boltok visszaveszik és visszakapod a pénzt. Ebböl a szempontbol az Einhell még elég tisztességes, akár alkatrészt is szállit…
Többek közöt a zenerekről is van rajta adat...de ez csak egy netről elcsent rajz (de megvan az elkövetője).
Én még meg akarom várni a javitást, és akkor majd beirom a feszültségeket is ( meg a zenerek tipusát).
Megkaptam az uj töltöt külsöre ugyaolyan mint a tied az egyetlen különbséga régihez képest, hogy ennek a doboznak már két nutja van, azaz az eredeti akkut is be le lehet dugni meg az ujabbakat is, (amik nem passzoltak a gépeimbe) amin a másik oldalon van a vezetö sin. Halvány fogalmam sincs mi értelme volt ennek a lépésnek.
Amugy az akkukban is komoly elektronika van.
Most éppen 2600 Ft lidlben a Parkside ilyen fazonú 12V-os töltője...
![]() (Ma személyesen láttam, a neten nincs róla infó) A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2026
Ki kell probálni, nem igen hiszem, hogy kompatilis lesz. A Makita nem az, habár méretekben stimmel, bele lehetne dugni a szerszámba, de forditva vannak a polusok.
Most előkerültek a cuccaim (a régi kerrékkulcs akkuja még nem, de a töltője itt van) A töltő lábkiosztása (csak 2 pin-es) teljesen eltérő, még nem a X12V sorozatú, ezért nem stimmel.
Közben megjöttek a FETek. Csere és minden müködik, de csak 12 Voltos trafos táppal, ( az eredetivel meg hasonloval). 12 Voltos kapcsitáppal viszont nem ( hibát sem jelez, csak nem tölt)., azaz nagyobb feszültség kell mint a 12 V.
Nekem meg olyan kérdésem szokott lenni, hogy van e csöves (nem erősítő) áramkörök topik. Amolyan mindenes.
Nekem például kellene 2" alucsőre bilincs, kültéri konnektort felszerelni.
Remélem ez már maradhat. Mi a legkisebb méret ami létezik mágnesből? A csavarozóból kitört a szorító rugó derót és azóta a fejek folyton kiesnek.
Rokkant merevlemezből fejrögzítő mágnes. Kb. 1 mm átmérő. Hosszat nem tudom, mert benne van egy 4 mm átmérőjű 5 mm hosszú fém tuskóban.
Az is működik, ha kívülre rakod a mágnest.
Nem mágnesezhető?
Jó erős magnessel felmágnesezni? (Nekem is van egy száram, amiről leesnek a dugókulcsok. A kétdésed miatt jutott eszembe ez) A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2026
A fúrt lyuk átmérője több mint 2 de kevesebb mint 2,5mm.
PanelbefogóKésélező felszerelésKicsit drága, de az eredeti célra is alkalmazható szükség esetén. Masszív, bár nem folyamatosan forgatható, de állítható kedvező helyzetbe. Nem gyenge rugós csipesz, hanem stabilan rögzíthető pofák. Bár eredetileg szerszámmal szorítható, de barkácsolóknak nem okozhat gondot tekerőgombos rögzítés megoldása. KözepelőHa valaki még nem ismerné, hasznos szerszám.Különösen annak, aki gyakran fúr lyukat középre, mondjuk seprűnyélbe, ajtóütközőbe, stb... ![]() Tulajdonképpen egy vinkli, rajta egy 45 fokos laposvas.
Egy ilyesmi valóban alkalmas kör középpont jelölésére. De a képen lévő az borzalmasan néz ki, amennyi idő elment ennek az elkészítésével, azt biztosan lehetett volna hasznosabban is eltölteni. Sokkal csinosabbakat is lehet venni fillérekért. Ha pedig nem találjuk az eszközt, vagy le kellene érte menni a műhelybe, vagy akár csak ki kellene venni a dobozából, akkor szinte tökéletes eredményt lehet elérni közönséges tolómérővel is. Találomra, nagyjából a középpont környékének méretére kinyitjuk a tolómérőt, és négy irányból (nem kell pontosan 90°-onként, csak saccra) húzunk 4 vonalkát, és a kapott jelek között van a középpont (ez a pontosság bőven elég az esetek zömében). Ráadásul ha a kör nem tökéletes, akkor a torzulások is jobban kompenzálódnak a tolómérős jelöléssel.
Tanuló koromban, ismerkedés céljából kellett ilyet használnunk, de azért megsúgta az oktató, hogy ez inkább egy matematikai érdekesség mint az iparban gyakran használt mérő-jelölő eszköz. A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2026
Idézet: Mihez képest -viszonyítva- húzzuk a négy vonalkát? Köszi. „húzunk 4 vonalkát,”
A mondat elején pontosan leírtam: (Találomra, nagyjából a középpont környékének méretére kinyitjuk a tolómérőt, és négy irányból (nem kell pontosan 90°-onként, csak saccra) húzunk 4 vonalkát, és a kapott jelek között van a középpont)
A tolómérő egyik tapintóját a kör szélére illeszted, a másiknál húzod a vonalkát. (Ha a kérdésed nem hergelés, hanem komoly érdeklődés, akkor talán ez nem a te szakterületed.)
Amit nem értettem, hogy a "középpont méretére kinyitjuk", de honnan? Tehát a szélétől a kb.: középpont méretére. Köszi.
Idézet: Semmi hergelés. „Ha a kérdésed nem hergelés,” |
