Fórum » Műterhelés építése
Témaindító: cimopata, idő: Márc 13, 2007
Lapozás: OK   25 / 25
(#) somitomi válasza erbe hozzászólására (») Vas, 23:34 /
Az szerintem négy egyforma ellenállás, csak nagyon közelről van lefotózva egy telefon kicsit halszemű optikájával, azért hangsúlyos a perspektíva. Az utolsó két képen látszik, hogy mindegyik egyforma hosszú (különben valamelyik végén nem lennének egy vonalban).
(#) Gafly válasza dB_Thunder hozzászólására (») Hé, 7:46 /
(#) Solderball válasza dB_Thunder hozzászólására (») Hé, 8:40 / 1
Ez hűtőbordára szerelve már megfelelhet:
https://www.ebay.com/itm/370461926612?_skw=50+ohm+300W+RF+resistor&...n_qAZg
80 dollárért már ezt is odaadják:
https://www.ebay.com/itm/134084720927?_skw=50+ohm+300W+RF+load&...sfqAZg
Persze ezek nem annyiba kerülnek, mint a Vishay.....
De tudsz venni kész RF műterhelést is,akkor nem kell vele dolgoznod.
https://www.ebay.com/itm/305979461198?_skw=50+ohm+300W+RF+load&...sfqAZg
(#) Solderball válasza Kinka István hozzászólására (») Hé, 9:08 / 1
Ezeket az UM végfokhoz mellékelték annó, az R-105 és hasonló katonai rádiók mellé.
A hirdetésben hibásan írták, maximum 30 MHz-ig használható, és elég magas SWR-t produkál a felsőbb frekvenciákon.
Komolyabb mérésekhez alkalmatlan, és elég szépen sugároz is....sima spirálköszörült ellenállások.
(#) erbe válasza somitomi hozzászólására (») Hé, 14:15 /
Tényleg elég fura képek. Akármelyiket nézem, mindenhol az alsók kisebbek, de még szemből az átmérő is. Nem készült olyan szögből kép, hogy tisztán rá lehessen látni a két kötésre.
(#) Solderball válasza erbe hozzászólására (») Hé, 14:34 /
Rosszul vannak csak fotózva.
Régi Remix KRK-10 ellenállások, 4 db 200 ohm 10w párhuzamosan.
Volt ilyenem több darab, az alsóbb rövidhullámú sávokon még elmegy műterhelésnek, de
28 MHz-en már 1:2/1:3 közti SWR értéket ad, ami a mai világban már vállalhatatlan.
Fillérekért lehet vásárolni Anaren, Allgon, Commscope(Andrew) stb RF ellenállásokat több GHz-re.
(#) tki válasza Solderball hozzászólására (») Hé, 15:02 /
Az első link, amit hoztam, egy keresés volt, amiben ott szerepelt az összes ellenállás és kész műteher - ezekből gyári új 200 W-os is olcsón (már ha minősége is jó), valamint az összes ellenállás, köztük 800 és 1200 W-osak is, de nem kellett, úgyhogy valószínűleg most sem fog. De CB-n ilyen feltételekkel amúgy sem kellene barkácsolni.
Következő: »»   25 / 25
