Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Használat előtt azért jobb ellenőrizni az ilyen dolgokat.
A vastagabb vonal a sasszit jelzi és ehhez kapcsolódik az antennacsatoló tekercs alsó pontja. Ha a sasszira a nulla(0) kapcsolódik akkor nem ráz és az antennára még zárlatos 2 nF-os kondenzátor esetén sem jut ki a fázisa a 230V-os hálózatnak. A kapcsolós poti valóban hibás ha nem kattan a balra tekert állásában
Köszönöm,ezt például nem tudtam.A potiról meg annyit:Vezet ahogy kell,legfeljebb majd ki-be kell húzgálni a dugóját. (Behúzni hogyan lehet a dugót?
Idézet: „Behúzni hogyan lehet a dugót?” Ezt nem igazán értem, kihúzni-bedugni azt inkább..... Amikor ilyen készüléket javítunk akkor jó ha szigetelő(gumi) szőnyegen állunk és a bal kezünket zsebre dugjuk! Hihihi! A potit meglehet javítani néha ha lefúrod a csőszegecses összeerősítést és szétszedve megnézed mi baja.
Az biztos. Épp az imént javitottam eg a bekapcsoló-hangerőpotit. Nehezebb volt szétszedni mint javitani. Bár csak rámértem, mert még nem üzemképes a kicsike, de a dobozpótlás egész jó lett.
Ma reggel munkába menet egy magnó figyelt rám egy zöldhasú mellett. Először csak a hátulját láttam meg, szegény ott ázott a hideg esőben (én is a bringámon), még épp belefért az időbe gyorsan hazavittem. Egyenlőre elteszem száradni, aztán majd ha jobb idők lesznek megjavítgatnám, vagy hamarabb ha nem bírok magammal. Nem ártana mert van egy tesla de az már annyira agyon lett használva, hogy több sebből is vérzik. Van egy rakás szalag ideje lenne leportalanítani őket. Remélem majd sikerül javítani
Felújításnál hasznos lehet.
Köszönjük, értékes dokumentumok. A linkek helyett feltöltöttem mellékletként, így biztosabban megmarad az utókornak. Action2K
Ha kell valakinek felújításhoz alkatrész '40-es évekből származó Siemens rádióba szóljon, mert egy 442 V típusú roncs került hozzám (üveg, gombok, csövek, hátlap hiányzik)!
Üdvözletem!
Ma megérkezett a cső a Néprádiómhoz.(Köszönet érte Janó bácsinak)Bedugtam,vártam,semmi csak brumm.Ráütöttem a tetejére(kontakt) majd tisztán bejött a Kossuth.Eszméletlen.50 év után is tökéletesen működik! Mostmár csak a káva(+kontaktjavítás) van hátra. Máté.
Hát igen! Régen még tudták mit jelent építeni...
Üdv. mindenkinek. Két hét mulva lesz csak skálaüvegem a 331-hez de addig összeraktam mert foglalja a kevés helyemet. Eddig ilyen volt és ilyen lett.
Ja, és a hátlapot is sikerült megmenteni.
A lakás dísze lett.
Szép lett. Mi baja a skálaüvegnek? Nem látok rajta semmi hibát. A skálahúr rugója viszont kár, hogy rozsdás, ha szabad kötözködnöm.
Azt direkt hagyta úgy, kíváncsi volt, hogy észre veszed-e.
![]() Csak ámulok és irigykedem!
Szabad persze.
![]() ![]() A skálaüveg nagyon mocskos állapotban volt, én meg túl agressziven kezdtem el letörölni, és hát ... Ez úton hivnám fel a figyelmet mindenkinek, hogy ezeknek a tipusoknak (Orion) nehogy nekiálljatok törölgetni az üveg belső oldalát mert lekopik!!! De ha már késő, van egy uriember Györben aki szitanyomással ujjakat készit. Köszönöm a számot hatvanasjocónak.
Üdv ! Küldök én vagy két rugót. Ha jól emlékszem akkor nem túl erőss. De könnyen megoldhatő a javítása. Rozsdátlanítod , majd felmelegíted és olajba hűtőd vissza. A seregbe ezt hivták barnításnak. Fegyver lekopott alkatrészeit javítottuk igy.
Öreg T.
Kellene a rádiómhoz: EBF80, két skálaizzó, intarzialapok a doboz javításához, hangszóróselyem. Az EBF oké, írta oregtamas0202, hogy van neki eladó. A többit honnan tudom beszerezni?
Akkor nem is keresek tovább, hanem jön az "edzés" olajba. Köszönöm a tippet.
Adj egy méretet és színes képet a megcsiszolt felületről( színmintának) és tudok segíteni intarzia lappal.
Csizmadia Zsolt a Jan. 23-i Puskás börzén 100%, hogy ott lesz
Üdvözletem!
Kerítettem egy másik rádiót is,alkatrésznek.Ebben jó a kapcsolós poti,viszont ca.530kOhm-ot mértem.A mostanira is rámértem,750kOhm.Mármost,betehetem-e a 750-es helyére az 530-ast?Nem okoz ez gondot? Köszönettel:Máté. [OFF]Már szárad a lakk a káván. ![]()
Kapcsolási rajz szerint 1 Mohm-nak kéne lennie, kiforrasztva nézd meg nem átvezetős-e a felső pontra menő 10 nF-os papírkondenzátor? Ha az jó akkor lehet, hogy már cserélt poti. Egyébként azzal is működik.
Szinte biztos vagyok benne,hogy az 530kOhm-os cserélt.Amin 750kOhm-ot mértem,az eredetinek tűnik.Akkor mehet a csere?
Igen.
Skálaizzó az olyan szempontból problémás, hogy szerettem volna venni a börzén, de egyszerűen nem volt. Mármint a klasszius 6.3V 0.3A-es hosszú búrájú.
Ugyanakkor például 6.5V/0.35A 100 Ft/db a HAM-bazárban is és másutt is kapható. Ha nem tévedek E10 foglalalosra kell keresni...
No,kicseréltem a potit.Megnéztem,ez pontosan 0,5MOhm-os REMIX huzalpoti.Bekapcsoltam,működik.Kissé mintha halkabb lenne.Ez lehet a poti hibája?Azért kérdezem,mert a doboz felújítás alatt áll és a hangszóróselyem le van ragasztva.Ha mégis a potméter hibája lenne,lehet tenni ez ellen valamit?
Köszönettel:Máté.
A hiradástechnikai szaküzletekben, de autósboltban is kapható néha 6V-os autó müszerizzó, illetve autórádió skála-müszerfal izzó 120-200 mA-es huzalkivezetéses. De találkoztam vele karácsonyfa izzó füzér pótizzójaként is 10-es csomagolásban. Ezeket szoktam beforrasztani a skálaizzó régi kitisztított foglalatába. Ha nagyon precíz akarok lenni, akkor egy kis eprorapiddal be is ragasztom. Szóval ma-már skálaizzót is javítani, építeni kell. Üdv:
A néprádióba 0.5-1.5 m. ohm -ig bármilyen pot métert berakhatsz, nem lesz különbség a hangjában, ha csak nincs egyébb baja. Huzalpotméter ilyen nagy ellenállással nem készül, hiszen abba huzal (drót) van tekercselve, és azon csúszik a leszedő. Ezt a fajta pot métert legfeljebb pár ezer ohm nagyságban, értékben lehet elkészíteni, legyártani. Pláne nincs kapcsolós kivitelben. Szóval valószinüleg elnéztél valamit. Üdv.
Majd holnap ki lesz próbálva leragasztás nélkül is.Egyetlen alkatrész van a poti közvetlen közelében,egy 10nF-os kondi.Ez is lehet a hiba forrása? Máté. |
