Lapozás: OK   34 / 585
(#) kaszarobert válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Tehát akkor skálaízzók is vannak, voltak benne!
Köszönöm a javításokat, azért ne szedjetek szét nagyon, nem ez az én "terepem".
(#) llaci56 válasza kaszarobert hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
„Szerencsére, ez forrasztópákával könnyen orvosolható probléma. Még a nyáron szereztem egy barátomtól...”
Örülünk a forrasztópákádnak!
(#) kaszarobert hozzászólása Feb 15, 2009 /
Igen itt új bekezdés jött volna, és még egy csomó helyen.
Akkr is jó volt!
Örülünk ám a rádiódnak is, de ezt nem tudtam kihagyni! :yes:
(#) kaszarobert válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Bosszúból, pár hét múlva lefényképezem a Fender banmaster reverbemet is, és arról is teszek fel képeket
(#) Alpha 77 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Üdv. Sikerült megérnem csatolva a "műszaki rajz"
(#) PillerFecó hozzászólása Feb 15, 2009 /
Üdv. mindenkinek! Lenne két pacsirtás kérdésem:hatástalan a mélypoti orch.állásban benne.Kondik ell.-ok jók,poti és hullámváltó nem kontaktos.Magaspoti hibátlan! Kifogytam az ötletekből. Másik kérdés:van egy fotó egy korai gyártású készülékről,amin külsőleg is vannak apró eltérések.Belsőleg is más ez mint a későbbiek? Tegnap láttam az ecserin is ilyet de sajnos csak kívülről.
(#) oregtamas0202 válasza Alpha 77 hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Jó estét. Holnap megnézem a görgőt. De jó lenne felidézni hogy mibe is kell. A hangszóró ha igaz gyárilag kerek volt benne kb 16-17 cm -es. Ez egy orion tv hangszóró!
(#) kaszarobert válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Lomtalanításkor szedtem ki pár tvhangszórót, azokból választottam ezt, mert ezzel szép hangja volt. Az eredetivel, nem kisérletezem, ez lényegesen jobb! És szerintem, két utas megoldással sem érnék el számottevően jobb eredményt. (SAL hangszórókkal biztosan nem)
(#) Bolfi81 válasza kaszarobert hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Gratulálok a szép rádióhoz, még sok örömteli órát szerezzen neked! A héten megnézem van e bele gyári hangszóróm, ha van írok, és elküldöm neked....mintha lenne....persze lomtalanításból, de ha nem működne nem lenne már meg
(#) Frankye válasza kaszarobert hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
„kikapcsolt állapotban, gumikesztyűben, védőszemüvegben, két sör után bátran belemerek nyúlni”
Két sör után én bárhová bele merek nyúlni, gumikesztyű és védőszemüveg nélkül is!
(#) Imi65 válasza PillerFecó hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Úgy tudom, csak a hangszórókészletük más. Ez egyiknek elöl volt a dinamikus magasa, és két oldalt a két kondenzátor hangszóró, majd később 1 kondenzátor hangszórót szereltek az előlapra, és két dinamikust az oldalfalakra. Volt a képen látható "gömbölyű", és volt "szögletes" kivitel is. Aztán egy idő után átvette az Oriontól a VT. Az áramkörök gyakorlatilag a hangszórók miatti változtatáson kívül nem változtak.
ar612.pdf
(#) oregtamas0202 válasza kaszarobert hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Üdv. Jaj-jaj már ide is betéved a SAL !! Jaj templomba káromkodni !!
(#) oregtamas0202 hozzászólása Feb 16, 2009 /
Üdv. Keresek: Videoton TC1612 Super Star TV hátlapot pirosat. Megköszönném :Öreg
(#) llaci56 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Tom! A börzén megismertem egy hátlap specialistát. Mezőberényi restaurátor. Ha érdekel, magányban elküldöm a számát. (Bár inkább csak rádiókat láttam nála...)
(#) oregtamas0202 válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Szia Laci. Köszönöm várom. Bár a tv idomos -íves-alakzatos a rádióké meg impregnált papír amit formára kell vágni és lyukasztani. Várom a jó időt és megyek .
(#) Imi65 hozzászólása Feb 16, 2009 /
Milyen típusúak az EMG1343/x csővoltmérőbe azok a 3 sorban lábú felső anódos kis mérődiódák? Beszerezhetőek vajon?
(#) oregtamas0202 válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Üdv Imi. Nekem 1341/E van már mint készülék. A diódáról küldj képet.
(#) llaci56 válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Imi! Ha a 1345 rajza segít valamit, akkor itt van.
(#) Imi65 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Csak azért érdekelne, mert nincs felirat rajta.
(#) Imi65 válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Úgy tűnik, hogy ez az általad küldött rajzon látható EA52-es lehet. Bár a neten ez a cső kicsit másképpen néz ki, de hasonlít is rá azért.
(#) Imi65 válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Bár, szerintem erre hasonlít a legjobban.
EA50.pdf
Tehát működik csak a típus érdekelt volna ? Vagy próbáljam felhajtani a doksit?
Igen, egyenlőre ketyeg. Van egy pár 6AL5-öm, arra voltam kíváncsi, hogy ilyen van-e benne. De nem. Ha esetleg tönkremegy akkor beépítek egy miniatűr foglalatot, és kiváltom vele ezeket, ha nem lehet ilyet beszerezni. Ha lehet, akkor beszerzek még vagy 4-et.
Kösz a segítséget.
Tom, megnéztem a másik VTVM-et is. Abban 2 db ECC82 szolgál, tehát az egyik a "dióda". (Meg az EZ80-as is).
(#) sturbi válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
6Д6А lehet hogy jó lenne helyette, bár nem hinném, hogy a mi életünk alatt azok a diódák tönkremennek.
(#) Imi65 válasza sturbi hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Igen, ez lehet, hogy úgy van, ahogy mondod. Ha mégis, akkor - szerintem - jó lesz az a 6AL5-tel is. Csak furcsa volt, mikor levettem a fedlapot, hogy csak 2 cső látszik benne. Akkor levettem az alját is, és ott voltak ezek a kis "szingli" diódák. Nem igazán tudtam őket tipusra hová tenni.
(#) llaci56 hozzászólása Feb 17, 2009 /
Szerintetek hogy van restaurálva ez a készülék?
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 17, 2009 /
Szerintem nem is volt mindegyiknek arany az éle. Én határozzottan úgy emlékszem gyerekkoromból, hogy sárgák voltak az élek. (Kisfiam megkérdezete egyszer: - Apuci! Te is voltál gyerek?)
A furnérozást pedig én tapétázásnak nézem, lehet, hogy rosszul látom? De ha újra van furnérozva az a doboz, akkor hol a lakk? (és hol a cimke???)
A hangszóróselyem pedig - szerintem! - egy az egyben eredeti. Zoli! Szerinted milyen volt az eredeti?
(Én még arra is emlékszem, amikor finoman tépkedtem ki a szálakat belőle...)
(#) oregtamas0202 válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 17, 2009 /
Szervusztok. Zoli előre bocsánatodat kérem, de vitatkozok kicsit. De meg ne haragudj ! A sajátomhoz még hozzá sem nyultam és a fa mintázata (erezete) azonos és a selyem is.A lakk viszont lilára sikeredett és matt .
Következő: »»   34 / 585
