Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Sajna az EM80 halovány benne.
Ha valaki tudna segíteni ebben itt lehetne. Köszönöm elöre is. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2014
Az orosz 6E1P pl. jó lehet, lábkiosztása is az. Néha lehet kapni a HAM-Bazárban: http://hambazar.unas.hu Videó A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
Találtam egy rádiót egyesek szerint életidegenül fel újítva.Gondolkodom a vásárlásán egy picit. A rádió ára 1 200 000 ezer forint.Ezért már érdemes egy kávát rendbe hozni ,nem?
A rádiómúzemban így néz ki. Ennek mondjuk nem kell politúrozni a dobozát, mert bakelit szerintem.
Ja, bakelit.
Kicsit durva a 35 meg 50 Voltos fűtésű cső... (nekem valahol van 35 V-os fűtésű egyenirányító csövem) A világosabb kivitel nem olyan szép. De azok a sárga rátétek, gombok.... Jujj. Persze, ha manapság készülne, akkor azok a rácsok áttetszőek lennének és színváltós LED villogna beléjük alulról ![]()
Héten voltam egy úrnál, akinél volt vagy 20 darab rádió. Volt köztük egy háború korabeli Philips, gyönyörű állaptban, jó áron. Csövek, hátlap, stb. mind megvolt. Erre az oldalába valaki beépített egy régi tipusú, süllyesztett fali villanykapcsolót.... Összefacsarodott szívvel ott hagytam. Persze ki lehetne foltozni a lyukat, újra furnérozni, de a szívem nem tudott ezzel megbékélni.
Fényképet nem készítettél róla?
Mennyi volt az a jó ár ha nem titok?
A kapcsolóról vagy a rádióról? Nem készítettem, mert az úr nem engedte...
1-2 ezer Ft volt darabja, gondolom max. 2e-ért oda adta volna. Még gondolkozom rajta, hogy visszamegyek, mert csak piszkál a dolog.
A rádió doboza bakelit.De szeretném tudni hogyan tették rendbe!
Köszi a felajánlást,de a Ha szócskával kezdődő mondatok nem dobnak fel .Azért köszike.
A préselt kemény bakelit felülete sokkal időtállóbb mint a lakk, vagy a politúr. Ha nincs nagyon mélyen összekarcolva, akkor elég egy kis polír anyaggal felpolírozni, egy vékony olaj, vagy szilikon réteggel áttörölni, és olyan lesz mint a képen. Ez a doboz új korában is tükör fényes volt, úgy is lett helyreállítva.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2014
A fűtéseknek valahogy össze kellett hozni a 120 V -ot. Van ennél durvább is, két cső, VCL11, VY2 összesen 120 V fűtés, univerzális egyenes vevő csövei.
1940-es években ez nem semmi.Az említett anyagokkal(autó politúrozásra használt krém)
nem sikerült elérnem, egy Philips rádiót régi fényében lássak.Lehet túl igényesen szeretném megoldani ( csak selyem fényt szeretnék)A szilikon részemről nem ad végső eredményt és időről időre át kellene törölni(nem tartós)
A préselt (égetett) bakelit anyagoknak rengeteg fajtája van, valószínűleg a Magyar Philips doboz anyaga nem azonos a láthatóan minőségi Amerikai (Kanadai) műanyaggal. Meg az is lehet, hogy az is csak a fényképezés ideéig volt ilyen újszerű........
Sziasztok. Csak kiváncsiság képpen, egy működő állapotban lévő '38-as standard822-es milyen árat képviselhet?
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
Szia, csak akkor mondjuk meg, ha megmutatod, hogy milyen lett
Hát, még egyenlőre szét van szedve, de a szasszit rendbehoztam, az elkókat szakszerüen kicseréltem, (saját házába az újat) igy most a készülék üzemképes, lassan össze kellene rakni, de kedv hijját ez egyenlőre elmaradt. Igaz ennek már három éve kb. De a nevemnél található webalbumban vannak képek róla, a feltárt és a javitgatási állapotról.
Üdvözlet mindenkinek! Azt kérdezném, hogy a Videoton R 545-nél bekapcsolás után röviddel, még mielőtt a csövek teljesen felfűtődnének, búgás hallatszik. Kicseréltem a szűrőkondit, de az csak kicsit tompított rajta. Egyébként nem csak ennél a rádiónál találkoztam ezzel a hibával. Mit tanácsoltok? Előre is köszönöm!
Szerintem ez az ár dolog mindig viszonylagos. Kinek mennyit ér, mennyiért találsz rá vevőt. Lehet, hogy nekem nem ér csak ezer forintot
Van egy Orion 325 elakadtam a hang nem akar meg jelenni Anód feszültség van kimenő trafó rendben . hol mérjrk még ? Csak halk bugás van ez viszont potival nem erősíthető.
Ha szeretnéd megérteni, amit csinálsz és magad rájönni a hibára (nagyobb öröm), akkor íme:
Gyurkovics Attila: Rádiójavítás és Makai: Rádió hibakeresés és behangolás Így legalább szerzel tapasztalatot. A méricskélést úgy se úszod meg, meg azt, hogy tüzetesen átnézd az egészet. (Upd: töltöttem vissza pár szakirodalmat oda még: Könyvek Java felületű oldal, ha nincs telepítve neked, akkor töltsd le, ingyenes.) A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
Egy csavarhúzóval "tapizd" meg a végcső rácsát. (közben a lábak az asztal hídján legyenek, ne a földön!) Ha búg, a végfok jó. A következő tapizás az UBL mellett levő UCH triódájának rácsa.
Megszeretném kérdezni a moderátort miért törölte az Orion rádióról közölt véleményem,
A szabad vélemény nyilvánítás evvel jár? A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
Nekem(és szerintem pár másik fórumtársnak is) kissé körömaggatásnak tűnt amit és ahogy írtad.
Szia ! Nagyon megörültem ennek a lehetőségnek de sajnos nem engedi letölteni de nem tudom miért?Tudnál valami tippet adni?
Idézet: „de sajnos nem engedi letölteni” A kezedre csap? ![]() Mik a szimptómák? Hibaüzenet? Mert én csont nélkül töltök le (van accountom, tehát fel is), bár nem az enyém a tárhely. Írtam, hogy a Java környezet legyen telepítve a gépre és működjön is. Ugyanis az a kezelőfelület motorja.
Bár a moderátor kitörölte, azért zárásképpen had válaszoljak a bejegyzésedre. Szóval a 933-ast már nem fogom tudni bemutatni még egyszer, mert az már 2 hete egy észak-magyarországi gyűjtemény kiállított rádióit szaporítja, a látogatók megelégedésére. Eddig már sokan látták, többeknek be is lett kapcsolva, de senki nem tett kifogást, a gép összképével kapcsolatban, sőt....... Egyébként is szeretném lezárni ezt a a parttalan vitát az alábbiakkal. Számomra jócskán nevetséges, hogy egy fészerből előkerült rozsdás hiányos lepusztult készülék teljes felújításánál, rendbetételénél, nem a hangerő, hangszín szelektivitás, érzékenység, vételkézség, vagy a teljes összkép a skálaüvegtől a hálózati zsinórig, a forgató gomboktól a hangszóró selymen át a hátlapig, vagy a beszerezhetetlen régi alkatrészek újragyártásáig, szóval nem ezek a fontos szempontok, hanem az a huszadrangú kérdés, hogy mennyire "narancsos" a doboz friss lakkozása. Ezen folyik a rugózás hetek óta. Értem én hogy Te ehhez értesz nagyon, de azért már ne ez a műbútor asztalosi szemlélet legyen ennek az oldalnak a fő témája. Az is egy nagyon szép szakma, biztos van fóruma annak is, de az számomra teljesen érdektelen. Ha ez marad a színvonal, kénytelen leszek elbúcsúzni ettől az oldaltól, más helyen is tudok fórumozni, ha éppen kedvem van hozzá. Például itt:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_15840.html Úgy hogy egyenlőre búcsúzom. Üdv János.
Szervusz Janó bácsi!
Nem tudom megállni, hogy ne szóljak hozzá a bejegyzésedhez. Megértem, hogy rosszul esett karpitos kritikája, hiszen én sem osztom a véleményem vele, de itt annyi segítőkész, és jó ember konzultál egymással, hogy egy ember hiánya is nagy veszteség lenne, de ilyen megbecsült, jó szakemberé pedig különösképpen. Ha nem is publikálok, csak néha, attól még minden nap belépek, és olvasom a bejegyzéseket. Én is úgy gondolom, hogy a legfőbb célja a munkálkodásunknak, hogy megmentsük a még menthetőt. Ebben ki itt, ki ott tud nagyobbat alkotni, de részemről a mentés a lényeg. Olvasom, hogy van, aki a feltalálási állapotot értékeli, tehát nem hiszem, hogy az az igazi, ha gyári megjelenést tudunk biztosítani. Az viszont nagy produktum, ha egy matuzsálemet meg tudunk szólaltatni, és ismerőseinknek megmutatni, milyen is volt valamikor. Azért kérlek ne haragudj karpitosra sem, mert ő is a rádiók megszállottja lehet, neki viszont tudomásul kell venni, hogy az általa helyrehozott készülékek működésében Te is tudnál találni, lehet, nem is egy kifogásolni valót. Én ezek után is igényt tartok a Te szaktudásodra, segítségedre, de a kárpitos segítségére is mert bizony néha nekem is gond a káva megfelelő helyre hozatala. Ne haragudjatok, hogy beleszóltam! Üdv.: Ferenc
Támogatom én is Ferenc 47 írását és feleslegesnek tartom ismételni amit írt, minden szavával egyetértek.
Most egy ED55-ön dolgozunk és pont ez a dilemma itthon, hogy meddig menjünk el a kaszni felujításban. Egyenlőre csak polírozunk és meglátjuk kell e festeni, lakkozni. Üdv. és béke Nektek. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2014
