Lapozás: OK   426 / 583
(#) Kera_Will válasza hobbyjani hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Ezek a nagy közönségnek szánt telepes csöves vevők.
Valószínűleg a kevésbé publikus rendszerek eszközei se lehettek nagyobbak valamikor.
Habár az a plusz 2 bőröndnyi akkumulátor biztos feltűnt volna a szobában másoknak is .
(#) hobbyjani válasza Kera_Will hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Az United Deluxe,ahogy a videóban látom egy kevéssel nagyobb mint egy Sokol ,mégis csövek vannak benne,nekem van egy nesscafés doboz katonai orosz szubminiatűr csövem,akkorák mint egy skálaizzó,ezek lehet,hogy a Sokol dobozában is elférnének
(#) fecameca válasza hobbyjani hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Én inkább azon csodálkozom leginkább, hogy mindegyik rendelkezik saját üzemképes anódteleppel. Amúgy szép kis gyűjtemény. Azért a Sokol 1,3 Ah-s ceruza akkumulátorokkal napi kb 1 óra használattal, majdnem egy évet kibírt a kertben, ma hoztam haza tölteni. Nekem valaha volt egy Terta ilyen telepesem, de anódtelepet soha nem láttam, trafós anódpótló volt benne, de a fűtéshez nem sikerült akkori tudásommal összehozni brummmentes tápot, ez felmérgelt, majd pedig sorba próbáltam volna kötni a fűtéseket, de én addig még soha nem hallottam közvetlen fűtésű csövekről, ezért tönkrement, majd szétszedtem, pedig sokáig bírta góliát elemekkel is, hagytam volna úgy.
(#) hobbyjani hozzászólása Nov 24, 2016 / 2
Látom ,hogy szubminiatűr csöves Sokol méretű rádió mégis létezik,most kaptam a neten,50-es évekből származó japán rádió
(#) Kera_Will válasza hobbyjani hozzászólására (») Nov 24, 2016 / 1
Valamikor a radiós ballonos meteorológiai szondák ceruza vékonyságú mini csövekből épültek.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2016
(#) hobbyjani hozzászólása Nov 24, 2016 / 1
Itt a rajza is a kis rádiónak,méghozzá szuper is,négy csöves
(#) Janó bácsi válasza Janó bácsi hozzászólására (») Nov 25, 2016 / 3
Folyt. VSZ. Amíg a felirat táblák készülnek, gondoltam megcsinálom a fejtakarót. Sajnos nincs meg az eredeti, így csak a neten talált fényképek alapján tudtam kialakítani plexiből, és horganyzott lemezből. Így sikerült.
(#) kristikoma hozzászólása Nov 25, 2016 /
Orion 442 rádióhoz van valakinek húrozási rajza? Van egy ilyen rádióm, de bonyolultnak érzem a húrozást.
(#) feketek válasza kristikoma hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Hello,
A 442-eshez Kollár Ernő honlapján találsz hasznos infókat. Van húrozás is
K
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2016
(#) kristikoma válasza feketek hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Köszi, megnézem.
(#) zolika60 válasza Janó bácsi hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Nézegettem én is a képeket, de érdekes módon ez a fedél az egyiken úgy van mint a tiéden, a másikon meg épp fejjel lefelé. Például az első két rádiómúzeumos fotón is ellentétesen van fent. miért lehet így? Hiszen gondolom csak az egyik megoldásnál futhat jól a szalag.
(#) Janó bácsi válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Az első kiadású magnóknál fordított volt a szalag befűzése, vagyis felfelé állt a fej rése, és alul kellett lenni az emulziónak. A későbbi változatoknál már megfordították a fejeket lefelé, és igy a nemzetközi szabvány szerint futott a szalag. Ennél a későbbi változatnál már nem kellett kifűzni a szalagot a visszatekercselésnél, mint az első nálam levő típusnál. Ezért áll két felé a fejtakaró.
Itt a két változat képe, a fejtakaró búra nélkül.
Köszönöm, így már érthető.
(#) golem hozzászólása Nov 25, 2016 /
Menyire muzeális ez a rádió
(#) granpa válasza golem hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Ez max. retró: csupa műanyag, tranzisztoros.
(#) hobbyjani válasza granpa hozzászólására (») Nov 25, 2016 / 1
Ennek a rádiónak van egy múzeális őse és az is tranzisztoros,a VEF Spidola
(#) OFK válasza golem hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Nem muzeális, de nekem nagyon kedves.
Első rádióm volt, 1971-ben gimnazistaként kaptam. Ma is itt van a polcon mögöttem, kiváló állapotban.
(#) golem válasza OFK hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Van nekem is egy csak még nem keltetem életre.
Egy kis élesztő, meleg hely..., és meg is kel.
(#) gkari válasza golem hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Ez egy kivételesen jó minőségű készülék, nemrég 2 db.-ot is sikerült rendbe tennem. Annyi volt csak a macerája, hogy a hullámváltó valamennyi kis "bügykét", meg a lemezeket meg kellett takarítani, valamint a teleptartókba tápot kellett varázsolni. Pincében a botantennával hemzsegtek a RH adók.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Nov 25, 2016 / 3
Padláson járva botlottam bele a képeken látható magnóba, amin még szalag is volt. Egy alapos tisztítás után lett ilyen állapotban.
Némi villany hozzáadása után rögtön beindult.
Valamikor az '50-es évek végén készülhetett, Star-Lite Pacer TPA-521 tipusú.
Ami a gondom vele:
Ha pár tized voltot esik a táp akkor már nyávog. Ezzel mit lehet kezdeni?
A plexi védőtető nem a legszebb állapotú. Mivel lehetne *felújítani* ?
Azt írja hátul, hogy UM2-es elem kell bele, de a baby-elem lötyög benne a góliát meg nem fér bele. Akkor minek felelhet meg az UM2 ?
(#) Robin2 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Szia, érdemes átnézni a tápegységet, esetleg a szürőkondikat kicserélni. A plexit polírozni tudod, akár házilagosan is. A baby elemnek jónak kell lennie bele, hajlíts az érintkezőkön ha lehet. ( C Baby R14 UM2).
(#) OFK válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
http://vartamintabolt.hu/egyeb-termekek%20/specialis-cellak
Lehet, hogy ilyen kell bele. (Nem látom a képen a feliratot, hogy hány v-os... Ez hosszabb mint a ceruza, vékonyabb mint a góliát. Régi UNIVO műszerbe kellett ilyen.)
(#) lelkes amatőr válasza Robin2 hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Szia,
Itt semmi tápegység sincs, az elemet közvetlen kapcsolja a motorra aminek a tengelye közvetlen dörzshajtással kapcsolódik a felcsévélő orsóra. Még hangtengely sincs benne.
(#) hobbyjani válasza OFK hozzászólására (») Nov 26, 2016 / 1
Azt úgy hivják hogy bot elem.Ilyen volt egyes antik múzeális elemlánpákban.3V
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2016
(#) lelkes amatőr válasza OFK hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Három darab 1.5 Voltos elem kell hozzá, meg az erősitőnek van 1 darab 9 Voltos.
Két db. 1.5 Voltos párhuzamosan van kötve, ez hajtja a lejátszás motorját, a harmadikat sorba köti visszatekerésnél.
(#) kristikoma válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Szerintem kezdd azzal, hogy ezt a minimális mechanikát megtakarítod, majd ahol kell, bekened. A nyomógörgőt is takarítani kell. A plexi tetőt állítólag nagy áruházak parkolójában polírozzák, ha van autó polírozás.
(#) lelkes amatőr válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Nem tudom, szabad-e egy ilyen régiséggel elkövetni olyan *merényletet*, hogy tennék bele 3 db. Li-Ion akkut, arról stabilizátorral 1,5 Voltot csinálnék a lejátszó-motornak, 3 Voltot a csévélőnek, a 11.1 Volt meg menne az erősitőnek.
Vagy inkább őrizzem meg az eredeti állapotát az utókornak?
(#) kristikoma válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 26, 2016 / 1
Akkor meg kellene oldani a töltését, szerintem ne csináld. Viszont használni se érdemes, nagyon primitív szerkezetnek tűnik. Inkább "vitrinmagnóként" képzelném el, azaz tessék legalább megtakarítani, majd szépen eltenni.
Következő: »»   426 / 583
