Fórum » Na, HgLi, Mh lámpa 12V-os elektronikus előtét készítése
Témaindító: 187BodyGuard, idő: Nov 22, 2009
Azért nyitottam ezt a topicot, mert szeretnék egy olyan elektronikus előtétet építeni, ami Nátrium, Higany és Fémhalogén lámpák gyújtására is alkalmas 12V-os tápfeszültség mellett. ![]() ![]() Akinek van valami ötlete, javaslata szívesen várom ![]()
Itt az apróhirdetések közt láttam meghajtó áramkört
gyárit picipénzért . ![]()
Csinálsz egy ilyen invertert:Bővebben: Link hozzá biggyesztesz egy fojtót+nátrium.gyújtót és kész is.
Nem rossz elgondolás,
Szia, esetleg ami nekem van PFC-s előtétem ? Az már alacsony feszről is üzemel és az NA lámpának amúgy is 120 V az üzemi feszültsége .
Rajzot tudnál küldeni?
Azt tudni kell,hogy az inverterek nem szeretik az induktív terhelést, magyarul az inverter után csak elektronikus terhelést tehetsz.
Én úgy oldottam meg a dolgot, hogy egy szünetmentesből kiszedtem az akksit és két pólust kivezettem aztán arra ment egy 75 Ah-s akksi. A kimenetre meg 35-ös SPS. Nagyon szépen virít a 35-ös nátrium. Az inverter meg se nyikkan. Ezt ellehet játszani 70-es előtéttel is (fémhalogénhez Magnetek), de az már elég drága mulatság.
Sajnos nem mert nagyon bonyolult ,de ha állod a posta költséget akkor küldök egyet-kettőt .A PFC fojtót kell áttekerni nagyobb áramra szerintem a 12 V-hoz . Lehet kísérletezni vele .
Na meg a szűrőket,biztosítékot,egyenirányítót kidobálni belőle (szerintem).
Biztosíték? Igazad van, minek az oda?
![]() Simpi hozzászólását megfontolva, tényleg nehéz lenne így összehozni. Elég lenne egy olyan inverter ami jól megtud küldeni egy 125W-os HgLi-t ahhoz hogy normális fényt adjon. ![]() Valami 555 IC-vel felépített dologra gondolok, ami esetleg meg tudná küldeni rendesen a higanyt. Csak tudni kéne mennyi az üzemi fesz egy 125W-os HgLi-nél. ![]() Persze az is jó hogy külön egy megoldás az Na és Mh lámpára és külön egy a HgLi lámpára.
Gázkisülőknél nincsen konkrét üzemi fesz. Pl. 70-es nátriumnál/fémhalogénnél a zsír újnál általában 90V szokott lenni, de ez a lámpa élete során növekszik, mindaddig még ezt a fojtó már nem tudja fent tartani és kialszik. Így lesz egy lámpa kialvós. De azt tudni kell, hogy a lámpa égési feszültsége mindig kisebb a hálózati feszültségnél. (230V, 2000W és fölötte 400V)
Ha megépítesz 1A 90V-ra egy tápot meg kókányolsz még hozzá valami gyújtást akkor egy használt nátrium már kifog aludni benne, pedig az a nátrium induktív fojtónál és gyújtónál nem lenne kalvós. ![]()
Sajnálom ,hogy nem érted amire gondoltam -- ugyanis gyárilag a 230V ra van méretezve a beépített biztosíték .... de tudod mit ? ..hagyjuk. Üdv Freedomocska .
Akkor egy olyan előtétet kéne kialakítani amiben tudom szabályozni a feszt nem? Így ha kialvós akkor kicsit utána húzok és egyből nem lesz az
Csak vicceltem!!! :awink: Amúgy mellesleg érdekelne több részlet erről a gyújtóról. Esetleg képet tudnál küldeni?
Képet tudnék küldeni de mint írtam egy ilyent megépíteni nagyon bonyolult -- ami nekem van az már SMD-s .Én csak a PFC működési elve miatt gondoltam arra ,hogy egyszerűen át lehet alakítani 12V-ra kevés módosítással .
Végül is meg lehet próbálni...
Van benne egy L6561 -s ic ami egy fet-t kapcsol a fojtón keresztül valamint ez ellenőrzi a beállított tápfesz meglétét ezután pedig egy L6569-s ic ami két fet-et vezérel inverteres üzemmódban és erről van előállítva a üzemi feszültség ill. a 2,5 kV gyújtó fesz is . Kell még egy figyelő áramkör a gyújtás kikapcsolására is .
Szóval ezt megépíteni nem egyszerű eset -- de a működőt könnyebb átalakítani .
Tehát az áramtól függ mekkora a fényerő...
Hát nekem eddig a legjobb ötletem is az volt csak hogy 2 tranyós megszakító és ez hajt meg egy trafót, ami 12/230V-os, és így a HgLi képes lenne már működni, habár nem tudom hogy az előtét nélkül mit csinálna. Nem szeretnék külön nagy trafót/trafókat rá. Könnyűnek kell lennie. ![]()
Lehet, hogy kompaktfénycső-inverterrel, plusz Tesla-rendszerű gyújtófeszültség előállítással menne a dolog. Olyan gyújtásra gondolok, mint az AVI-hegesztőké. A nagyfrekvenciás gyújtófeszültséget egy kisméretű fojtóval meg lehetne fogni, hogy az inverterre ne menjen vissza.
Én azt nem értem, hogy minek akarsz gázkisülő lámpát akksiról üzemeltetni. Arra ott van a led technika..
Csak azért, mert ez ilyen különlegességnek számítana
Én pont egy ilyen 12Vos fémhalogén meghajtón dolgozok. Gyakorlatilag részegységenként már működik a dolog, már csak egybe kell gyúrnom a kapcsolásokat. Elméleti tényekkel tudok neked segíteni. Amiket itt a többiek leírtak az érdemes komolyan venni, mert sok benne az igazság! Tehát a lámpát mindenképp áramgenerátoros módban kell hajtani. A kapcsolásnak nagyjából úgy kéne felépülni, hogy az elején van dc-dc konverter (boost vagy flyback). Ez a konverter a gyújtás előtt és alatt feszültséggenerátor módban működjön valahol 200-240V között. Amint begyújtott a fényforrás át kell kapcsoljon áramgenerátor módba, és az adott fényforrás adatlapjából kiolvasható üzemi árammal kell hajtsa az "izzót". Ha mégis feszültséggenerátor módba hajtanád, akkor a begyújtott fényforrás pár ohmos ellenállása mellett iszonyatos áramot fog felvenni. Jobb esetben csak hamar fut fel, vagy eldurran pár félvezető, rosszabb esetben szétrobban... feszültséggenerátor módban drasztikusan csökken a kisülőcső élettartama, tilos így használni. A dc-dc konverter után egy H hidat kell tenni, ez végzi a DC-AC konvertálást. Egyenáramú hajtásra az előbb leírt jelenségek szintén vonatkoznak. A H hidat 150Hz-s négyszögjellel kell hajtani. Fontos a frekvencia, az izzók adatlapja szerint (fémhalogénre vonatkozik) itt van az "akusztikus rezonancia", és ezzel a frekvenciával várható a leghoszabb élettartam. A gyújtásról már írtak előttem: ide egy olyan transzformátort kell tervezni, ami minimális disszipáció melett (begyújtott normál üzemben) tudja a 2-4KV-os gyújtóimpulzust. A H hídba érdemes kicsi belső ellenállású (rds on) fetet választani zenner diódás védelemmel. Előbbi a kis disszipáció miatt, utóbbi az esetleges visszajutó gyujtóimpulzus kivédése miatt fontos. A tápot még érdemes különböző védelmekkel ellátni: hőmegfutás, tápfeszültség megfutás áramgenerátor módnál, rossz izzó érzékelés, stb. Pár félvezető amikkel érdemes építeni: UC3842 43 44, TL494. Híd meghajtónak pedig L6569, IR2110, L6571 (utobbi belső oszcillátoros, ezzel is helyet lehet spórolni a panelen). Végezetül pedig javaslom tanulmányozásra az ST cég 250Wos fémhalogén meghajtóját, Link sokat lehet tanulni belőle. Sok sikert!
Ilyen elektronikus előtétem van néhány darab, körbenézegettem, hát nem egyszerű áramkör. Főleg a trafókat nehéz üzembiztosra elkésziteni.
Köszi szépen az ötletet, elkezdek kísérletezni vele. Csak azt nem tudom hogy a meghajtó trafót milyen vasra készítsem el.
igen, az őskorban, amikor még tudtak ilyet is építeni, ezért volt benne párhuzamosan "fázisjavító" kondenzátor, amivel a terhelés jellege közel Ohmikus volt. Az elektronikus előtétek ugyanekkor erősen kapacitívak...
Egy 2*125 wattos twinekába mekkora fázisjavítót érdemes tenni? Mert Mi Bodyguard kollegával nem rég újítottunk fel egyet,és a kondikat csak kicsit szétbarmolva tuduk kiszedni belőle!
Már miért lenne nehéz nf.trafó készíteni?
Én készítettem 18W,majd 36W-os fénycsőhöz trafót amit 30Khz-en hajtottam 2db.tranyó+IRF.fettel és már 9V/Dc.tápról leadott 280V~ot gond nélkül. Nem melegszik nem húz át. Igaz én jó huzalt használok dupla zománcosat prim.0,7mm,szek.0,20mm. Egyébként tényleg az átfolyóáram számít és nem a fesz.g. Az más kérdés hogy a cső vagy lámpa begyújtásához kell legyen üzemi fesz.g 2szerese. Előtéttel rámértem egyszer a szekunderre 700-850V~ adott üresjáratban. |
