Fórum » Napelemekből hálózati feszültség előállítása
Lapozás: OK   1 / 8
(#) soos csaba hozzászólása Márc 9, 2008 /
Hello Mindenki!Azert nyitotam ezt a topikot,mert az oregem akar foglalkozni uborkatermesztesel,es ahol termesztene az uborkat ot nincs seholse aram,es ugy akarna megoldani a dolgot,hogy venne napelemeket es valahogyan szeretne 230V-ot eloalitani.Azt szeretne hogy legyen meg a 230V feszultsege,kb ugy 1-2KW-ig terhelheto legyen.Namost azal bizot meg hogy kerjem a segitsegeteket hogy valami rajzot kuldjetek hogy hogy kell bekotni a napelemeket hany darab is kell ekkora fesznek es terhelesnek,meg hogy lehetne megoldani a taroloegyseget,es hogy hogy is mukodik ez az egesz rendszer.En nem nagyon ertek ehez a temahoz,inkab ot erdekelne a dolog,es o szeretne hasznositani ha lehetseges.A segitsegeteket elore is koszonjuk!!
(#) _ampervadasz_ válasza soos csaba hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Üdv!!! A napelem már megvan?
(#) Medve válasza soos csaba hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Hello, Elébe vágnék a problémának: azt már tudjátok, hogy honnan és mennyiért szereztek 2kW-os napelemet?
(Egy 75W-os is 100000Ft...)
(#) soos csaba válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
A napelem meg nincsen meg mert meg nem tudjuk hogy milyen fajta is lenne jo. :nemtudom:
Meg valami alkatrész hegy amiből elő tudod állítani mert amugy ez egy igen drága vállalkozás!!! (Napelem, inverter, trafó stb.)
De azzal tisztában vagy hogy mennyibe kostolna bele a pénztárcádba? (Csak kérdem nem akarok semmi rosszat.)
(#) AMD válasza soos csaba hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Ne is vegyél. Többet ér egy szélkereket csinálni. Azt írtad hogy ott nincs áram akkor gondolom településen kívül van. Ha igen akkor ott sokkal nagyobb a szél mint a városban/faluban.
Szóval igy hirtelen számolva 21 négyzetméternyi napelem, 2,6 millióért megéri nektek?
(#) soos csaba válasza Medve hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
(Egy 75W-os is 100000Ft...)hu akor jo dragak a kis napelemek.Akor most azt akarjatok mondani hogy amenyi fogyasztasom volna annyi W-os napelem kellene?,es hogy ha ilyen draga egy 75W-os is akor nem eri meg az egeszet megcsinalni,akor nem oldhato meg sehogysem ez a dolog?
Pontosabban mire kell a 230 volt? Az uborka fóliasátorban van nem? Csak nem fűtésre kell a 2kwatt?
(#) soos csaba válasza AMD hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Igen egy telepulesen van,de ha szelkerekel csinalnak azal olcsob volna?,ahoz milyen elektronika kellene,es hogy biztositsa nekem azt a feszt es teljesimenyt?
Házilag olcsón megépíthető. Pl. egy 100 amperes autógenerátor 5000-res fordulaton lead 1200-1500wattot. Az a lényeg hogy minél magasabban legyen a szélkerék. Kell hozzá jó sok akumlátor és nagyteljesítményű inverter.
egy szélgenerátor, inverter, transzformátor és egy védelmi egység ha nem forog eléggé akkkor ne égjen le acucc és letiltja.
A 230V-rol akarna hajtani valami permetezoket meg a vilagitast,meg meg nemtom hogy miket akarna meg hajtani rola.
(#) Ferkógyerek válasza soos csaba hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
ÜDV!
Kérdés hogy naponta milyen hosszú ideig kell az a 2KW.
Mert ha csak rövid ideig akkor nem kell 2KW teljesítményű napelemkapacitás.
Elég az inverternek és az akkuknak elbírnia ezt a teljesítményt. Ki kell számolni hogy kb mennyi KWh-ra van szükség egy nap és ez alapján megtervezni a napelemkapacitást.
Sajnos én nem vagyok jártas ezekben a dolgokban de szerintem ha figyelembe veszed a napelemek, akkutelepek, inverter árát, egy bizonyos teljesítmény fölött már inkább megéri az aggregátor.
És akkor még nem említettük a napelemek és az akkuk élettartamát valamint az akkuhelyiség téli fűtését.
(#) amperszag válasza soos csaba hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Tudom nem bio, de itt csak egy diesel aggregátor a gazdaságos megoldás. Ha nem süt a nap és nem fúj a szél két hétig, az akkumulátorok lemerülnek és felmegy az uborka ára
ez igy van jobban járnál akkor egy agregátorral
A napelem nem valami jó befektetés mert mire visszahozza a befektetett pénzt addígra tönkremegy vagy úgy lecsökken a teljesítménye hogy szinte használhatatlan lesz. Ha jól tudom 10 év a szavatossága.
(#) AMD válasza amperszag hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
70 méter magasban szinte mindíg fúj a szél.
Mennyire van távol a lakott területtől az a hely ahol kéne a nafta!
Akor megmondom az Oregemnek hogy joban jar egy Diesel agregatoral mint a napelemekel,meg a szelgeneratoral.Csak az a problema hogy a diesel generatorba vagy mibe kel uzemanyag es az is draga it Romaniaban ugy mint nalatok is gondolom.
Hat eleg jo mesze van ahol o lakik.
Drágább mint a benzin!
Szerintem az se valami gazdaságos. Olyan üzemanyag árak vannak hogy
(#) AMD válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
A benzin lassan drágább lesz mint az arany.
(#) soos csaba válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Na ezt meg nem kerdeztem meg tole hogy mennyi ideig is kellene neki ez a 2KW,de majd megkerdem,most ugyanis nem tudom megkerdezni mert anyumtol elvalt es mashol lakik de ez mas tema.De ha elmondom neki az it leirtakat ekor szerintem a Diesel generator mellet dont.
(#) zenetom válasza soos csaba hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
szia!
Szerintem is inkább a szélkerék, mint napelem. Igaz bonyolultabb lesz, de így legalább van esély rá hogy kibirsz szedni annyi energiát.
Koszonom a gyors valaszotokat!,most sajnos akadt egy kis dolgom,de majd meg irok ebbe a topikba valameik nap,es ha lesz kedvetek irtok,adig is jobban megdumalom az Oregemel a dolgokat,hogy hogy is akarja valojaban ezt a dolgot megoldani.
Sok sikert hozzá! Üdv! Minden jót!
(#) lgyk válasza AMD hozzászólására (») Márc 9, 2008 / 4
Ez nem teljesen igaz. Egy jó minőségű multikristályos vagy egykristály napelemcella addig működik állandó teljesítménnyel, amíg bele nem csapódik egy meteorit, vagy fel nem melegszik tartósan több 100 fokra.
A fokozatosan csökkenő élettartam kizárólag az olcsó amorf szilícium cellákra jellemző, de az is visszahozza az árát. Kb. 30 év egy amorf cella élettartama (de már az első év után 75 %-os teljesítménnyel kell számolni).
A növénytermesztésben nem engedhető meg "áramszünet", mert viheti magával az egész termést. Ezért a szélenergia önmagában nem használható. A leggazdaságosabb megoldásnak egy akkumulátorokkal jól ellátott szélkerék és egy vezérelhető aggregátor tűnik...
Viszont a permetezőkből létezik gazdaságosabb kivitel (kapilláris elv alapján működő), a világítást pedig meg lehet oldani gazdaságosabban is (LEDek a fotoszintézishez szükséges hullámhosszokon - 440, 650 nm, InGaN és normál vörös LEDdel, vagy esetleg kompakt fénycső, szintén a megfelelő hullámhosszú fényporral ellátva). Olcsóbb lesz összességében, ha mégis napelemekkel oldanád meg.
Napelemekre lehet koncentrátort (10*-es koncentrátor alkalmazásával kevesebb, mint tizede kell az eredetileg számított felületnek) és aktív követő rendszert építeni (pl. HelioTrex), annyival nem nagyobb a többletköltség, mint amennyivel kevesebb lesz a napelemek ára...
Következő: »»   1 / 8
