Lapozás: OK   1043 / 1390
(#) Beles válasza papus51 hozzászólására (») Aug 1, 2014 /
Na hol van ez a nyomda?
(#) papus51 válasza Beles hozzászólására (») Aug 1, 2014 /
Érd elég messze van sajnos BKV-vel Majd nézek valami közelebbit, a belvárosban lakom
Mondom, 200 forintért másnapra kipostázzák. Akár Záhonyba is.
(#) gulasoft válasza Beles hozzászólására (») Aug 1, 2014 /
A határúttól nem messze van a duotonerepro, ott mondjuk minimum 540, de az nem is a4 hanem nagyobb, és még aznap elviheted.
(#) rockersrac hozzászólása Aug 2, 2014 /
Sziasztok! Némi segítséget szeretnék kérni: réz kloriddal kapcsolatban leveleztem privátban egyikőtökkel, de sajnos levelezésünket sajnos nem találom, gondolom mert a rendszer törölte... Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2014
(#) soskajoska válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Úgy nevezik, hogy bőrpausz és a Művészellátóban jelenleg is kapható. Bár az ára az egy másik kérdés.
(#) ZLED hozzászólása Aug 4, 2014 /
Már elég sok nyákot készítettem P20-al, de mostanában, sehogy se akar összejönni, teljesen matt lesz, megnéztem közelről és apró pöttyökbe áll össze. Valaki tudja hogy miért van ez?
Mielőtt lefújom, alaposan megtisztítom a felület, mindig így csinálom, és eddig tökéletesek voltak.
A nyákot határidőre kellene elkészítenem, és már lassan kifutok az időből, még 1x megpróbálom, lefújni, de ha az is rossz lesz akkor mással kell legyártatnom a nyákot, esetleg valaki tud ilyen céget aki rendelésre gyárt nyákot?
Üdv.: ZLED
(#) CHZ válasza ZLED hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Én akkor jártam így, amikor zsírtalanítás után nem száradt meg tökéletesen a réz felülete, nem látható nedvesség maradt a panelen.
(#) eyess válasza ZLED hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Tedd be a P20 at a hűtőbe egy órára .Ha kiveszed jól rázd össze , és így fújd le a nyáklapot.
(#) Szpisti válasza ZLED hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Nekem is akkor volt ilyen korábban , mikor párát kapott.
Lefújás után be szoktam tenni a sütőbe, és miután elterült a lakk, ott szoktam egy negyed órát szárítani. Addig amíg gázsütőnk volt, ez sokszor kiszúrt velem is - mert a gáz égése közben keletkezett pára kiült a lakk felületre, és bemattult, pöttyösödött.
Mióta elektromos sütőben melegítem, ez a probléma megszűnt.
(#) ZLED válasza Szpisti hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Értem, köszönöm a válaszokat, holnap meglátom mire jutok.
(#) elektrorudi válasza Szpisti hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Többé-kevésbé hasonlót tapasztaltam, de én akkor jártam így, amikor gyorsan párolgó zsírtalanítóval töröltem át a panelt Pl. benzinnel, alkohollal.
A feltételezett fizikája: Az alkohol gyorsan elpárolgott, ezáltal hőt vont el a rézlemeztől ---> lehűlt. A nagyon párás levegőből a hideg felületre víz csapódott ki (de ezt nem láttam). Amikor a "vízre" ráfújtam a P20-at, akkor a P20 a vékony víz réteget "össze -nyomta, -tolta és vízcseppekké formálta. Azóta, kínosan ügyelek rá, hogy a P20 és a NYÁK is kb. azonos hőfokú legyen, azaz, környezeti hőmérsékletű. (A P20-at hidegen kell tárolni nem felhasználni.)
A lefújás után hagyom fél órát száradni, vízszintes, pormentes felületen. Utána hajszárítóval fújom addig, amíg már közel hajolva sem érzem a P20 szagát. Ennyi.
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2014
(#) Szpisti válasza elektrorudi hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Azt én is kétkedve olvastam, hogy a hűtőből frissen elővett p20 szebben terül, de igaz ! - kipróbáltam.
Régebben én is víz alatt polírcsiszoltam, denszesszel törölgettem a rezet fújás előtt.
Aztán rájöttem, hogy bőven elég egy polírozó szivaccsal jó alaposan megdörzsölni szárazon, majd papírtörlővel portalanítani. Ha még maradna rajt szösz, alkarszőrzettel még egyszer utántörölhetsz
(#) gulasoft válasza Szpisti hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
A lidl-ben árultak olyan dörzsis korongot, aminek az alján tépőzárhoz való vászon van. Ahhoz vettem egy olyan korongot aminek teljesen egyenes tépőzáras a teteje. Flexbe nem jó, mert túl gyorsan forog, és felszívja a koronghoz a nyákot, de az oszlopos fúróba alacsony fordulaton, nagyon jó. Bekapcsolom a gépet, a tenyerembe fogom a nyákot végighúzom a forgó korong alatt a nyákot, és már kész is van, még jobb mint a rezgőcsiszolós megoldásom.
(#) Mircsof hozzászólása Aug 5, 2014 /
Vettem TN160-as kémiai ónozót! A kérdésem az lenne, kb. mennyi mennyiséget kell belőle használni? Körülbelül lepje el a nyáklemezt vagy több kell belőle?
Köszönöm előre is a segítségeteket!
(#) pisti89 válasza Mircsof hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Érdemes kicsit többet kiönteni, mint ami ellepi.
Aztán mehet bele a zsirtalanított NYÁK kb 0,5-1percig szoktam mozgatni a lötyiben aztán kiveszem és jól megmosom folyékonyszappanos vizzel.
Aztán visszaöntöm a lötyit a flakonba zacsiban lezárva hütőben tárolom.
(#) gulasoft válasza Mircsof hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Nyugodtan öntsd rá mindet, utána tölcsérrel mehet vissza a flakonba, idővel kimerül, akkor kell bele pár gramm ónII klorid, 10* biztos regenerálható. A lényeg, hogy a tetejére a széles csomagolószalagból (mi mindenre jó ) tegyél egy darabot (kellően fed, mert kicsit szélesebb mint a teteje) és utána csavard rá a kupakot. Elméletileg így is vetted, úgyanis levegőn lebomlik.
(#) papus51 válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
„kell bele pár gramm ónII klorid, 10* biztos regenerálható”
Hol veszed az ÓnIIkloridot? Nekem csak csillagászati árakat sikerült találnom, ezért inkább magam készítettem.
(#) Mircsof válasza pisti89 hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Köszönöm neked és gulasoft fórumtársnak is! Így már világos minden
(#) gulasoft válasza papus51 hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Én spec az Azúr vegyszerboltban. Azért olyan marha drága, mert ha ezt megcsinálod otthon (1 kilót) és kiszámolod mennyibe kerülnek a hozzávalók akkor lehet hogy drágábbra jön ki egy kiló.
(ón kilója 4-5000Ft, ehhez annyi sósav amiben ezt fel tudod oldani, utána elpárologtatni (nyáron eccerűbb, télen 6 hónap (mert addigra lesz nyár))
Igen, igazad van, ha 1 kilóból indulsz ki, de mennyi idő alatt fogy el 1Kg ónklorid? Valószínűleg még az unokák is azzal fognak ónozni. A kémiai ón réteg vastagsága néhány mikron. Én 25 dkg ónlemezt vettem egy ezresért. Feloldottam 30%-os sósavban, és nem pároltam be, mert minek, amúgy is oldatban kerül felhasználásra. Elég ha az ember ki tudja számítani az oldat ón(II)klorid tartalmát, azt pedig a molekulasúly ismeretében nem kunszt. Így már megfelelő mértékben adagolhatók hozzá az egyéb összetevők.
Ha jól emlékszem a kémiai ónozóba nem sósav van, de hát nem vagyok kémikus, ha azt mondod össze lehet keverni, akkor biztosan.
(#) papus51 válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
Valóban nem sósav, hanem meghatározóan kénsav van a fürdőben. A TN160-ban az adatlapja szerint <1% ón(II)klorid van. Ebből egyébként az is látható, hogy 1kg ón(II)kloridból minimum 100 liter TN160 készíthető. Az ilyen kis mennyiségben bevitt ón(II)klorid hasonlóan kevés sósav maradékot visz magával a készítménybe, ami nem zavar semmit. Nálam legalább is kiválóan működik a lötty.
(#) simib válasza papus51 hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
Én rendeltem ebből a nyomdából régebben már, nagyon jól használható filmet küldtek és gyorsan ki is postázták, nem kellett várni rá sokat.
Sajnos múltkor rendeltem filmet, azt kiküldték, de néhány nappal később mikor újra rendelni szerettem volna már azt írja ki az oldal, hogy "a szolgáltatás átmenetileg szünetel".
Nektek is ezt írja ki?
Van esetleg más nyomda, aki szintén vállalja a postázást?
(#) papus51 válasza simib hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
Szia! Beszéltem a nyomdával. Szervizelik a gépüket és ezért állnak most. Néhány napon belül ismét működik a levilágítás.
Nagyon köszönöm az infót! Már megijedtem, hogy keresni kell más nyomdát...
(#) every válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
Nekem épp az Azúrba pár hónapja az 1 kilót 22ezerért akarták adni, na az marha drága.
(#) papus51 válasza every hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
Ha akarsz DIY ónozót, akkor 30%-os sósavban kell feloldani az ónt. Nem kell sok, mert nagyon kevés elég az ónozó oldathoz. Tiokarbamidot a Szkarabeusz Kft-nél lehet kapni 1kg-os dobozban, az kb. 30 literhez elég. Ehhez a mennyiséghez kb. 10 dkg ón bőven elég.
(#) kaqkk válasza every hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
Én 30 ért vettem a nyáron egy kilót , ha gondolod tudok eladni belőle....
Következő: »»   1043 / 1390
