Lapozás: OK   1141 / 1394
(#) pisti89 válasza majorka hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Technikától függ.
Nyomtatáskor még megvolt?
Lamináltad, vasaltad, fóztad?
Minden más jó lett?
Esetleg egy kép is jöhetne, meg a terv...
Utólag szerintem mát nem javítható.
vagy újat csinálsz vagy megpróbálod eltalálni a közepét és IC foglalatot használsz, ha elég nagy a PAD fúrhatod kicsit nagyobbra a furatokat ìgy könnyebben enged annyit az alkatrész lába...
(#) majorka válasza pisti89 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
A terv itt van az órák között.Javitott MOs IC-vel 2óra cimel. aszt hiszem SKP készitette-
(#) kissattila88 válasza papus51 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Nem arra néz a festékes oldal! AZ égő felé néz! Akkor dobjam ki a maszkot?
(#) kaqkk válasza majorka hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Egyszerűen pontozd meg a furatok helyét . törött fúrót köszörülj hegyesre és azt a furathelyre téve koppints rá picit kalapáccsal (így még menthető a nyák nem kell újat csinálni)
(#) papus51 válasza kissattila88 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Igen, csinálj egy másikat.
(#) ktamas66 hozzászólása Okt 17, 2015 /
Most csináltam két nyákot hidrogénperoxid-sósav keverékkel. Úgy csináltam mindent mint eddig, egyszerre betettem a két nyákot, mire az egyik elkészült, a keverék olyan sötét lett mint a tinta, a második már nem is akart elkészülni, ezért kevertem egy újat és az rendesen megcsinálta. Lehet, hogy a hidrogénperoxidom túl öreg? Ilyenkor egyszerűen többet kell bele rakni, vagy valami más is történik benne.
(#) kaqkk válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
A sósav volt kevés vagy gyenge , egyszerűen nem tudott több rezet (rézoxidot) beoldani .
(#) ktamas66 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Erre nem gondoltam, most bontottam fel, de majd figyelem a továbbiakban.
(#) ktamas66 válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Mondjuk a nyák annyira nem lett rossz (lézernyomtatóval csinálva, 0,35 vezetékek, az Attila86 féle szép fehér nyákon ), majd meglátom hogy lehet forrasztani.
(#) papus51 válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Szia! Ez egészen jó lett.
(#) eyess válasza papus51 hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Igen , csak azt nem értem , hogy a vezetősávok egészen jól megtartották az egyenest viszont as betűknél meg kissé hullámos lett .Vajon miért ?
(#) ktamas66 válasza eyess hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Ez a nyomtató beépített funkciója , az unalmas függőleges vonalakat "kicsipkézi" (talán a fixálóhenger hibája).
(#) eyess válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Akkor már eleve a nyomtatás is ilyen lett Nem mondod.
(#) kameleon2 válasza eyess hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Én gyanítom más okozhatta a csipkésséget. Nincs kikapcsolva az élsimítás funkció. Szerencsétlen nyomtató meg interpolál.
(#) kaqkk válasza papus51 hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Tegnap "vegyészkedtem " bekevertem egy adag aktivátort a furatgalvánhoz és elgondolkodtam ....
Ha a rézszulfát a kálcium hipofoszfittal réz hipofoszfitot és gipszet képez akkor ha az ammóniát hozzáöntöm az ammónia kiszorítja a vegyületből a hipofoszfit molekulát és réz amin keletkezik ? Ez a dolog azért kérdéses mert , múltkorában a használt maratóba (elvileg réz1klorid) ammóniát öntöttem és pont ilyen szép kékes színe lett az elegynek . Nem lehet hogy ugyanazt az aktivátort sokkal olcsóbban és egyszerűbben elő tudnánk állítani ?
(#) majorka válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Köszönöm.Majorka
(#) gulasoft válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Ha én nátruimperszulfátal maratok, akkor szép kék színe lesz a folyadéknak de, attól hogy kék még nem következik hogy ugyan azt csinálja mint a hiposzfitos. Igazából a réz miatt lesz kék, hogy mellet mi van még az nem feltétlenül befolyásolja a színét.
(#) kaqkk válasza gulasoft hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Ez értem , de mindkettő csak az ammónia bekeverésekor vált kékre, tehát amin-amino vegyület keletkezik ....
(#) sgrcsont hozzászólása Okt 21, 2015 /
Nagynehezen sikerült műnyomó papírt szereznem. Hazahoztam betettem a nyomtatóba (Brother HL-1112(E) lowbudget tescos nyomtató) az meg fogta és begyűrte . Lebontottam, kiszabadítottam a már harmonikaként viselkedő lapot. Majd megpróbáltam még egyszer, most se több sikerrel. Tudnátok ajánlani olyan forgalomban lévő nem horror árú nyomtatót ami alkalmas lenne erre a feladatra. Láttam többen írtátok erre a célra a hp1000-es szériáját, de azt már tudomásom szerint nem gyártják. Mindenképp maradok a vasalásnál mielőtt valaki le akarna beszélni!
Köszönöm előre is!
(#) pont válasza sgrcsont hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Mielőtt nyomtatót cserélnél, próbáld ki a reklámújságok papírjait, azok is műnyomók, Nekem sokkal szebben sikerülnek a nyákok azokkal, mint akár az üres műnyomópapírok, vagy a transzferpapír stb. És nem kerül semmibe, egy a lényeg, hogy soha senki ne hagyjon rajt ujjlenyomatot. Léteznek különféle vastagságban, keresd meg a nyomtatódhoz leginkább valót.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2015
(#) sgrcsont válasza pont hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Köszönöm! A magazinok első / utolsó oldalaival művészkedtem eddig, de azok sosem voltak ujjlenyomat mentesek, így volt is velük problémám.
A helyzet az, hogy mindenképp nyomtató csere lesz. Mert ebbe már alig van por és az új toner drágább mint a nyomtató. Meg amúgy sem vagyok vele megelégedve.
Én is utángyártott tonerekkel dolgozom, az nem márkafüggő, mindben lehet ugyanaz a por. Tapasztalatom szerint, 1200dpi (valós) nyomtatásra képes nyomtatók mindegyike megfelel ere a célra. Legsötétebbre, legnagyobb felbontásra, felezett sebességre kell állítani, a takarékos módokat itt nem lehet használni
(#) Pethical hozzászólása Nov 1, 2015 /
Belefogtam az itthoni nyák készítésbe, több-kevesebb sikerrel, de van egy-két furcsaság amit nem értek teljesen. Mondjuk az eszközeim sem teljesen hagyományosak, no de ez adatott. Fényérzékeny nyákot használok és ezt az asszonyka műköröm szárító uv lámpájával világítom le.
Ami számomra furcsa, hogy, ha pausz papírt használok akkor előhívásnál megy az egész a levesbe. Viszont, ha egyszerű A4-es fehér lapra nyomom ki és azt teszem felé (csak úgy natúrba), akkor meg működik a dolog. Ez miért lehet?
Az a baj, hogy így sem annyira stabil az előhívásom, azaz nagyon figyelni kell, mert a minősége nem az igazi, és előfordul, hogy eltűnik az egész rajzolat is (azaz átvilágítja a nyomtatott rajzot is?).
Mit ronthatok el?
Köszönöm a segítségeteket!
(#) kaqkk válasza Pethical hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
Túl hosszú a levilágítási időd és-vagy túl tömény az előhívód és a nyomtatott "mesterfilm is fényáteresztő próbáld ki densiti sprayt (nyomatsötétítő) ha lézernyomtatót használsz .
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2015
(#) kissattila88 válasza Pethical hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
Én úgy csinálom hogy befőttes üvegebe teszek paprizsebkendőt amit át itatok nitro hígítóval és bele teszem a pausz papírt pár perc és fekete lesz mindenütt.
(#) papus51 válasza kissattila88 hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
És a mérettartásról mi a tapasztalatod?
(#) kissattila88 válasza papus51 hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
Nem sok mert most kezdtem bele az uv-s nyák levilágításba. Pár próbát csináltam.
(#) atideath hozzászólása Nov 3, 2015 /
Nincs esetleg valaki aki vállal nyák készítést? Jó nekem a hobbi tipusú nyák is. Egy kicsi áramkört kellene csinálni. Nekem sajnos nincs hozzá semmilyen eszközöm. Írjon rám nyugodtan aki tudna segíteni. Köszönöm!
(#) kameleon2 válasza atideath hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
Keresd itt a fórumon például kaqkk felhasználót. Nekem ő segített, de mások is hirdetnek. Én csak magamnak készítek bizonyos méretig - cnc-vel, de nagyon be van osztva az időm .
(#) szucsistvan123 hozzászólása Nov 4, 2015 /
Van egy ilyen színtelen lakksprém. Az a kérdésem, hogy jó e ez NYÁK lemez fólia felöli oldalának a lefújásához? (oxidáció elkerülése) Valamint ha jó, akkor beültetés előtt vagy után fújjam le?
Következő: »»   1141 / 1394
