Lapozás: OK   540 / 1392
(#) gulasoft válasza bali00 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Többrétegű paneleknél a két oldal vezetékeinek összekötése a furatokon keresztül történik.
Ez a furatgalván. Mindenféle elég költséges vegyianyagokkal és berendezésekkel vezető réteget hordanak fel a furat falára, majd erre rezet galvanizálnak.
Nagyon jó, csak házilag irgalmatlan macerás, egy ilyen galván gépsor cirka 8-10 méter és áll vagy 10 80 centszer 50 centis kádból (vagy nagyobból) amibe a kénsavtól a palládium koncentrátumig mindenféle vegyszerek bugyognak.
(#) Rumcájsz válasza mazso1988 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Én azt nem reszeltem meg, annál is inkább mert nagy lehet annak a valószínűsége hogy letörik!
(#) slogan válasza mazso1988 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
a "tartólyát " írd nyugodtan "j" vel
(#) elektrorudi válasza slogan hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Tavaj még Te is ly-al írtad.
(#) slogan válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Hol is Rudim ?
(#) bali00 válasza ODU hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
a nyák tervem az már megvan split layouttal készült csak nem tudom hogyan kell a furattervet elkésziteni meg a gerber fileokból melyik kellene?
(#) bali00 válasza pcroland hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
A jack bemenethez ahova forr pontokat tettél, nagy v kis jack passzol?
(#) elektrorudi válasza slogan hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Smile!
(#) Zoli_bácsi válasza bali00 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Autómatával fúrod a nyákot?
A drill excellon formátumú file-t a File-export menüben éred el.
(#) bali00 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
köszi,megtaláltam! Nem csak kérték a fúrófileokat tőlem és nem tudtam hol találom de feltételezem géppel akarták csinálni
(#) mazso1988 hozzászólása Jan 16, 2011 /
Egy kicsi segítséget kérnék!
Megépítettem Attila86 által tervezett nyák laminálót, és mikor elindul akkor az inicializáló szöveget még írja, utána mikor az üzemmód 1 feliratot írná akkor már semmit nem jelenít meg az LCD?
Tudnátok esetleg segíteni mi lehet a probléma?
(#) mazso1988 válasza mazso1988 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Közben megtaláltam a hibát!
(#) Zoli_bácsi válasza mazso1988 hozzászólására (») Jan 16, 2011 / 1
No, és mi volt a gond? Nem mintha megépíteném, mert ennyire nem fogom túlbonyolítani, (egyébként remek szerkezet) csak kíváncsi vagyok mi volt a hiba.
(Fórumszabályzat, XXIV. paragrafus)
(#) mazso1988 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Véletlenül úgy ültettem be a nyomógombokat, hogy mind a 4 egyszerre volt zárva!
Kiforrasztottam őket, és utána már jó lett mikor visszatettem őket. :no:
(#) shield válasza mazso1988 hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Ezek szerint megküldték a laminálót!?
Rendben ment minden?
(#) mazso1988 válasza shield hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Igen felhívtam őket, és sűrű elnézés kérés következtében közölték,hogy elfelejtették postára adni a laminálót.
Utána pedig mikor már postázták 2 nap alatt ideért hozzám, ezt a kis félreértést ha nem nézzük akkor rendben ment minden!
(#) shield válasza mazso1988 hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Nagy gondban vagyok, én is hívnám őket, de eltűnt a honlapjuk. Tudod még a telefon számukat?
Ráadásul a cég nevére sem emlékszem, hogy rátudnák keresni.
A cég neve: Alkatrész Kft volt, de sajnos a teló számukra már nem emlékszem, de utána nézek holnapra hátha felirtam valahova!
(#) cNobody válasza mazso1988 hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Nézd meg a telefonodban a kimenő hívások között, hátha benne van még.
(#) shield válasza mazso1988 hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Nagyon köszönöm!
Holnaptól kapható lesz 5000Ft-ért lamináló a LIDL-ben, de kitudja hogy átalakítható-e.
(#) mazso1988 válasza shield hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Megtaláltam a számukat én ezen beszéltem velük!
06 1 349 59 06
Nagyon köszönöm, holnap szerencsét próbálok.
(#) Rumcájsz válasza shield hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Oké hogy kapható lesz, de mi a tipusa?
(#) atiotezer válasza Rumcájsz hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Ez lesz kapható a Lidl-ben.
Lamináló
üdv:atiotezer
(#) Rumcájsz válasza atiotezer hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Köszönöm a képet!
Lesz ez még olcsóbb is....
(#) Zoli_bácsi válasza atiotezer hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Én most tesztelem. Aztán majd meglátom, hogy beválik e. Egyenlőre csak belekukkantottam, hogy milyen a belseje. A hengerek távolságát nem lehet állítani, mert egy egybeöntött vázban vannak a hengerek. Viszont van két sebességfokozat, valamint ki lehet kapcsolni a hengereket. A fűtés fix, bimetálos. Elképzelhető, hogy esetleg másik típusú bimetálos kapcsolóval változtatni lehet a hőmérsékletet?
Vagy a bimetálos kapcsolót szétszedni, és csak a vázat hagyni meg, s oda egy érzékelőt beépíteni, ehhez pedig egy hőfokszabályzót.
(#) shield válasza mazso1988 hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Sajnos nem jött össze, mert akivel beszéltem azt mondta hogy nem forgalmaznak laminálót, téves infót kaptam.
Megvárom, hogy Zoli_bácsi mit mond a LIDL-s cuccról.
Van még egy problémám. Eddig megfelelt ha Ř1-es fúróval fúrtam, de ez már nem felel meg a mostani paneleknél.
Ř0.7-0.8-as kellene. Annak idején úgy csináltam a fúrógépemet 24V-os ventilátormotorból. Minden fúróhoz esztergáltam egy műanyag fejet, sajnos erre már nincs lehetőségem. Persze állványt is készítettem hozzá.
Ti hogy oldottátok meg, milyen fúrógépetek van az ilyen kis átmérőjű fúrókhoz?
(#) Peppe válasza shield hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Én kézzel fúrok 0.4mm átmérőjű furatokat a paneljaimra.
Biztos kéz(célzó viz)+jó gép ennyi a trükkje.
A régi fúrógépemmel törtem a fúrókat sorba.
Amióta meg van a PR...ON gép egy nem tört el.
(#) Rumcájsz válasza Peppe hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Bocs de a 0.4-es furaton melyik alkatrészláb megy át? A 0.5-ös is necces!
(#) gulasoft hozzászólása Jan 20, 2011 /
Megjött a fólia, a többit a nyákfóliás oldalon.
Következő: »»   540 / 1392
