Én fenyőgydantát oldok fel nitrohigitóba 0.5-1dl higitó sokáig elég. A gyanta sokkal jobban oldódik benne mint a denaturált szeszbe.Viszont vigyázni kell vele mert gyúlékony! Egyszerűen ecsettel viszem fel a nyákra,majd hajszáritóval megszáritom.
miklosch: Akrilan a lakk neve ami jó, ha nem nagyon(nagyon) sokat fújsz rá akkor télleg jó, jobban forrasztható, nincs rossz szaga forrasztásnál, rugalmas! (hajlítgathatod a nyákot nem pattog le), jo..
háztartási boltokban (is) van
Így már másképp hangzik.
Az AKRILAN és az akril lakk nem ugyan az.
Lehet kapni az elektronikai bolzban kifejezetten erre a célra való lakkot.
Asszem védő lakk a neve (TN 180 Védőlakk) és olyan zöldes lilás szine van. Valamennyire még forrasztható is. Szokás szerint a Wolf kft gyátja mint a többi trutyit. link
Na ez az
Idézet: „(TN 180 Védőlakk)” Erről beszéltem. De ezt JÓL lehet forrasztani. MÁS! ÉLetemben elösször jutottam hozzá gyári fotolakkal kezelt nyáklemezhez. Uraim ez KIB.@.SZOTT JÓ. Két SMD láb között eltudtam vinni 2 azaz KETTŐ vezetősávot. Én meg eddig fujkáltam a lemezt. Ez maga a tökéj
Drága szerintem a gyárilag lakozott nyák.
És ha netán az alőhívási időt vagy az előhívó oldat összetételét elrontom akkor kidobhatom... Mennyire volt érzékeny a lakk? Hol szerezted?
Ha csak simán úgy hagyom, akkor mi baja lesz?
A réz nem oxidálódik, asszem... Azért csinálják a kozponti fűtés csoveket is abból nem? Asszem csak a felületén lesz ilyen patina szerű, de az védi, nem olyan ez, mint az Al? Kössz
Ilyen lemezeket a CONRAD-ban is lehet (lehetett) rendelni, de egy kicsit drága holmi.
A legkisebb: 60mm * 100mm * 1.5mm vastag egyoldalas = 499Ft. És a legdrágább: 250mm * 255mm * 1.5mm vastag egyoldalas = 2900Ft. Persze ezek EP azaz EPoxyd anyagúak, a sima HP – papíragyagúak olcsóbbak valamelyes. Ha valaki rászánja magát erre, kitűnő alapanyagra tesz szert. (Ha a levilágítási időt ellnem cs.sz. .) ![]() (#15107) KeserűCukor-nak válaszolva! Érdemes a nyáklemez felületét „lelakkozni,” elzárni a levegőtől, mert: 1. Szebben néz ki! 2. Szigeteli a vezetősávokat! (A panelra kicsapódó nedvesség nagy károkat tud okozni. Főleg télen!) 3. És ha javításra kerül a sor, akkor nem kell a rézoxiddal és az ónpenésszel kínlódni, még hosszabb idő elteltével sem!
Csúnya lesz egy idő után a nyák felülete. Minden féle szennyező anyag (por) lerakodhat a vékony vezetősávok közé, ami egy idő után akár át is vezethet, aztán lehet debugolni...
jah...
igazad van.... jobban belegondolva, itt minden mm számít, nem mint a kozponti futes csonel... ezek azért érzékenyebbek... Átlátszó koromlakk? vagy az lepattog?
Ha lehetséges inkább olyan lakkot alkalmazz, amit erre készítenek.:yes:
/Régebben én is kísérleteztem más védőbevonatokkal, de a később forrasztáskor gondokvoltak velük. PLD: Egykomponensű parkettalakk; nagyon jól takar csak utána ne keljen forrasztópákával hozzányúlni, mert erősen irritáló (és lehet hogy mérgező :kuss: ) a füstje.Neolux festék; szintén jól takar, és az előbb említettek érvénesek, + száradáskor a gőzét is kerülni kell. /
szia ! porrátört gyantát acetonban vagy alkoholban feloldasz és ezzel kened le a nyákot .
aceton elpárolog gyanta ottmarad. van olyan panelom ami már vagy két éve áll így a fiókban és még nem oxidálódott el. (acetonnal óvatosan némelyik műanyagot nem komálja)
a réz gyorsan oxidálódik, és nehéz eltávolítani...
a filces nyáknál csak meg kell ralzolniés
maratni, nem?
de! úgy ahogy írod.:yes:
persze a nyák fémtiszta, zsírtiszta kell legyen előtte. (és tanácsos előtte furkálni, de ki hogy szereti.)
Ha elötte fúrsz, könnyeb a forrpontokat összekötni!
illetve nem kell kétszer sorjázni, csiszolni.:yes:
Tudna valaki abban segíteni, hogy mit töltsek egy tus-csőtollba, hogy a vele megrajzolt nyákrajzot ne marja fel a vasklorid? Egy plottert sikerült szereznem, azzal szeretnék a nyáklemezre maratásálló rajzot készíteni. Alkoholos filcekkel már kísérleteztem, de nem lett túl jó egyikkel sem.
tus-csőtollba-körömlakkot???
Van erre a célra speciális maratásálló tus! (ez a neve) Hogy hol lehet kapni....passz De gondolom komolyabb papír írószerboltban... Szerk.: Ha a befogó fej engedi, jobban jársz a maratásálló (retus) filccel...(asszem deco-delon33 vagy vmi hasonló)
Hello
Milyen plottert sikerult szerezned es mennyiert? nagyon erdekelne a dolog egyebkent ugyhiszem lehet kapni olyan lakkot ami a marato filcben is van... ha pedig nem akkor nezd meg a hobbycnc.hu-t
A csőtollba a körömlakkot nem javaslom, hacsak nem akarod végérvényesen gajra tenni szegényt!:no:
Hi
Csak egy kósza ötlet volt. Azért jutott eszembe mert valaki oldalán olvastam hogy egy egyenesbe vágott fecskendőtűvel meg orvosi fecskendővel és higított körömlakkal nagyon szépen lehet rajzolni. Amúgy "Szerintem" ki lehet mosni.... Ja hát pesze egy Faber Castellel én sem próbálnám ki
Az orvosi fecskendő+injectios tű nagyon jól bevált nálam! Az abban különbözik alapvetően a csőtollaktól, hogy ellenáll az acetonnak (is), ami a csőtollról nem mondható el... A csőtoll illesztéseit, felületét az aceton kikezdi, leoldja. Egész egyszerűen nem erre találták ki szegényt. Sajnos.
jééé ez tényleg nem tudtam
Köszi szépen a felvilágosítást Frankye Ja és hogyan tudok szürke betükkel írni, hogy látszódjon ha éppen offolni támad kedvem??
Inkább a tű a fecskendővel.Így is el leszel mire megtalálod azt a viszkozitást.
Az a neve, hogy "Elmoshatatlan Kihúzótus".
Ha módod van rá akkor ebből is a zöld színűt vedd, az vált be legjobban. Pár éve én is ezt használtam, de jobb a Poz20, ill. a vasalásos technika
Köszönöm a sok segítséget! Nagyon régóta vágytam egy plotterre, miután megszámlálhatatlan sok sikertelen kísérletet hajtottam végre különböző nyákkészítési technikákkal. Vasaltam többféle lézernyomtatóval készült terveket, szinte mindenre (műnyomó,pausz,alufólia....)
A fotózásos eljárást is kipróbáltam, de az valahogy nekem nem jött be. Soha nem sikerült egyenletes minőségben, nekem tetsző nyáklapot készíteni. (6 éven át mobiltelefonokat javítottam, lehet,hogy egy kicsit magasra tettem a mércét nyák ügyben.) A plotter volt az amiben bíztam, arra gondoltam a -kezébe- adok egy tollat, és 0.01mm pontossággal szépen felrajzolja nekem a nyákot. Sajnos azért mégsem ilyen egyszerű a helyzet, a szoftveres részt sem könnyű megoldani, nem is beszélve a tollról. A mai nap, egy papír írószerboltban kapható alkoholos filc (Edding) utántöltő folyadékot töltöttem a csőtollba. Sajnos teljesen alkalmatlan volt. Sokkal jobban sikerült az ha simán a tűhegyű filctollal próbálkoztam. Úgy érzem nagyon nehéz lesz megtalálnom azt a megoldást ami mindíg mindenhol jó eredményt ad. A plottert nem olcsón vettem még 49e Ft-nál is több volt (bár csak egy ezressel ).Az Elmoshatatlan kihúzótust hol lehet kapni? Ez valaminyen oldószeres anyag? Vagy vízzel higítható? Mibe töltötted annak idején amikor használtad? Nem marta le a vas-klorid? És vajon a sűrű, vagy a híg vas-klorid oldat támadja meg jobban ezeket a festékeket?
A Conrad-nál olvastam maratásálló tusról, de valakinek innen a fórumról nagyon rossz tapasztalatai voltak vele.
A retus filcet is papír-íroszer boltban kell keresni? Bementem néhány ilyen boltba, kerestem maratásálló dolgokat- elég furcsán néztek rám mindenhol... |
:kuss: ) a füstje.
is kerülni kell. /
