Fórum » Orsós magnók
Témaindító: Rober_4, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   41 / 116
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Tegnap feltúrtam a szüleimnél a sufni, de sajnos a magnó nincs ott. A szerviz doksit megtaláltam, Telefunken M23 volt. Még nem reménytelen teljesen, hogy felbukkan, mert amikor Valkóra költöztem, lehet, hogy átkerült egyéb lomokkal a garázsom padlására, bár nem emlékszem rá. Holnap azt is feltúrom.
(#) (Felhasználó 46585) válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Sajnos a dolgok eltűnése egyenes arányban van az eltelt idővel... Én is 10 éve költözködtem, akkor azt hittem, hogy mindent elvittem. Ehhez képest még két autónyi cuccért kellett visszamennem...És így sem találok kb. 30 db LP-t, meg egy 19"-os rack dobozt. Ugye, ezek nem kicsik és biztosan itt kellene lenniük, de nem találom őket sehol. Pedig nálam nincs padlás...
(#) Action2K válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Csináld azt, mind én. Vagy legalábbis hasonlót. Most, hogy a végleges műhelyembe fogok leköltözni, rámolok, dobozolok, s jéééé... ilyenem is van, meg ilyenem is van?
(#) (Felhasználó 46585) válasza Action2K hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Hát ez már megtörtént, van 20 nm-em, szépen bepolcozva a két oldala Dexion Salgóval, stb. A baj csak az, hogy a ház egyéb részein felújítás folyik, úgyhogy minden a laborba lett pakolva. Így már nem is olyan nagy az a 20 nm. És persze, szinte semmit nem találok, kivéve, amiket bedobozoltam és ráírtam, hogy mi van benne. De az kevés az üdvösséghez...
(#) veroka válasza veroka hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
No itt is van. Jobban megnézve a feliratok igen kisipariak.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2013
(#) Gafly válasza Action2K hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
„Most, hogy a végleges műhelyembe”
Ha-ha-ha
(#) zolika60 válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Tegnap jártam a padláson is, sajnos sikertelenül. Turkáltam a lomok között egy félórát, de nem leltem meg. Így kevés remény maradt az előkerülésére.
(#) (Felhasználó 46585) válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Nem baj, egyszer majd előkerül. De ha nem, hát az sem egy nagy tragédia.
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Eddig nem hiányzott az biztos. Csak hát ez nem egy tű azért furcsa, hogy nem lelem. Gyanítom a sógorom tehette ki egy lomtalanítás alkalmával, bár tagadja.
(#) czibulak hozzászólása Feb 11, 2013 /
Újabb üdvözletem mesterek!
van 1 elég fogós kérdésem, találtam egy rostov105-ös magnót
a hátán a hálózati csatlakozó és a szép kerek főbizti mellett mi légyen az a kapcsoló, amin a felirat azt hirdeti hogy N18/N22?
Számomra egyértelmű az lenne hogy az a feszültségválasztó, de akkor miért nem 220V/110V van ráirva? És főleg akkor melyik a 220V?
Ha a valaki tudja mi célt szolgál, vagy ha igazam volt és feszültség választó, akkor megkérem homályosítson fel ez ügyben!
Ott tartok, hogy sikeresen lemostam a táp alkatrészeit izopropil alkohollal és pótoltam a hiányzó hálózati csatit.Azt hiszem az következne hogy kimérjem hogy produkálja-e a dokumentációban megadott feszültségeket, de amíg nem tudom mi micsoda addig inkább nem szórakozok.
Lepucoltam még a távirányítás paneljét, csak hogy csináljak valamit.
(#) (Felhasználó 46585) válasza czibulak hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
A link elején mondja, hogy majd később még lesz szó erről a nyomógombről. Végignézve nem találtam semmit... Szerintem nem lehet feszültségválasztó, azt túl egyszerű lenne akár véletlenül megnyomni és máris kész a baj. Nézd meg, hova mennek belőle a drótok, hátha ki lehet találni, hogy mire való. Vagy írj egy mailt ennek a helikon7-nek, hogy mondjon valamit erről a gombról.
Ez egy egész komoly szerkezet volt. Üvegferrit fejek? Hm... nem semmi.
(#) szamóca válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Orsóátmérő kapcsoló?
(#) Orbán József válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Ragaszd le azt a gombot. Ha ez a régi időkből való készülék, elég egy véletlen mozdulat és a nyugati világnak annyi...
(#) szamóca válasza Orbán József hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
A készülék hátulján egyértelműen látható, a fix tápfeszültség, frekvencia, teljesítményfelvétel 220B 50гc 200BA. Az N18-22 valami mást kapcsol, nem a hálózati feszültség kiválasztására szolgál.
(#) coyote55 válasza szamóca hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Szerintem itt a két pont.
A 220 mm-es orsó ritka madár volt, de az volt az a méret, amit még biztonságosan meg tudott tartani a DIN mag. A 265 mm átmérő már bizonytalan ebből a szempontból. Ahhoz már NAB mag kell.
(#) (Felhasználó 46585) válasza coyote55 hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Létezett 22cm-es orsó? Hm... sosem hallottam róla. De azért az milyen észjárásra vall, hogy ezt a gombot hátulra teszik...?
Látjátok, nem figyeltünk orosz órán. Akkor most kitalálhatnánk, hogy minek lehetett ez a rövidítése.
(#) czibulak válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Köszi a sok tippet!
a kábeleket elég macerás visszakövetni, mert "össze vannak varrva", meg már összeraktam a tápot.
majd holnap kicsit méjére ások neki, hátha rájövök.
ami Helikont illeti... 3napja irtam neki de még semmi életjel.
Ki szedtem a két csévélő motort és beléjük néztem, szép darabok, gyönyörü tekercselés, bronz perselyes tengely, kapott 1 kis olajat meg le lett törölgetve a por róla.
Hogyan tovább?
mihez merjek hozzákezdeni?
sajnos előbb utóbb muszáj atomjaira szednem mert rozsdafoltos és vizköves a váz, de csak lassanként szeretném.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
(#) coyote55 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
A 220 mm-es orsó "magja" megegyezett a 180 mm-es orsóéval, csak sokkal több szalag fért rá.
Emlékeim szerint a 265 mm-es orsóé már nagyobb, hogy az orsó mechanikai merevsége megmaradjon -> alig több szalag fér rá, mint a 220 mm-esre.
Anno zsenge ifjúkoromban belefutottam egy ilyen 220 mm-es orsóba. Megpróbáltam feltenni a B100-ra. Állítólag nagyon hangosan, és nagyon csúnyán beszéltem
Persze, hiszen az átmérő négyzetével arányos a felférő szalgmennyiség. Inkább csak nekem furcsa, hogy még csak nem is hallottam ekkora méretről.
A 26,5 cm-es méret rendben van, most is ilyeneket használok. 35 mikronos, 1100 m fér rá. Ez másfél óráig megy 19-en. Ebből sem láttam olyat, aminek nem NAB a közepe, pedig van, valaki az előbb linkelte be. Hát ennek sok értelme nincs, abba az alsó régióba már tényleg nagyon kevés szalag fér. De hát azért régen nem volt internet, sokkal nehezebb volt tájékozódni...
A paneleket pucold le a portól, kompresszorral, kíméletesen lefújni róla a port, vagy egyszerűen egy ecsettel. Nézd át a drótokat, nincs e eltörve valami, nem folyt e ki valamelyik elkónak a bele, ilyesmi. Egyenlőre nem tudsz többet tenni, hogy megpucolod a kosztól. Ha eddig megvan, akkor kapcsold be... ami nem jó, az úgy is kiég... vagy füstjeleket bocsát ki. Hát ezek már rosszak, ki kell őket cserélni, de ezt nem lehet megmondani a bekapcsolás nélkül. Valami ócska szalagot tegyél fel, persze előtte nézd meg, hogy a motorok mennek e. Előre, hátra tekercselés, hangtengely forog e, stb. Aztán úgyis kiderül, hogy mi bírta ki az idő múlását.. De ez a magnó már az a kategória, amit érdemes megcsinálni és ezt úgy is tervezték meg, hogy a lehető legkevesebb olyan alkatrész legyen beleépítve, aminek hosszú távon bizonytalan a működése. Ugye, elsősorban a mechanikus alkatrészekkel lehet probléma. Ha elektromos baja van, azt biztosan meg lehet csinálni, legfeljebb a hibakereséshez sok idő kell... szóval, körültekintően csináld, de fog menni. Meg az árammal vigyázz, esetleg életveszélyes is lehet!
Nah ez az amire kiváncsi voltam!
Szalagot majd nézek valamit az "ócskapiacon" vasárnap.
A felrakáshoz jól jönne egy kevéske útmutatás mivel közelről még nem láttam ilyet.
A 220tól nem kell féltened, vigyázok ahogy csak lehet, de jól is bírom, először 8 évesen kóstoltam, mikor "stekklámpát" csináltam.
Hmmmm, ismerkedem a Smileykkal*
A helyesírással sem ártana...
Mod.
A szalag felrakásra gondolsz? Nem olyan bonyolult...
Itt egy link hozzá: http://www.youtube.com/watch?v=JJ9C93J1mgg
De a Youtube-on találsz mindenfélét. Arra kell gondolni, hogy akik ezeket feltették, nagyon szeretik a magnójukat. Ha sikerül megcsinálnod, akkor örökre el leszel kötelezve a vintage technika irányába és fogod tudni értékelni azt a korszakot... akkoriban még benne volt az anyag, a szellem, meg a kellem.... meg nem mindent plastikból csináltak. Szóval, valahogyan sokkal igényesebb volt a világ.
Amugy is eléggé szeretem a vintage cuccokat, 1 más féla felújítás projekt már folyamatban van 2 éve lassan, annak 1 puch márkanévra hallgató moped a főszereplője, amit poraiból élesztettem fel.
ha valakit érdekel majd még írok róla.
Szóval, a rockereknek ez a mellékfoglalkozásuk?
Sajnos nem mindnek, de van 1 klónom aki hasonlóan megszállott mint és, ő gitárt és más hangszert újít fel. A suli régi zongorájába is belekötöttünk kicsit, csak annyit piszkálják mindíg hogy megint elhangolódott, a mechanikályán még volna meló, de legalább egyenesen áll( visszaszereltem a lábát, meg a fedelét)
(#) (Felhasználó 46585) válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Egy kis gondolatébresztő:
http://elektronika.vatera.hu/nosztalgia_keszulekek/orsos_magnetofon...5.html
De van egy sokkal drágábban is.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
(#) szamóca válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Biztos jó, meg Revox, meg minden, de nekem ez sose jött be kivitel szempontjából. A B77 MKII már inkább.
(#) (Felhasználó 46585) válasza szamóca hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Persze, de az nem ennyibe kerül... illetve már megy fel a licit.
(#) Szpisti hozzászólása Feb 13, 2013 /
Üdv Uraim!
Bocsánat hogy bearcoskodok az orsós topicba kérdésemmel, de úgy gondolom itt találom leginkább azokat akik esetleg tudnának segíteni.
Hozzám került egy Wem szalagos visszhangosító, és a gazdája megkért, tegyem rendbe.
Valószínű már nem eredetiek a fejek, mert a felvevő és lejátszók is BRG 3D12N tupusúak már benne. Ennek ellenére úgy -ahogy szól, pedig vagy 2 mm mélyre koptatta a szalag a fejeket.
Tehát kérdésem az lenne, nincs-e valakinek közületek "elfekvőben" a jó öreg hordozható kazettás magnók monó fejéből 4 darab olyan , ami még szűz ?
A 3d24N-ből lehet itthon is találnék párat(ez volt a sztereókban), de tartok tőle hogy a mono 70 Ohmhoz képest a jóval nagyobb impedancia nem illeszkedik, ha párhuzamosan kötöm a tekercseket sem bízom a 2x negyed sávos megoldásban.
Tippeket ötleteket és kombinált fejeket elfogadok szívesen
Egy másik kérdés - szalagosról a 35 mikronosból 5 métert lehetne-e valakitől kunyerálni? Persze nem ingyen gondoltam.
Mert nekem az öreg B100-ról maradt pár Agfa Ampeg és BASF, de csak a vékonyabbikból.
(#) Tomi94 válasza Szpisti hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Utánanéztem, mert aukciós oldalakon szokott lenni ilyen fej. Egyet találtam, de ebből is egy van (véletlenül nem pont te érdeklődtél alatta?). Esetleg bontott készülékből is lehet ilyesmiket kivenni. Én csak azt nem értem, hogy ha ez egy szalagos gép (legalábbis az utolsó kérdésből végképp ez jön le), akkor hogyan ment bele egy kazettás magnó kombináltfeje? Vagy külön ilyen fej van beépítve az egyes sávokhoz?
Következő: »»   41 / 116
