Fórum » Őrült szerkezetek
Témaindító: kisedison, idő: Okt 3, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) kisedison hozzászólása Okt 3, 2008 /
Gondoltam nyitok egy olyan témát ahova mindenki felteheti őrült szerkezeteit.
Amit én csináltam az egy Hajdu porszívomotorra szerelt autó hűtőventillátor. Egy igazi tolóerőbajnok a maga 15000ford./perc-es fordulatszámával. Csak az a baj hogy fél perc allatt felmelekszik.
(#) ferci válasza kisedison hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Vezess vissza hűtőlevegőt... talán nem melegszik annyira....
(#) pako válasza kisedison hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Vagy fogasd szorosan a kocsi motorjának. Ha lehűtötte a kocsi motort, utánna a kocsi motor fogja hűteni a venti motort.
(#) ha6pc válasza ferci hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Ezt nevezik visszacsatolt porszívónak.
És új fogalommal gyarapszik a lexikon: "Kisedison-visszacsatolás" -Gondold el!
(#) mex válasza kisedison hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
kisedison! Mégis mekkora átmérőjű autóhűtőlapátokat használtál?
Mérted is azt a 15000n/perc fordulatot,vagy csak saccoltad?
(#) EcoPityu válasza mex hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Biztos csak fülre ment...
Amúgy, ha lenne tengelyvég a másik végén is, akkor önmagát hűthetné eleve, ha a motor felé süvít a szél...
Szerintem egyébként irdatlanul terhelheti azt a motort egy nagyobb lapát, és azért melegszik. Valószínű/vagy zöld /, hogy nem éri az el a 15000-et!
(#) ha6pc hozzászólása Okt 3, 2008 /
Vigyázzatok! Egy porszívó motorja 22...24 000 inkább.
Akkora (de még tízezernél is) fordulatszámnál az a ventillátorlapát már csak szélkallantyú,tehát messze nem üzemszerűen működik. Attól még csaphat örvényt rendesen.
(#) mex válasza ha6pc hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Azért kérdeztem a lapátátmérőt és a fordulatszámot,mert kiváncsi voltam,hogy a lapátvégek elérték-e a szuperszonikus kerületi sebességet.
(#) Macsek71 válasza kisedison hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
2*3 m fürdőszobába 4500 m3/h teljesítményű szellőztető-ventillátor (pont befért az ablakba)
kicsit esett a légnyomás amikor kipróbáltuk ....
(#) peti13 hozzászólása Okt 3, 2008 /
Hahó! Szerintem elmegy ez a kérdés ide bőven. Egy olyan szerkentyűt szeretnék építeni ami egy csőben áramló folyadék megszűnését jelzi. Tehát ha nem folyik benne semmi akkor jelez. Én ezt úgy gondoltam el, hogy lehet kapni ilyen vezeték nélküli csengőt. A csőben lenne egy üvegcső-rész ahol átlátni. Na már most. Fogunk egy ledet rárakjuk az üvegcső egyik felére, és egy IR ledet a másik felére ami érzékeli hogy világít vagy nem, amit rákötni a csengő nyomógombjára. Amikor a csőben folyik a lé, az megtöri a fényt: nincs semmi. Ahogy elfogy, a LED megvilágítja ami azt érzékeli majd a csengő kapcsolója helyett összezárja csengő áramkörét, ami máshol elkezd csengeni Nah milyen ötlet, Elég őrült nem? Szerintetek az a kapcsolás mennyire lenne bonyolult?
(#) toljan válasza kisedison hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Na az autoventivel vigyázz!!
csoporttársamnak az arcától 15 centire robbant fel egy a forgástól. a darabjai felszakitották a tenyerét, egy darab a karján futó verőerébe állt bele, csak ugy bugyogott a vér. aztán meg fél nap a balesetin. jo kis program volt...
(#) gg630504 hozzászólása Okt 3, 2008 /
A távírózás ( billentyűzés ) rendkívül megterheli a kezet, ami így könnyen túlmelegedhet és gyulladásba jöhet. Egy különösen takarékos szerkezet egyszerre távírógyakorló és operátorhűtő.
léghűtéses távírógyakorló leírás
(#) kisedison válasza EcoPityu hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Ennyi van a motorra ráírva. Amúgy egy lada hűtőventillátor propellere.
(#) moltam hozzászólása Okt 4, 2008 /
Szétszedtem egy tescos egyszerhasználatos fényképezőt(jó nagy átverés még hogy egyszerhasználatos)És fullig töltöttem benne a kondit.Majd egy 230/12v s trafónak a secunderén kisütöttem egy nyomógombal.A primeren szép kék szikra.Elég őrölt szerkezet
(#) mrfencer hozzászólása Okt 4, 2008 /
És mia neve a szerkezetnek? Primer szép kék szikra csak most csak gazdaságosan tesco-ból?
(#) kisedison válasza mex hozzászólására (») Aug 1, 2009 /
lemértem a fordulatot. 16545 ford/perc. egyébként az átmérője 35cm
(#) moltam válasza kisedison hozzászólására (») Aug 1, 2009 /
Nem sok az egy kicsit?
(#) mex válasza kisedison hozzászólására (») Aug 1, 2009 /
Hangrobbanást is tapasztaltál?
(#) pako válasza mex hozzászólására (») Aug 2, 2009 /
Méghogy a Tsunami Isten műve...
Következő: »»   1 / 1
